Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.589Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.589
Alt 14.09.2009, 11:55
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von kreuz-7-ner Beitrag anzeigen
Habe den Rumpf dann mit Muskelkraft über den Gummi gehoben, und mir dabei den Karabinerhaken/Seil gegen den Bug gedrückt und verkratzt
Was habe ich falsch gemacht??? Muss ich die Seilführung ändern?
Das sieht sieht so aus, als ob Du den Windenstand mit seinem Gummi hochschrauben kannst - Stand soweit hoch, dass das Gummi oberhalb der Bugöse ist und der Drops ist gelutscht
  #827
Alt 14.09.2009, 11:59
Benutzerbild von kreuz-7-ner
kreuz-7-ner kreuz-7-ner ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Bowrider
43 Danke in 16 Beiträgen
... Windenstand nach oben bedeutet aber Boot auf dem Trailer nach hinten.
hat das Auswirkungen?
Hab echt noch null Erfahrung mit dem Yachtsport
Alt 14.09.2009, 12:01
Du kannst den Windenstand aber auf dem Vierkant noch nach vorne schieben, oder? Dann geht das Boot auch nicht nach hinten.
Du mußt nur mal schauen, ob des Zugseil unterm Gummi durchgeht, sonst ziehst Du die ganze Zeit über das Gummi.
hmm... hab nochmal geschaut... das ist nicht ideal bei Deinem Windenstand - was ist denn mit der vordersten Bugrolle? Ist die den so montiert, dass der Bug nicht nach unten kann?
Alt 14.09.2009, 12:07
... was meinst du damit???
Momentan liegt/lag das Boot auf allen Rollen schön auf.
Geändert von kreuz-7-ner (14.09.2009 um 12:20 Uhr)
  #830
Alt 14.09.2009, 13:12
hmm... ist ein wenig unglücklich bei Dir - die Bugöse ist nahezu auf gleicher Höhe wie das Anschlaggummi. Viel tiefer kommst Du mit dem Windenstand nicht - da sind höchsten 5cm, die Du den noch runter schrauben kannst... über die Bugöse ist schlecht, weil dann das Zugseil übers Gummi rutscht und einschneidet (drunter geht auch nicht, weil die Winde auf einem geschlossenen Profil geschraubt ist und Du das Seil da nicht durch bekommst)
Also ich würde erstmal die 5 cm den Windenstand in sein äußeres Rohr rutschen lassen - wenn das nicht reicht den Windenstand (das äußere Rohr) kürzen, oder aber schauen, ob Du die Rollen höher setzen kannst, dass der ganze Rumpf (also die Bugöse) vorne höher kommt.
Viel Erfolg
  #831
hhmmm, das Profil hat kurz vor dem Gummi ein Langloch drin!
Alt 14.09.2009, 13:59
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Dann kannst du die erste genannte variante probieren und das Stahseil durch das langlochführen. Also Winde weiter nach oben und gleichzeitig den gesamten windenstand weiter in richtung Kupplung.
Oder Windenstand weiter runter, was in meinen Augen Sinnvoller wäre. Meisten reichen diese 5 cm dann auch....
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 14.09.2009, 14:11
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
das schaut bei mir nicht viel anders aus, slippen funktioniert aber ohne Probleme!
Sebastian
Geändert von Rantanplan (25.03.2010 um 07:32 Uhr)
Alt 14.09.2009, 15:22
Standard Bilder vom Slippen Maxum 1900
... mein erster Slipversuch
... hat geklappt!
Hits:	1407
Größe:	54,5 KB
ID:	159244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1398
Größe:	92,0 KB
ID:	159245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1377
Größe:	87,2 KB
  #835
Alt 14.09.2009, 15:30
ist aber auch ein steiler Slip, ich denke du bist zu weit reingefahren, dadurch könnte er vorne hängen geblieben sein. wo war der X6
Sebastian
Alt 14.09.2009, 16:04
... der darf nur Samstags und ist wasserscheu
Der Slip ist höllesteil! Meistens wird da nur mit nem Traktor geslippt.
Zudem fehlen da momentan noch fast 1 Meter!!! Wasser zu Normalpegel (siehe Uferböschung).
Alt 14.09.2009, 17:54
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Und rein mit der Karre,
***PetriHeil wünscht Kai***
  #838
Alt 14.09.2009, 18:39
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
habe am Freitag zum ersten Mal unser (erstes) Boot geslippt, und gleich an ein Problem gestoßen:
Trailer war im Wasser, Boot ist aufgeschwommen, leicht nach hinten gerutscht, aber dann am Bughaken (gelb) am Gummipuffer (blau) hängen geblieben. (Zurrgurt hatte ich selbstverständlich ab )
Wenn ich das so ein paar Mal mache, hab ich im nu ein Loch im Bug
Please
Pete
Hallo Pete,
ist mir beim ersten mal auch passiert, ich fahre jetzt immer mit dem Trailer nur soweit ins Wasser das das Boot hinten auf dem Trailer grade anfängt aufzuschwimmen, wirklich nur ganz leicht! Dann habe ich an der Bugklampe immer noch eine Leine mit der ich das Boot sichere. Bin ich allein, wird diese etwas durchhängend am Trailer z.Bsp. am Windenstand auf slipp gelegt um im Notfall das Boot wieder "einfangen zu können. (mach ich immer so - auch falls mal das Seil reisen sollte). Ist eine zweite Person dabei kann diese natürlich das Halten übernehmen. Dann hänge ich das Seil der Winde aus und nehme das Boot am Bug und mit einem kurzen Ruck wird der Haken über das Gummiteil weggehoben und da Boot gleitet langsam aber sicher ins Wasser.
