Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 174Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 174
Alt 05.01.2009, 19:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
ja die Schrauben (grün )sind wohl vom Kopf aber der Kasten da könnte was sein
Thermostatgehäuse!
Gruss Konny
Alt 05.01.2009, 19:07
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Konni
DANKE erstmal also werde ich doch noch warten vieleicht weiss ja noch jemand wo man den Wasserdruckgeber anschließen muss
MfG Andreas
  #53
Alt 05.01.2009, 19:15
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Thermostatgehäuse!
ich denke eher das das thermostat in der mitte ist,da wo das rote kabel rangeht...
oder was soll das sein...
Semper Fidelis
Alt 05.01.2009, 19:26
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... warnkontakt überhitzung, schaltet masse auf die hupe in der schaltbox
Alt 05.01.2009, 19:28
edit:
korrigiere...was macht dann das thermostat? bzw ist das da oben die thermostatbox....??
dann wäre es doch das thermostat...??????????
Semper Fidelis
Alt 05.01.2009, 19:39
Boot: p16/xr2
also das thermostat??????????????
... thermostat ist was anderes, das steuert temperaturabhängig die frischwasserzufuhr zum kühlen
... frohes neues noch zu dir
... der deckel sieht für ein thermostatgehäuse recht unkonventionell aus, aber bei force soll ja
schliesslich alles möglich sein, also falls der motor sowas hat
... wenn es da ins detail geht, bin ich auf jeden fall der falsche ansprechpartner, seit ich denken kann,
hab ich um die force-dinger immer einen richtig grossen bogen gemacht
Alt 05.01.2009, 19:45
ja danke das wünsch ich dir auch...
ok,dann halt nicht thermostat,sondern thermo-fühler oder wie sich das ding auch schimpft...
der force ist glaube etwas älter und das da irgendwas die kühlung regelt,kann ich mir schlecht vorstellen..ist ja auch wurscht,könnte sich hinter dem viereck-ding vielleicht etwas verbergen??
Semper Fidelis
  #58
Alt 05.01.2009, 19:59
Boot: p16/xr2
... na klar verbirgt sich was dahinter --> wisma einen blick riskieren ?
Alt 05.01.2009, 20:01
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.319 Danke in 719 Beiträgen
... wo man den Wasserdruckgeber anschließen ...
kann.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (15.04.2009 um 21:24 Uhr)
Alt 05.01.2009, 20:11
Boot: Picton 16 ft
Hallo "omas gurkenfass"
hast Du auch mal die Ansicht von der linken Seite unterer Bereich, da wo das Vierkantteil sitzt??Mich würde mal interessieren was dahinter
ist
MfG Andreas
Alt 05.01.2009, 20:24
Boot: p16/xr2
ist
MfG Andreas
... kuck mal hier, das ist der komplette motor
Alt 05.01.2009, 20:27
was ist den da mit thermostat gemeint???
das erfüllt doch gar keine funktion oder bin ich blind....??
Semper Fidelis
Alt 05.01.2009, 20:35
ich glaub ich hab das ding gefunden??
edit : link funzt nicht.
adapter flushing???
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (05.01.2009 um 20:52 Uhr)
Boot: p16/xr2
... #88 is das thermostat, wird warm, öffnet und lässt brühe durch, kühlt ab und schliesst wieder
... eigentlich genau das gleiche, was alle thermostate in verbrennungsmotoren weltweit machen
Alt 05.01.2009, 20:39
dann hab ich das mal völlig durcheinander gebracht mit dem fühler...
aber einen psi anschluss gibt es offenbar oder?
Semper Fidelis
Alt 05.01.2009, 20:44
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke der link funzt nicht bei mir
hast Du noch nen anderen??oder ist da keine Zeichnung hinterlegt??
MfG Andreas
Alt 05.01.2009, 20:48
geh mal auf der main page auf accessories,gleich das erste teil...ich glaube das könnte es sein...
Semper Fidelis
  #68
Alt 12.01.2009, 20:02
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
Anschluss PSI wahrscheinlich gefunden sitzt hinter dem Thermostatgehäuse.
MfG Andreas
Name:	PSI Anschluss.jpg
Hits:	409
Größe:	30,6 KB
ID:	114947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PSI Anschluss offen.jpg
Hits:	411
Größe:	37,7 KB
  #69
Alt 12.01.2009, 20:41
na ich hoffe mal das es das auch ist...
vielleicht spülschlauch ran und gucken,ob wasser spritzt wenn ja,alles wieder trocken wischen und PSI bestellen...
Semper Fidelis
Alt 12.01.2009, 20:57
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke
das werde ich morgen mal testen Wasser mit Kanne rein und sehen wo´s tropft PSI ist schon bestellt habe eine bis 30 PSI Druck genommen
MfG Andreas
Alt 12.01.2009, 21:00
Hallo Mucke
MfG Andreas
ne eigentlich meinte ich das anders rum...wasser unten anschließen,und dann müsste es eigentlich oben rausgespritzt kommen...
vielleicht gibts ja noch ne andere möglichkeit wie mans anders bzw besser testen kann...
Semper Fidelis
Alt 12.01.2009, 21:10
Boot: Picton 16 ft
Hallo Mucke,
von der Seite kann ich nicht testen UW Teil liegt noch im Keller und wartet auf den letzten fehlenden Simmering
sowie neue Platte und Dichtung unter dem Impeller.
(oder mit Schlauch am Steigrohr aber da wird´s bestimmt derbe nass werden)
MfG Andreas
Alt 12.01.2009, 23:08
Boot: van Andern
Hallo Mucke
Das sieht doch schonmal gut aus!
Vor dem Thermostaten sollte der Druck fast maximal sein!
Gruss Nicht-mucke
Gruss Konny
  #74
Alt 13.01.2009, 17:04
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Mucke
MfG Andreas
Hallo Andreas,
Ich denke wir haben schon mal in Sachen Force miteinander gepostet.
Ich wäre auch an einer Druckanzeige des Kühlwassers bei meinem Force interessiert, bitte um Bezugsquelle eines solchen Druckmessers.
Der Anschluss ist an der Stelle möglich, sofern es dazu ein passendes Anschlussgewinde gibt.
PSI ist eigentlich eine Druckangabe z.B. 30 Psi= 2,07 Bar.Das ist ja allgemein bekannt, also verrate mir bitte wo Du die Teile bekommen hast.
Gruss Josef
Alt 13.01.2009, 17:23
Boot: Picton 16 ft
Hallo Josef
frohes neues noch :ja haben schon gepostet schicke Dir die Adr.(link) per PN
MfG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
