Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 03.06.2008, 20:49
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
machen wir doch mal was Praxisorientiertes
Welchen Winkel hat das V der beiden Wellen, die ein Boot hinter sich herzieht, wenn das Boot mit einer Geschwindigkeit von 20m/s fährt und die Wellen eine Wellenlänge von 1,5 Meter haben?
Da fehlt noch die Wassertiefe, da sich die Wellen in verschiedenen Wassertiefen unterschiedlich schnell ausbreiten. Je schneller die Ausbreitungsgeschwindigkeit c , desto größer der Winkel.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.06.2008, 21:40
Boot: Revel Craft
Also jetzt bin ich von einer Wassertiefe ausgegangen, wo sie eh keine Rolle spielt.
Ich habe eine Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle von 1,53m/s errechnet.
Die Bootsgeschwindigkeit von 20m/s ist nach vorn gerichtet und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle von 1,53 m/s im rechten Winkel zur Seite. Macht nach Satz des Pytagoras und anschließendem Cosinus rund 0,997 = 4,44 Grad x 2 (nach beiden Seiten) = 8,88 Grad
Die Formel zur Berechnung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen findet man unter Wikipedia.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (03.06.2008 um 22:00 Uhr)
Alt 04.06.2008, 07:10
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
hehe, stimmt fast genau
die Wassertiefe hab ich absichtlich nicht angegeben, weils in der Praxis eigentlich immer tief genug sein sollte, dass man die Näherung für "tiefe" Gewässer nehmen kann.
ABER einen kleinen Fehler hat deine Überlegung trotzdem noch. Mach dir nochmal Gedanken über die Richtung der Wellenbewegung
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 04.06.2008, 08:06
Boot: Revel Craft
Die Welle verläuft meines Wissens nur scheinbar im spitzen Winkel zur Fahrtrichtung. Die Energie wird im rechten Winkel abgegeben.
Gibst du z.B. jedem Abschnitt der Welle die Gleiche Zeit zur Ausbreitung, so verläuft sie wieder parallel zur Fahrtrichtung.
Aber ich werde es noch mal nach deiner Überlegung ausrechnen. Danach wären dann die 20m/s die Hypetonuse und nicht die Ankathede.
MfG Roland
Alt 04.06.2008, 08:16
Boot: Revel Craft
Ergibt cos 0,974 = 13 Grad / x2 = V=26 Grad. Richtig?
MfG Roland
Alt 04.06.2008, 09:12
Boot: Spitfire
naja, die Zahl war schon sogut wie richtig. Ich komme auf 8,777grad, obwohl es eigentlich sogar minimal mehr sein müsste als der Wert der nach deiner Rechnung herauskommt. Das liegt wahscheinlich irgendwo an Rundungsfehlern...
Der Knackpunkt ist, dass in jedem Punkt einer Welle eine neue Elementarwelle beginnt, bzw so kann man es betrachten. Dadurch kommt dann zustande, dass die Ausbreitung senkrecht zur Wellenfront ist... naja, etwas schwer in sinnvolle Worte zu fassen. Das Bild hier zeigt es vielleicht besser, soll zwar etwas anderes darstellen, aber das rechte Bild davon zeigts ganz gut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
