Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 26.07.2009, 14:24
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
ne ne aufgeben ist nicht
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
  #52
Alt 27.07.2009, 06:43
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Siehste,
ich hab bei meinem Boden eine 10mm Lauan Platte wbp mit Polyesterharz eingestrichen, von unten 1 Lage Glasmatte laminiert, in ein Bett von 2kg eingedicktem Polyesterharz eingelegt und dann von oben eine Platte
Fertiglaminat , ebenfalls mit eingedicktem Polyesterharz ,draufgeklebt.
Noch folie abziehen und dei Ecken überschleifen.
Fertiglaminat ist aus dem Fahrzeugbau. Damit werden die Kühlauflieger gebaut.Gibts bei Pecolit in Schifferstadt.
Gruss Micha
Alt 27.07.2009, 06:46
So sieht das dann aus.
Die Platte Laminat habe ich gestern erst draufgeklebt, deshalb noch die Druckverteiler auf dem Bild.
Hits:	248
Größe:	28,2 KB
ID:	150182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	21,3 KB
ID:	150183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	26,3 KB
  #54
Alt 27.07.2009, 06:49
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Sieht gut aus
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.07.2009, 20:53
@ Hans, wenn es irgendwo sinnvoll ist , nehme ich Fertiglaminat. Erst haust Du kiloweise das Polyester drauf ,um nachher wieder abzuschleifen. Deshalb Fertigplatte und schön eingepammpt draufkleben.
Auf der weissen Fläche ist eine Schutzfolie, die man soweit abschneidet, wie man spachteln oder laminieren will. Der Rest bleibt sauber.
Gruss Micha
  #56
Alt 27.07.2009, 21:06
Gruss Micha
Ja sagt mir absolut zu, hab auch schon mal auf der Seite nachgesehen, finde dort aber keine Platten und auch keine Preise.
Wie groß sind den diese Platten und watt kosten die
Gruß Hans
Alt 27.07.2009, 21:18
Professorec Professorec ist offline
Boot: Flying Dutchman
3 Danke in 2 Beiträgen
Evtl bin ich mit dem Zeichenprogramm ein bisschen spät dran.
Da ich privat ein bisschen Schreiner (Schränke, Kommoden, etc. baue) stand ich vor dem gleichen Problem. Ich hab eins gefunden, dass garnicht mal so schnelcht ist. Nennt sich Sketchup und ist von Google http://sketchup.google.com/intl/de/
Könnt ihr ja mal ausprobieren...
Ups Ähm ist das eigentlich erlaubt Fremdlinks zu posten?
Alt 27.07.2009, 21:32
Hi Hans,
ich hab vor ein paar Jahren einen kompletten Reisebus mit dem Zeug beplankt. Da habe ich die 8 Meter Seitenwände am Stück zuschneiden lassen . Allerdings das glatte 2mm Material . Da hat der qm ca 25DM gekostet .
Jetzt hol ich immer Reststücke in 2,5 oder 3mm mit Gewebestruktur.
Die sind ca 230 x 125. Preis per PN.
Gruss Micha
Alt 28.07.2009, 10:19
BF-Sponsor
kan mir mal einer sagen was der qm preis von den fertigen platten ist ?
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 28.07.2009, 18:51
Hallo wieder,
wenn Du direkt hinfährst , kostet der ganze Boden unter 20€.
Du kannst Reststücke als Rollen 4-5-10 Meter x2,5 oder 3 Meter oder Platten, so ca 240x125 , direkt holen.
Pecolit ist in Schifferstadt, in der Pfalz. Industriegebiet, ich glaub Nord.
Mein Navi ist darauf eingestellt, deshalb schau ich nicht mehr.http://www.pecolit.com/
Das muss doch eh bei Dir um die Ecke sein, kannst es ja fast mit dem Handwagen abholen.
