Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 16.02.2010, 08:16
frabo frabo ist offline
Boot: Aluboot
165 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Erhard,
als PU hätte ich den ICEMA r145/12 von H.B. Fuller zur Verfügung als Alternative PU Construktionsklebstoff aus der Kartusche.
Beim Epoxi kann ich halt grad gar nicht weitermachen ( ist momentan alle), und die ganze Sache würde Ruhen bis das neue Epoxi da ist. Zudem ist der PU-Leim für mich auch einiges Günstiger als das Epoxi. Als Sicherung könnte ich zusätzlich VA Schrauben verwenden, die hätte ich ebenfalls da.
Verwenden werde ich das Boot rein im Süßwasser, beim Arbeitsdienst an den Seen oder zum Fischen. Dannach wird es wieder aus dem Wasser genommen.
gruß
Alt 16.02.2010, 08:38
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.735 Danke in 1.186 Beiträgen
Na Glückwunsch ist doch alles da . Dann benutze das doch so wie von Dir beschrieben und das hält.
Schraubensicherung gönne ich mir auch ganz gerne da wo das Vertrauen in die reine Klebernaht nicht da ist.
Schaden tut eine Niroschraube nicht und Puristen können mich mal sowieso
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 16.02.2010, 08:43
Boot: Aluboot
Hallo Erhard,
das mit dem Vertrauen ist schon so eine Sache, am Anfang war mein Vertrauen ins Epoxi auch nicht das größte habe aber inzwischen dazugelernt und feststellen dürfen, daß das eine Bombensache ist.
gruß Frank
Alt 16.02.2010, 08:49
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
.....habe mit PU-Leim keine Erfahrung - nehme immer angedicktes Epoxy um Dinge zu verkleben - ist zu dem stabiler und ehrlich gesagt würde ich lieber auf die 2. Lieferung warten.
Wenn schon der Aufwand für den Bootsbau, dann nicht am falschen Fleck sparen.
Ich würde die Leisten/ Scheurleistenrand mit Epoxy verkleben - mehrere Streifen 6mm (ca. 4 Stck.) aufeinander und fertig. Keine Massivholzleiste da sich diese schlecht biegen lässt und immer Restspannnungen verbleiben
So ein Laminat ist bombenfest und verstärkt dir den Rand ungemein.
Falls du dich für meinen Vorschlag entscheidest, dann gehe wie folgt vor:
1. schneide mehrer Sperrholzstreifen (6mm) mit einer Breite von ca. 5cm in der Bootslänge zurecht
2. Klemm diese "trocken" auf deinen Randbereich
3. Bohre in Abständen die Leisten komplett durch, so das ein Holzdübel durchpasst
4. Alle Streifen einer Seite nebeneinander legen, mit Epoxyd vortränken
5. Epoxy + Baumwollflocken --> Kleber --> auftragen
6. Ersten Streifen setzen (dübel halten diesen in der Richtigen Position)
7.Rückseite 1. Streifen vortränken --> Kleber auf 2. Streifen --> Minuten später 2. Streifen drauf...usw.....
8. Das Ganze mit Leimzwingen sichern - Achtung nicht zuviel Druck - im Gegensatz zum Arbeiten mit Holzleim muss immer genügend Epoxyd zwischen den Bauteilen verbleiben......also dosierter Druck, nicht pressen !
......so ich muss jetzt los
PS: Falls Tipps oder Fragen....gerne auch telefonisch.....PN senden!
Geändert von Bernd1 (16.02.2010 um 08:52 Uhr) Grund: Zusatz
  #55
Alt 19.02.2010, 11:32
Boot: Aluboot
Standard Süllrandleisten
da ich nicht ganz untätig rumsitzen kann, und mich es in den Fingern juckt habe ich die Süllrandleisten am boot angeleimt. verwendet habe ich PU Leim, und als Holz IPE-Leisten mit den abmessungen von 5 x 30mm. Davon habe ich je Seite 4 Stück aufeinandergeleimt.
Habe noch ein paar Fotos mitangehängt.
