Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 827Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 827
Alt 27.04.2009, 20:48
Wave-toy Wave-toy ist offline
Boot: Kleines Sportboot
80 Danke in 53 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Danke Jürgen, kannst Du mir die Doku auf meine mail schicken, da es ziemlich unscharf ist.
Weitere Fragen
muß die Luftklappe elektrisch genauso zumachen, wie mechanisch
Elektrodenabstand der Zündkerzen
hab NGK B8HS drin
Hallo der E-Choke muß die Klappen genauso schliessen wie der Mechanische.Du must die Feder des E-Choke vom Vergaser abnehmen und sie nach Rechts drehen dann wird sie kürzer und zieht mehr.
Der Elektrodenabstand der Kerzen beträgt 0,8-1,0mm.
Bilder schicke ich dir im Original dann kannst du sie in deinen Ordner einstellen.
Gruß Jürgen
  #752
Alt 27.04.2009, 20:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Gruß Jürgen
mit dem Choke hab ich mir gedacht, aber alle Experimente heute abend haben keinen Erfolg gebracht ich habe gedreht und justiert - wenn ich der Meinung war so ist gut - hat der Magnet nicht gezogen --- wenn er dann in der Lage ist zu ziehen, gehen die Klappen nicht ganz zu - so als wenn man den Choke mit der Hand zieht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.04.2009, 21:25
Detlef probiere mal was der Choke macht wenn du die Windung der Feder um 180 Grad gedreht auf die Welle vom Vergaser aufsteckst.
  #754
Alt 27.04.2009, 21:42
hab ich schon gemacht - ich erreich nicht die Endposition mit dem Magneten wie mit der Hand
Alt 27.04.2009, 21:56
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Kaltstart
Hallo Detlef
Ist der Choke-Draht von dem Magneten evtl mal gekürzt worden ? (Womöglich Stimmt da die Länge nicht mehr)
Achja Hallo Jürgen
Ich hätte da mal eine Frage wegen der Zündkerzen.
Welche Kerzen ausser NGK sind Alternativ für den Motor
möglich. Ich frage weil hier nur die Französischen NGK Kerzen zu bekommen sind da hab ich bei meiner Honda
ziemlich miese Erfahrungen mit gemacht und beim Probelauf vom 55AE hatte auch schon eine den Geist aufgegeben Ich hab bei anderen Motoren immer Champion Kerzen genommen und war zufrieden mit dieser Wahl Welche Champion käme da in frage ?
Oder hast Du einen Tip wo die Original Japaner zu bekommen sind ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 28.04.2009, 12:44
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.378 Danke in 18.503 Beiträgen
neeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Läuft doch schon gut !!
Hits:	361
Größe:	43,7 KB
Akki
  #757
Alt 28.04.2009, 18:34
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
Achja Hallo Jürgen
Hallo Andreas,Yamaha gibt für diesen Motor als Ersatz für die B8HS von NGK die Champion L-78 und L-5 sowie von AC die MC41F und S-41F und die Autolite AE2 an.
Ich hänge dir unten eine Zündkerzenvergleichstabelle an,damit kannst du auch Bosch Kerzen nehmen.
Gruß Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ZuendkerzenVergleich01.pdf (83,7 KB, 246x aufgerufen)
  #758
Alt 28.04.2009, 18:49
Du bist auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit Deiner Cam
Alt 28.04.2009, 18:53
Boot: Barro MZB 550
Man nennt es "Beruf"
Akki
  #760
Alt 28.04.2009, 19:03
hab heut mal folgende Dinge erledigt
Benzinleitungen alle erneuert
Benzinfilter zerlegt und gereinigt - waren Schmutzpartikel vorhanden
UWT abgebaut und Getriebe auf Gängikeit geprüft - vorwärts mit der Hand ganz leicht - rückwärts nur mit Hebel (Zange)
Neutralstellung an Motor und Schaltung geprüft - ziemliche Abweichung - eingestellt
Anlasser zerlegt - wieder ein Riß in einer Lötstelle - beseitigt
Zündkerzen Elektrodenabstand auf 0,8mm reduziert
Choke - Magnetkern mit WD40 bearbeitet - war Dreck drin - jetzt geht er leichter - hab dann die Feder in etwa so gebogen, wie ich es auf einem Bild aus dem Handbuch erkennen konnte - scheint auf den ersten Blick alles zu klappen
starten wollt ich aber, mit Rücksicht auf die Nachbarn, heut nicht mehr
  #761
Alt 28.04.2009, 19:12
@ Jürgen - danke für Deine mail - einiges hatte ich schon von Dir - einiges ist etwas verpixelt, so dass man es nicht vergrößern kann - könntest Du das Handbuch vielleicht mal für ein paar Tage entbehren, ich würde es dann "aufarbeiten".