Gruss Micha
Alt 29.07.2009, 18:02
BF-Sponsor
kanst du mir mal sagen wie das materieal heist das du verwendedet hast weil da gibt es ja verschiedene oder was ich bei denen sagen muss wen ich holen will
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 29.07.2009, 18:04
BF-Sponsor
http://www.pecolit.com/Default.aspx?...ex=4&tabid=191
das ???? oder welches ????
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 29.07.2009, 20:17
Ich nehm für den Boden das Textura. Für Verkleidungen Gelcoat auf 6-10 mm Sperrholz.
Gehst ins Büro zu dem netten Herrn der da gleich vorn sitzt und sagst, Du hättest gerne was von den Restplatten hinten im Freien.
Gruss Micha
Alt 29.07.2009, 20:34
Ich war vorhin kurz in der Scheune, wo mein Böötchen steht.
Die Platte hab ich Sonntag morgen eingeklebt. Maß 220x79 cm.
Pecolit textura. Die Unterseite mit 24er Körnung und Winkelschleifer 1500 Umdrehungen angerauht. Mit Aceton abgerieben.
2 kg Polyesterharz angemischt und mit Thixotropiermehl etwas eingedickt.
Platte von unten eingestrichen. Holzplatte gewalzt und mit der Spachtel in der Mitte eine dicke Spur gezogen. Dann die Platte aufgelegt und von der Mitte aus mit Holzbrettern belegt. dadurch wird das Harz von innen nach aussen gleichmässig verteilt. Alte Batterie , Benzinkanister...als Gewicht.
Fertig wars. Jetzt wird mit einem Kugelfräser der Rand auf Kehle gefräst , und gespachtelt. Dann ziehe ich erst die Schutzfolie ab und walz das Ganze nochmal mit ca 1500gr. Topcoat. Für dei 2,5 mm Stärke musst Du erst mal 4 lagen 450gr Glasmatte auflaminieren, mindestens 5kg Harz verarbeiten und hast dann erst mal eine Oberfläche wie Sauerkraut.
Ausser , Du machst eine beschichtete Spanplatte genau auf Maß und klebst darauf blasenfrei eine 0,1mm PE Folie, laminierst mit 1,2 % Härter nass in nass alle 4 Schichten , gibst darauf nochmal 1,5kg eingedicktes Harz und legst dann die Spanplatte mit Gewichten drauf. Dann hast Du auch eine glatte , ebene Oberfläche. Sonst gehen nochmals gut 3-5kg Spritzfüller drauf und viiiiiieeel schleifen.
Gruss Micha
Hits:	274
Größe:	21,0 KB
ID:	150789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	25,3 KB
Alt 29.07.2009, 21:06
BF-Sponsor
ich hole mir da klaube ich reste und klebe die auf mein holtz unterbau und dan mein tepich darauf
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 29.07.2009, 22:17
Hi, ins Boot klebt man keinen Teppichboden.
Kleb die Platten mit Polyester sauber rein, walz den Rand mit Topcoat.
Dann kannst einen Rasenteppich in grün, blau oder grau lose reinlegen.
Gruss Micha
Alt 30.07.2009, 18:35
BF-Sponsor
ich habe wasserfesten tepichboden schon zu hause den ich geschencktbekommen habe da kostet der qm normal über 30 €
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 30.07.2009, 18:53
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Standard Boden aus Kunststoff ?
Tja, keine Ahnung ob dieses Thema hier im BF schon mal diskutiert wurde, (wahrscheinlich schon) aber warum wird ein Bootsboden aus Holz gebaut, welches dann aufwändig gegen Verrotten geschützt werden muss und anschließend noch mal geschliffen, geglättet oder anderweitig überklebt, um dann das ganze am Schluß mit Teppich oder sonstwas zu belegen.
Geht mir irgend wie nicht rein
Weshalb macht man den Boden nicht gleich aus was haltbarem ?
z.B. Sandwichplatten mit PVC oder Aludeck oder auch aus geschäumten PVC Platten ??? Am Preis kanns nicht liegen ! und verarbeiten lässt sich das Zeugs genauso bzw. teilweise einfacher als Holz.