Hat bisher ganz gut funktioniert, ist noch nicht wieder vorgekommen.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 15.09.2009, 14:33
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Please
Pete
Das ist ganz einfach zu lösen. Kurz bevor das Boot aufschwimmt, muß man den Bughaken aushängen. Also das Boot liegt locker auf den Auflagen und Rollen und ist nicht gefesselt. Das ist das ganze Geheimniss.
So kann das Boot sehr schon aufschwimmen, wenn man noch etwas tiefer einfährt ins Wasser. Natürlich sollte man eine Line vorne dran machen, denn sonst ist das Boot na klar weg.
Alt 16.09.2009, 22:15
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Slipanlage bei Linden in Niederlande
Name:	Sealine Taufe 012.jpg
Hits:	2548
Größe:	66,3 KB
ID:	159787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sealine Taufe 013.jpg
Hits:	2598
Größe:	73,4 KB
ID:	159790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sealine Taufe 014.jpg
Hits:	2524
Größe:	50,0 KB
Name:	Sealine Taufe 016.jpg
Hits:	2516
Größe:	65,5 KB
ID:	159800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sealine Taufe 017.jpg
Hits:	2548
Größe:	64,0 KB
Grüße aus Erkelenz
  #841
Alt 20.09.2009, 20:52
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
648 Danke in 381 Beiträgen
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Da wir am Donnerstag erfolgreich in die Neue Saison gestartet sind, gibt es jetzt auch von mir ein paar Bilder. Hab auch ne Super Slipanlage in Werder / Havel gefunden, welche ich nur empfehlen kann. Man musste zwar 200-300m rückwärts zurücklegen, aber für geübte kein problem
Grüße Tom
Hast du dazu auch eine Beschreibung wo das ist? Will in 14 Tagen mal dahin.
Danke
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 21.09.2009, 18:16
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
moin, rausslippen in Boltenhagen
im Boot steht noch mein Bruder
Hits:	2267
Größe:	57,0 KB
_______
Gruß Dirk
  #843
Alt 21.09.2009, 18:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hier slippt Jumpy.... und noch einige andere...
gregor
  #844
Alt 22.09.2009, 08:37
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
[quote=Dicke Lippe;1426704]Hier slippt Jumpy.... und noch einige andere...
Moin dicke lippe
das ist ja mal ne geile Slippanlage. Da hat man ja reichlich Platz und ist bestens geeignet für Leute die so ihre Probleme mit dem Rückwärtsfahren mit Trailer haben
Wo ist das
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 22.09.2009, 09:11
Zitat von proebstle Beitrag anzeigen
Moin dicke lippe
Wo ist das
Das ist die weltbeste Sliprampe in Grünendeich, kostenfrei, gute Parkmöglichkeiten und ein Schwimmsteg, um die Crew trockenen Fusses ins Boot zu holen.
von oben
beim Slippen, im Hintergrund oben der Schwimmsteg
vom Schwimmsteg elbabwärts
Gekrant werden kann hier auch...
gregor
  #846
Alt 22.09.2009, 10:15
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Slippen an der Mosel direkt an der Bundesstrasse bei Wasserbillig.
hier der Kollege Olli (Gubi)
  #847
Alt 27.09.2009, 20:54
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hallo Frank,
an der Rampe (ich glaube eine alte Fährrampe oder Panzerstraße) stand ich diese Woche auch. So welche gibt es ja dutzende an der Obermosel. Ich habe mich bis jetzt aber nicht getraut, dort zu slippen und bin immer nach Schweich in den Hafen zum slippen, denn da gibt es einen Steg neben der Rampe. Das geht aber auf Dauer ganz schön ins Geld... Bin neu hier im Forum und auch erst seit 3 Wochen stolzer Bootsbesitzer, habe aber insgesamt schon ne ganze Tankfüllung in Slipgebühren investiert. Hier nun nach der langen Einleitung meine Frage: Wie kommt man denn trockenen Fußes an solch einer Rampe ins Boot und wieder runter? Mindestens einer muss ja noch das Gespann umparken und nach dem Slippen einsteigen.
Ist die Gefahr einer Grundberührung nicht extrem hoch?
Alt 28.09.2009, 14:20
Hallo Konsul. ( Hier könnte dein Vorname stehen )
An so einem Slip kommst du niemals trockenen Fußes raus oder rein, weil kein Steg vorhanden ist. Bei Frank033 war es so, daß die nur reingeslipt haben und dann die Mosel runter und den Rhein runter bis Krefeld gefahren sind. Das Gespann wurde wieder nach Krefeld zurückgefahren.
Ich liege übrigens im Bootshafen " Moselherz " in Pölich. Da gibt es auch einen Slip, und sehr viele preiswerte Liegeplätze.
Alt 28.09.2009, 14:43
Benutzerbild von Cencipena
Cencipena Cencipena ist offline
Boot: Rinker Festiva 230
Rufzeichen oder MMSI: Heiderichs`Pit
83 Danke in 57 Beiträgen
und jetzt einen Platz mehr...!
  #850
Alt 28.09.2009, 14:49
Meinst du jetzt deinen oder meinen, denn ich bin seit Samstag auch im Winterschlaf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
