Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 10.07.2009, 09:10
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Robx Beitrag anzeigen
Bei mir im FZ-Schein scheint die eingetragene Reifenausführung nicht zu stimmen????
Mein Trailer (1 Achse) hat eine zul. Gesamtmasse von 1500g und eine eingetragene
Reifengrösse von 205/65R15 94H. Das heißt eine Tragfähigkeit von 2x670kg und bis 210km/h.
Habe mir genau diesen eingetragenen Reifen montiert, was abzusehen war ist jetzt Realität! Die Reifen sind sowas von platt gedrückt das das man immer gerne noch etwas mehr Luft draufgeben möchte, nur bin ich bereits schon 0,5 Bar über dem Max-Druck!!
Nee, das stimmt schon. Schau mal beim nächsten Parkplatzbesuch auf Autoreifen mit etwas niederem Querschnitt, vornehmlich vorne (volle Auslastung durch die Last des Motors) sehen die oft so auf, als sei zu wenig Luft drinne.
Mein Trailer hat das auch, beim nächsten Wechsel gibt es eine "C"-Decke und fetrig.
Ist da in Kroatien nicht billiger Reifen zu kaufen, als hier ??? Mit 4 Felgen, die wahrscheinlich eh nicht passen ist der Kofferraum schon voll.
Meist waren das Stahlfelgen die für Mercedse gedacht sind (sagte glaube ich schon einer) aber es gibt nix was es nicht gibt. Ich würd es lassen un die Reifen im Ausland kaufen.
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 10.07.2009, 10:37
Benutzerbild von Pacengofan
Pacengofan Pacengofan ist offline
Boot: Biam 690
27 Danke in 13 Beiträgen
habe einen alten Wiens Saftety Trailer (1979).
In der AB und in der Zulassungsbescheinigung steht nur die
Größe 185 R 14, diese Reifen sind auch montiert und müssten
gewechselt werden.
Mein Boot wiegt mit Motor 850 kg.
Habe nun keinen Querschnitt vom Reifen, welcher kann montiert werden?
Freu mich jegliche Hilfe und Tips
Vielen Dank
Christian
Alt 11.07.2009, 07:29
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi wieder,
Hänger haben entweder Lochkreis 4x100 ( Golf, Corsa, Kadett) oder
5x112 VW Bus, Audi, Mercedes. Wenn Du schon Reifen aufziehst, nimm gleich den höheren Tragfähigkeitsindex, mit dem niedereren kommst nicht durch den TÜV. In kroatien gibt es so viele Reifenhändler, da würde ich nicht das Risiko eines Fehlkaufs und des unnötigen Transports eingehen, sondern vor Ort welche draufmachen lassen. Wenn Du umbereifst, kannst Du grössere nehmen, musst aber einen kleineren Querschnitt nehmen. Oder schmalere reifen und dafür einen höheren Querschnitt. Damit der Gesamtumfang gleich ist. Der ist das Maß für den Hebel , Radmitte zu Aufstandsfläche und das daraus benötigte Bremsmoment.
Alt 11.07.2009, 07:32
gewechselt werden.
Hi Christian,
der passende Gummi wäre der 185/80-14,205/70-14, oder 205/65-14.
Reifen ohne Querschnittsmaß sind 80er .
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