Hits:	457
Größe:	44,8 KB
ID:	187297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	40,5 KB
ID:	187298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	53,1 KB
  #56
Alt 20.02.2010, 14:55
Boot: Aluboot
Standard Problem Spitzwinklige Flanken
Hallo nun kommt das erste richtige Problem.
Situation ist folgende, durch die zu steifen Platten hat sich die Form nicht so entfaltet wie eigentlich gewollt. Dadurch fehlt etwas die Kielspitze im Bereich der Bugrundung und der Boden ist im Kielbereich zu flach. An den Übergängen von den Seitenplanken zum Boden habe ich nun vorne einen sehr spitzen Winkel. Dieser gefällt mir gar nicht.
Nun überlege ich ob ich die spitzen Winkel absägen und dann einen neue Planke einsetze bevor der ganze Rumpf nochmals mit biaxialgewebe überzogen wird. Jetzt wäre es noch möglich und einfacher.
Unten seht ihr eineige Fotos, wo das blaue Klebeband drangeklebt ist, diesen Bereich würde ich aussägen. Einschließlich der abgeklebten Fläche.
Meine Fragen:
  1. ändert sich dadurch der Auftrieb negativ, und ich verliere dadurch Tragfähigkeit vom Boot
  2. Wird die Gleiteigenschaft des Bootes dadurch verbessert? Ich möchte das Boot hauptsächlich als Ruderboot verwenden.
Hits:	400
Größe:	41,4 KB
ID:	187494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	40,5 KB
ID:	187495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	29,1 KB
Hits:	401
Größe:	38,5 KB
Alt 20.02.2010, 15:01
Boot: Aluboot
Standard Bugbrett
es gibt aber auch gutes zu berichten.
Die Süllrandleisten sind verputzt.
und das Bugbrett ist eingepasst.
An der Spitze habe ich die Süllrandleisten länger gelassen und werde da ein Passstück einkleben, in welches ich später eine Öse einstezten möchte zum Anbinden am Wasser und beim Transport.
Nach dem Einkleben möchte ich das schön rund machen und später dann dort noch einen Hartgummie angleben.
Zanderprinz,
danke für Deine PN,
Die Kinzig ist eine schöne Ecke.
Hits:	409
Größe:	23,5 KB
ID:	187502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	26,8 KB
ID:	187503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	42,2 KB
Hits:	407
Größe:	19,3 KB
Alt 20.02.2010, 20:15
..ehrlich gesagt - ein echtes Problem.
Das Zusammenspiel der Bodenplatten zu den Seitenplatten sieht mir sehr ungünstig aus - ist das so auf dem Bauplan vorgesehen?
Sieht für mich sehr ungewöhnlich aus und sehe in dieser etwas eigenwilligen Konstruktion keine hydrostatische Vorteile.
Nun gut, wäre es mein Problem würde ich jetzt einen radikalen Einschnitt vornehmen (leider wird es aber durch die bereits geklebten Randleisten erschwert).
Ich würde die Nahtstelle Boden/Seitenteile auftrennen, und die Bodenteile schmäler sägen so das der Bugbereich schon vom Rumpf her spitzer zuläuft - ergibt nicht nur optische eine anderes Symetrie, sicherlich schneidet es auch besser durch dass Wasser.
Ist eine harte Nuß.....wäre mein Ding.
Es ist mir aber ein Rätsel, dass diese komische Form nicht schon beim "Vernähnen" auffiel.
Nun viel Spaß........
  #59
Alt 20.02.2010, 20:36
Boot: Aluboot
[quote=Bernd1;1624601]..ehrlich gesagt - ein echtes Problem.
Nein, kommt dadurch, daß ich Multiplexplatten verwendet habe, die sind definitiv zu steif.
So denke ich auch, deswegen habe ich das hier so eingestellt und überlege den einschnitt nicht in den Bodenplatten sondern in den Flanken auszuführen.Einschließlich dem Klebeband auszuführen.
