Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 24.07.2009, 13:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Sagt das denn auch 3500U max?
  #52
Alt 24.07.2009, 13:19
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
die Übersetzung ist 1,5:1 und sollte eigentlich zur Boot-Motor Kombination passen. Der Antrieb ist ein Alpha One Gen.II.
Wusste gar nicht das Volvo mit Mercruiser spricht
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 24.07.2009, 13:32
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Rene
Gruss Dieter
Mod a.D.
Für Mercruiser: http://sites.mercurymarine.com/porta..._schema=PORTAL
Gruß Torben
Alt 24.07.2009, 13:40
Benutzerbild von divefreak
türlich nicht
MFG René
Alt 24.07.2009, 13:42
Rene
260PS 5,7l mit 1,51:1 in 24Fuß bei 3t gibt nen bestimmten Prop....
Egal ob jetzt SX oder Merc
der andere Durchmesser/Form macht dann noch n-hundert Umdrehungen aus aber nicht 3500 statt ca 4500
MFG René
  #57
Alt 24.07.2009, 13:43
das teil ist einfach nur fiddelich und mistig
MFG René
Alt 24.07.2009, 18:53
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ich weiss nicht mehr genau ob wir auf der Geburtstagsparty darüber gesprochen hatten...hattest Du dich auf die Ratio Angabe am Oberteil verlassen oder hattet ihr die Zähnezahl im Oberteil kontrolliert?
Gruß Karsten
Alt 24.07.2009, 19:41
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Könnte es sein das der Motor schon mal zerlegt war und die Steuerzeit nicht stimmt,hatte ich auch schon mal der läuft trotzdem und hat keine Leistung.Es hört sich allerdings so an als wenn er mit einem Gummiband gezogen wird.Es gibt von GM 4 verschiedene Kopf Größen was sich auf die Verdichtung auswirkt und somit auf die Leistung du hast glaube ich die die mit dem größtem Brennraum und somit eine niedrige Verdichtung.
Gruß Stefan
Alt 24.07.2009, 20:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Zusammen,
interessant wäre nur mal zu wissen, ob der Motor orginal ist , oder nicht.
Als Marine Motor müsste er eigentlich Messing Froststopfen haben und als Automotor normales Blech.
Die 350 er Maschine ist für die meisten Schrauber gleich, ist aber nicht ganz.
Es gibt die einfachen Ausführungen, für Camaro und Co und es gibt die 4 Bolt Versionen vom Blazer , Pick up Corvette.
Für die Bootsmotoren sollten es sicher auch die 4 Bolt sein.Jedes Baujahr hatte andere Verdichtung und Nockenwellen drin. Jedes Fahrzeug hatte andere Leistungsdaten.
Die Teile passen auch überall kreuz und quer, nur die Einstellungen sind unterschiedlich.
Nimmt man einen Motor vom Camaro und schraubt alles vom Blazer dran, läuft er zwar, aber nie richtig. Je nach Einbaufahrzeug sind die Zündmarkierungen unterschiedlich links oben oder rechts. Dementsprechend sind die Balancer vorne auch markiert.
Also erst mal Grundkontrolle: Ventildeckel runter und OT Nockenwelle prüfen. Kerzen raus , die Kurbelwelle auf OT drehen und mit einem kräftigen Strohhalm ins Kerzenloch des und drehen bis der Kolben am Höchsten ist am 1.Zylinder . Vergleich Markierung Balancer-Zundmarkierung OT und Stellung der Kolben OT. Stimmt das überein ( was ich nicht glaube) Ventilöffnungen prüfen. Auf der Ansaugspinne steht FO ... Firing Order-Zündfolge. Zylinder 1 beide Ventile offen und der Zylinder an Stelle 5 der Zahlenreihe beide Ventile zu.
Dann Verteiler auch auf richtige Einbaulage zur Nockenwelle prüfen.
Markierung am Verteilerrand ist Zylinder 1..Dazu muss der Verteilerfinger mit der Markierung am vorderen Kontakt genau fluchten.
stimmt das Alles, die Kerzen kontrollieren. Amis haben meist 0,9mm Abstand.
Wenn das Alles stimmt kann man Feintuning machen.
Gruss Micha
Alt 28.07.2009, 15:21
Benutzerbild von PderSkipper
Und nu?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
