Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 17.05.2009, 11:45
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
ich würde die massiven Gewindestangen mit Rohrmaterial verstärken. Rohr ist biegesteifer als Vollmaterial. Vielleicht bekommst Du 16er Rohr mit 2mm Wandstärke. Dann würde ich mir Rohrstücke in der Länge der Rollenbreite schneiden und zum Befestigen 12er Gewindestangen durchschieben.
Links und rechts eine U-Scheibe und eine Stoppmutter, wie jetzt auch.
Wäre relativ wenig Aufwand und einen Versuch wert.
Oder etwas aufwändiger. Du suchst dir noch dickwandigeres Rohr und läßt dir in beide Enden ein 12er Innengewinde schneiden. Und dann von außen auf jeder Seite eine U-Scheibe und eine 12er Schraube.
die Optitrails werden mit dem Rohr und den 12er Gewindestangen geliefert, haben auch nicht lange gehalten.
am 28.05. habe ich meinen Termin zum Trailerumbau beim Hersteller, werde dann berichten und Fotos einstellen
Gruss Jürgen
Alt 07.06.2009, 10:55
wie versprochen,
Bilder nach dem Umbau
Hits:	546
Größe:	65,0 KB
ID:	140429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	57,1 KB
  #53
Alt 07.06.2009, 11:00
TomHH
na, ob das gut geht, die Traverse für die Luftrollen hinter die letzte Rolle zu setzen wage ich etwas anzuzweifeln.
Ich hätte da etwas Manschetten, das mein Rumpf auf der Traverse aufsetzt.
Sieht aber ansonsten gut aus.
Alt 07.06.2009, 11:42
hatte ich auch , aber das ist vom Hersteller so geplant und die original Version.
Jürgen
Name:	Motorboot 20 CL mit allem 1.jpg
Hits:	203
Größe:	47,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