Ich denke durch die Randleisten wird die Bootsform erhalten bleiben und ich kann dadurch die Flanken besser symetrisch ändern. Desweitern habe ich das Bugbrett noch nicht eingeleimt, hier kann ich wieter Anpassungen vornehmen.
Meinst Du der Bereich der Klebebänder reicht aus, ich will ja das Boot zum Angeln und nicht als reines Motorboot.
Einfach kann jeder.So ist aber der Lernfaktor um einiges höher. ( leider auch etwas teuerer)
Ganz so komisch finde ich das nicht. ist aber beim vernähen schon so gewesen, nur einem Neuling wie ich, braucht manchmal etwas länger Zeit.
Den hab ich auch, sonst würde ich mich auf solche Sachen überhaupt nicht einlassen, Denn die Dewise muss lauten: "geht nicht, gibts nicht."
Ich bin gespannt, welche Konstruktiven Ansätze hier dazu geschrieben werden.
Gruß Frank
Geändert von frabo (20.02.2010 um 20:43 Uhr)
Alt 20.02.2010, 20:53
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Ja, das Ganze sieht aus wie bei einem Banana-Boot, aber da nimmt man diese Form ggf. aus Gründen der Klappbarkeit in Kauf.
Würde mir auch, wie Bernd1 vorgeschlagen hat, überlegen, ob jetzt (und jetzt ist noch nicht zu spät!!!, Rückschläge gibt es beim Selbstbau immer wieder) nicht noch Gelegenheit ist, die Form zu verbessern.
Wenn man jetzt weiterbaut, und Geld, Gehinschmalz, Zeit und anderes investiert, und das Ergebnis gefällt zum Schluss nicht, könnte dies eine "teure" Erfahrung werden. Dies nur als kleine Warnung, ohne Absicht, destruktiv zu wirken!
Toldi
  #61
Alt 21.02.2010, 08:17
Boot: Aluboot
Standard Flanken die 2.
wieter gehts, was soll ich nur machen.
Also Bilder ausdrucken, Papier drüber legen ans Fenster halten und die Konturen durchzeichnen. Die Klebebänder ebenfalls durchzeichnen und dann mit Radierer und Bleistift die neuen Konturen anlegen und mit etwas Farbe ausmalen.
Das Ergebnis seht Ihr unten, die Farben möchte ich eigentlich so übernehmen.
Ich bin auf Eure Antworten gespannt. ( und mit Sicherheit auch andere vom !!!)
gruß
Hits:	768
Größe:	32,7 KB
  #62
Alt 21.02.2010, 09:57
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Deine Idee ist ganz gut, kann man so machen, ich würds aber eher nochmal richtig machen. Kielnaht vorne aufschneiden, Seitennähte auch und das V vergrößern, dabei zieht sich der Bug dann auch höher. Mit Hilfsspanten und Gewalt sollte sich das Boot eigentlich so formen lassen wie es gehört.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 21.02.2010, 19:16
Boot: Aluboot
Felix
Hallo Felix,
ich habe oben geschrieben, daß die Platten zu dick und die Spannung dadurch zu hoch ist. Es ist definitiv nicht möglich die Nähte aufzuschneiden und zu ändern. Soviel Spannung hält kein epoxi.
Trotzdem danke für den Tip.
An die anderen Forumsleser, Ihr habt doch auch eure Erfahrungen gemacht, aber hier hatte ich eigentlich mehr Antworten erhofft.
Monk, danke für die PN.Hab Sie gelesen. Ist schon Ok so.
Hier im Forum gibt es doch einige, welche sich mit der Gleiteigenschaft, und ich glaube "Hydronautik ???" so richtig auskennen. Vielleicht kann hier jemand ein Info, oder ein Statement abgeben. Wäre Klasse.
Gruß Frank
Alt 21.02.2010, 20:28
.....man möge mich nun für verrückt halten, aber Felix hat recht, dass ein Zusammenziehen - wie ich ebenfalls erwähnt habe - auch ein Anheben der Nase zur Folge hat.
So, da sich aber Multiplexplatten (leider das falsche Material) nicht mehr zusammenziehen lassen wurde ich diese Sektion komplett gegen Marinesperrholz austauschen.