Ich hätte das bei meinem Boden so vor, wobei mein Boden nicht einlaminiert werden muss sondern max verschraubt wird.
Bin gespannt auf eure Meinungen und Antworten
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 30.07.2009, 19:56
Hallo Steff,
mit den Sandwichpaltten hast Du recht. Boot wie Boston Whaler sind auch nur aus Sandwich , aber mit Holzeinlagen.. Aber auch bei Sandwich GFK,PU,GFK nimmt man Holzeinlagen an Bodenteilen und zum Anbringen von Halterungen, Schienen usw.
GFK ist eigentlich nachgebautes Holz, Die Zellulosefasern sind aus Glasfasern und das Harz ist Polyester.
Wenn Du den Boden aus Sandwich machst, musst Du ca 40mm Stärke nehmen. Der PU Kern trägt nicht. Die Tragfähigkeit kommt abgekürzt von der Konstruktionshöhe.Du hast eine neutrale Mittellinie und eine obere Druck- und eine untere Zuglage. Also kannst Du gleich eine 15-20mm Sperrholzplatte nehmen, die von unten mit Harz wassrefest gemacht wird und auf der Oberfläche ebenfalls wasserdicht und trittfest gemacht wird.
Die Platte soll auch nicht nur aufgelegt sein, oder punktuell verschraubt, sondern ringsum einlaminiert um eine homogene Krafteinleitung zu erhalten.
Gruss Micha
Alt 30.07.2009, 19:59
Und wenn er 100€ kostet. Schneid ihn zurecht und fixier ihn mit Teenax Knöpfen o.ä.
Dann kannst Du den teppich rausnehmen zu reinigen.
Wo Wasser und Feuchtigkeit ist, kommen Pilze.
Gruss Micha
Alt 30.07.2009, 20:16
Hallo Steff,
Gruss Micha
Hi Micha,
1. zum Teil hast du recht, aber ich meine keine GFK Sandwichplatten sondern PVC 3mm deck oder Alu mit je 2mm Deck. Da genügen 24mm Standardstärke (Kommt aus dem Fenster und Fassadenbau und wird als Füllungen genommen. Innen ist PUR Schaum. Die tragen locker die Last und im Falle des Alu Decks kannste da alles direkt draufschrauben. Dazwischen ist kein Holz. Biege und Zugkräfte ist richtig, dehalb müssen die Deckschichten auch nicht so dick sein.
Vorteil der Paneele: Zuschneiden und reinlegen - fertig
Teppich kann bei Vedarf draufgelegt werden weil recht glatt.
2. Warum muss der Boden einlamimiert sein ?
Bei meinem NBoot war der Boden definitiv ab Werft nie einlaminiert. Allerhöchstens mit ein paar Schräubchen fixiert. Hier hat der Boden keine tragende Funktion. Kräfte werden direkt über Rumpf und Deck abgetragen.
Ich bin zwar noch nicht so weit um den Boden zu verlegen aber bin echt am Überlegen ob man dass so machen kann.
Gruß Steff
Alt 30.07.2009, 20:25
Das macht meiner bescheidenen Meinung nach Sinn wenn die Bilge Wasser- und Luftdicht abgeschottet werden soll und Diese mit einer Revisionsklappe versehen als Luftkammer dienen soll.
Gruß Hans
Alt 30.07.2009, 20:38
Danke, ist klar, aber: war bei meinem Pott bisher nicht so gebaut.
Mach dann halt 2-3 Bilgenpumpen rein
Gruß Steff
  #74
Alt 30.07.2009, 20:40
Ja klar, dat geht natürlich auch
Gruß Hans
Alt 30.07.2009, 21:47
es kommt natürlich darauf an, wie das Boot konstruiert ist.
Ist unter dem Boden weder Auftriebskörper, noch sonst was Konstruktives, kannst bestimmt auch die Fensterpaneele nehmen, denke ich.
Ich kenne nur Holz , Metall, Thermoplast ABS und GFK als Material.
PVC kenne ich nur vom Schlauchboot.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