Alt 28.04.2009, 19:14
und wo sind die anderen Bilder mit dem Motorproblem versteckt - hast ja noch einige mehr gemacht
Alt 28.04.2009, 19:31
Das war Detlef bei seiner Kippenpause,der Motor qualmt nicht.
  #764
Alt 28.04.2009, 19:41
[quote=sailor541119;1253418]@ Jürgen - danke für Deine mail - einiges hatte ich schon von Dir - einiges ist etwas verpixelt, so dass man es nicht vergrößern kann - könntest Du das Handbuch vielleicht mal für ein paar Tage entbehren, ich würde es dann "aufarbeiten".[/quote
Hallo Detlef,welche der Bilder die ich dir geschickt habe sind verpixelt?
Sage mir einfach die seitenzahl auf den Buchseiten dann werde ich dir das Originalfoto senden(in hoher Qualität)
Du weißt ja wie es bei mir in meinem Hobbyraum aussieht,darum brauche ich das Buch.(Ja,auch ich nehme sehr oft das Buch zur Hand)
Gruß vom Rhein Km400
Jürgen
  #765
Alt 28.04.2009, 20:31
Boot: Excellent 750
Standard Vergleichstabelle
Hallo Detlef
Die Vergleichstabelle ist Super die kannte ich noch nicht
Meine Tabellen sind nicht so besonders und da steht auch nicht alles drin.
Danke nochmal
Das mit den Rauchzeichen hatte ich letztens im Garten
Grillen ist da ein Dreck gegen
Gott sei Dank war es schon am dämmern sonst wäre sicher
"Florian 3 "gekommen
Du bist ganz schön Hartnäckig mit deinem Motor
Gib nicht auf und lass dich nicht beschwatzen
Gruß Andreas
  #766
Alt 28.04.2009, 20:44
Hallo Detlef
hartnäckig bin ich - sagt meine Frau auch immer - dank Jürgen geht es vorran - soooooooooo schnell geb ich nicht auf - sind ja schon 4 Jahre
  #767
Alt 28.04.2009, 21:25
Hallo Detlef,dann wollen wir mal hoffen das es zu Ende ist bevor uns die Alzheimer erwischt.
Wir sind ja nun auch nicht mehr die Jüngsten.
Oder habe ich jetzt was vergessen?
Viele Grüße Jürgen
  #768
Alt 29.04.2009, 08:06
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
hallo detlev, eigentlich könntest du den motor der bundeswehr anbieten .
die brauchen immer zuverlässige NEBELWERFER .
bis denn
  #769
Alt 29.04.2009, 12:14
Kowalski77 Kowalski77 ist offline
moin moin...
da ich mir durch eure forenbeiträge ein klein wenig hilfe erhoffe, schildere ich euch mal folgendes problem:
ein freund von mir hat sich einen kleinen gleiter mit einem Yamaha 55BE Aussenborder mit Kurzschaft aus dem Jahr 1981 gekauft...
da wir beide in diesem bereich neulinge sind, waren wir natürlich auch schon grundsitzer
wir haben das problem jetzt soweit lokalisiert, das es sich wohl um den unterwasserschaft + getriebe handelt...
sind dem entsprechend auf der suche nach diesem teil:
habt ihr vielleicht noch tips und tricks wo ich noch anfragen könnte, bzw habt ihr schonmal etwas davon gehört einen baugleichen schaft eines anderen herstellers zu verwenden? wenn ja, vorschläge oder erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus...