Ist zwar hart, aber wenn schon den schon kein halbe Sachen - ist brutal aber für alle weiteren Schritte das Beste.
Bernd
  #65
Alt 21.02.2010, 21:24
Zitat von frabo Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
Epoxi nicht, aber Glasfaser. Wenn Du die Platten vorne an einen V-förmigeren Spant schraubst kannst du neu laminieren.
Felix
Felix
  #66
Alt 22.02.2010, 19:33
Boot: Aluboot
Toxi,
ich glaube nicht, daß ich den Kiel noch weiter nach vorne bringen kann. dazu ist der Rumpf inzwischen viel zu steif. Ich werde wohl die Flanken nehmen müssen.
Viele habe sich hier im Threat schon die Sache angeschaut!!!!!!!!
Aber geantwortet haben nur´ein paar wenige.
Ich bin überzeugt es werden bestimmt noch mehr werden.
Los Leute nimmt die Tastatur in die Hand und schreibt.
Alt 23.02.2010, 19:59
Toxi,
Manno nöhl doch nicht soviel rum. Keiner hilft mir und nun schreibt doch mal .
Das geht schon fast von Deinem ersten Beitrag so und nervt ganz gewaltig.
Bedank Dich lieber über das was die anderen Dir an Wissen schon übermittelt haben.
Was willst Du denn jetzt erreichen. Gleiter mit Rivaoptik nach Bauplan 315 oder was soll das werden?
Wenn Du nach einem optisch schon bescheidenem Bauplan baust und da kommt dann optisch genau das raus was Du auf den Bildern in Deinem Bauplanlink siehst ja was willst Du ´da anders machen.
- Freestyle umgestalten, abbeilen und einkleben, was sonst .
Ich bin genervt
Hits:	652
Größe:	16,5 KB
ID:	188088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	648
Größe:	39,8 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
  #68
Alt 23.02.2010, 21:07
Boot: Aluboot
Ich bin genervt
Wenn ich nerve tut mir das leid,
Das war nicht meine Absicht. Ich bin offen für jede Kritik und bin auch bereit mir einiges anzuhören.
Für die Infos die ich bekommen habe, bin ich auch dankbar und das habe ich auch bei den Antworten kenntlich gemacht.
Meine Hoffnung war, hier von euch bzw euren Erfahrungen etwas lernen zu können. Vielleicht waren meine Erwartungen auch nur zu groß.
Was solls.
Dewegen werde ich hier nicht weiter nerven.
Alt 23.02.2010, 21:19
Ne Frank so nicht
Bericht ist doch eine nette Reportage einer schnellen Arbeit mit guten Maschinen und modifizierten Arbeitsweisen. Das ist schön und gut zu lesen.
Aber bereits Beitrag 6
Anscheinend ist das Interesse hier nicht so groß, ich weis nicht ob ich weiter schreiben soll.
Wäre auch klasse wenn andere Erfahrungen oder Tips hier erscheinen würden.
eitrag 41
Hallo zusammen, eigentlich hatte ich erhofft, daß von euch hier auch etwas an tips und Érfahrungen eingestellt wird.
Na ja was noch nicht ist, kann ja noch werden.
Werde aber trotzdem meine Berichte Fortsetzten.
Und so weiter bis zum letzen Beitrag
Das ist es was nervt
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 23.02.2010, 21:22
Paddelboot Paddelboot ist offline
59 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Frank,
Erhard hat dir doch schon den Wink gegeben, oder nicht.
Verbleibendes Material fixieren, wegen ev. Spannung, anzeichnen und mit Sichsäge rausschneiden. Neue Platte einpassen und fertig.
Gruss Gerhard
  #71
Alt 24.02.2010, 07:13
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hallo Frabo
Wenn Du die Naht zwischen Seite und Boden aufschneidest und den Boden so schmäler machst, das die Seitenteile wenigstens senkrechst stehen, wird doch die Torsion aus den Seitenteilen genommen und somit auch die Spannung in den Seitenteilen verringert. Das sollte schon funktionieren.
Als ich die ersten Bilder von deinem Boot gesehen habe, dachte ich zu erst, daß Du bei den Seitenteilen links und rechts verwechselt hast. Die etwas gewöhnungsbedürftige Form im Bugbereich ist aber schon in den Bildern des Planherstellers zu sehen. Wie schon geschrieben erinnert das sehr stark an die Form eines Faltboots a'la Bananaboat.
Gruß Ulf
PS das was Holzwurm geschieben hat kommt beim lesen deiner Beiträge wirklich so rüber ...
  #72
Alt 24.02.2010, 09:01
Boot: Aluboot
wie schon oben geschrieben,
ich wollte weder nerven noch irgndwie großkotzig oder überheblich sein. Sollte das so rübergekommen sein sorry war nicht beabsichtigt.
Hiermit entschuldige ich mich in aller Form öffentlich dafür.
viele Grüße
  #73
Alt 24.02.2010, 15:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Ist doch Dein erstes Boot, baus fertig, sammel Erfahrungen damit, hab Spaß und.....
bau das nächste, bei einem bleibts sowieso nicht. Das wird dann besser. Ich hab auch Lehrgeld bezahlt, die richtige Materialwahl ist eben auch entscheidend, ich z.B. weiß jetzt, daß sich AW100 Kistensperrholz nicht wirklich zum Bootsbau eignet.
Jedenfalls nicht ohne GFK Überzug innen und außen, der das Boot unnötig schwer macht und letztendlich mindestens so teuer ist wie ordentliches Sperrholz.
Gruß!
Gruß, Jörg!
  #74
Alt 24.02.2010, 16:51
Innoc Innoc ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Frabo,
bin nur ein heimlicher Mitleser, der weder ein Boot selbst gebaut hat, aber gern seinen "Joghurtbecher" selbst in
Ordnung hält und daher an den hier vermittelten handwerklichen Erfahrungen lernen will. Und das ist eine ganze Menge, was von @Holzwurm,@Monk und den anderen bis @Walter herüberkommt! In meinen Augen schon grosse Fachleute, wenn ich die Leistungen betrachte,
erst gestern @Holzwurm sein neuestes Projekt "verschlungen"!
Man sollte offen mit den Meinungen umgehen und ich muss schon @Holzwurm beipflichten, so wie ich an Hand Deiner Foto's und der Projekttafel beurteilen kann entspricht doch Dein Bau dem Projekt!
Ich würde mir genau überlegen, ob es abgeändert werden sollte! Am Ende kommt ein stabiles Arbeitsboot heraus, so wie Du es wolltest!
Mach weiter so,unter zu Hilfenahme der vielen Tipps hier im Forum, dann klappt es und Du kannst Angeln gehen!
Viel Spass
MfG Thomas
  #75
Alt 24.02.2010, 18:54
Boot: Aluboot
hab gerade 4mm Multiplex Abschnitte von meinem Holzhändler bekommen.
Ich glaube bevor ich an das große gehe, bau ich etwas größere Modelle in beiden Varianten ( die von mir verhunzte "laut Plan" und die die ich in der Grafik abgeändert habe.)
Thomas, in gewisser weise entspricht das schon dem Bauplan, muss aber ganz klar sagen, daß die Spitze Form der Flanken nicht Bauplanbedingt sind, sondern durch Unerfahrung verursacht wurden.
Hier trifft die Schuld ganz klar mich und nicht Tecpaper. Nur kann ich die Bodenplanken nicht mehr biegen, da diese von innen bereits mit Epoxi behandelt sind.
Über die Tips bin ich auch dankbar.
Werde die Modelle dann im Gartenteich testen, berichten, und Fotos einstellen.
Das wird aber diese Woche zeitlich nichts mehr werden. Da momentan in der " Werft" aufgrund Krankheit von Familienmitgliedern ruhe herscht und ich gleich nach der Arbeit meine Kinder abholen muß.
Bring jetzt meine Kids ins Bett. Bis später
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