Hits:	1067
Größe:	42,2 KB
Alt 29.04.2009, 12:53
Hallo - hier könnte Dein Name stehen Kowalski77
erstmal herzlich Willkommen im
a) wo bzw. was ist das eigentliche Problem
b) reparieren
Alt 29.04.2009, 15:09
moin detlef, mein name ist wolfgang
das problem ist eigentlich das organisieren der ersatzteile, da wir schon versuchen wollten den motor zu reparieren... haben bisher nur die üblichen verdächtigen wie ebay bzw yamaha händler abgegrast...
wir suchen allerdings den unterwasserschaft + getriebe oder einen defekten baugleichen aussenborder... gibts da vieleicht noch gute adressen für ersatzteile, gebrauchte motoren, bootsentwertungen oder ähnliches...
Alt 29.04.2009, 20:26
Hallo Wolfgang,das ist ein Problem,das Unterwasserteil sowie die CDI einheit sind die gesuchtesten und somit auch die am teuersten gehandelten Teile für diesen alten Motor.
Es passen die UWT vom 55A,55B sowie vom 50C und 60C.
Angeblich soll auch das vom 40A passen,was ich aber nicht aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
Ich habe extra nur die Baureihenbezeichnungen angegeben da der zweite Buchstabe nur die Startweise angibt(E=Elektrisch und M=Manuel/Handstart
Die billigste variante ist solch einen Motor mit einem Defekt an einem Teil das man selbst nicht braucht zu ersteigern.Und ihn dann auszuschlachten,auf jeden Fall auf die Motorlänge achten,da man sonst die Antriebswelle vom Getriebe tauschen muß,was einem ungeübten sehr viele neue Probleme und Kosten verursachen kann.
Gruß Jürgen
Alt 29.04.2009, 20:51
Hallo und ganz persönlich Jürgen,
bin etwas frustriert - mal springt er an - mal nicht
aber von Anfang an
hab neue Zündkerzen eingebaut -NGK
nochmal alles kontrolliert nach Handbuch
nach ein paar Umdrehungen (sehr langsam)ging nix mehr
den alten Anlasser zerlegt und Welle gefettet - eingebaut - dreht viel schneller
dann Batterie leer - mit meinem Diesel Starthilfe - Choke mechanisch - Gas - läuft
Vergaser auf Synchronisation geprüft - ok
er scheint jetzt ruhig zu laufen - aber ich habe keinen Vergleich zu einem anderen Zweitakter - irgendwie ist da was komisch
tja dann weitere Versuche - mal springt er an nachdem ich den Zündschlüssel betätige - dann wieder nicht
als er beim letzten Versuch nicht angesprungen ist, hab ich mal den Pumpball betätigt - konnte zweimal richtig pumpen - aber nix
es war grad ein Freund meiner Tochter da - hat die Kerzen 1/4 Umdrehung raus - gestartet - läuft - Kerzen fest - läuft
bin ich zu blöd, einen Motor zu starten
Alt 29.04.2009, 21:24
Boot: Excellent 750
Standard Kerzen
Die Kerzen lose gedreht ?
Ich kenne das nur mit den Steckern etwas los ziehen
das erzeugt dann eine Vorfunkenstrecke und Start unwillige Motore springen dann meißt besser an allerdings müßen die Stecker vor der Fahrt wieder fest angedrückt werden
sonst ist deine CDI im Poppo
Springen an deinen Zündkabeln möglicherweise Funken
auf das Gehäuse über ? Leg die mal etwas anders und achte mal darauf Nicht das die inneren Kühlkanäle
Durchgefressen sind und der Motor Wasser in die Zylinder
saugt (Das wäre der Supergau)
Das würde das los Drehen der Kerzen plausiebel machen (weniger Unterdruck und dann auch weniger Feuchtigkeit)
Gruß Andreas
Alt 29.04.2009, 22:23
ich kann leider aus meiner Jugend nicht berichten, dass ich an Motoren gebastelt habe, in diesem Fall muß ich mich auf eine Aussage verlassen - die Kerzen waren feucht. Und nachdem beide Kerzen etwa 1/4 rausgedreht, sprang der Motor sofort an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
