Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 118
Alt 26.03.2008, 19:36
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
schnarchnasen , xp hat ht... und nich fat32, das mal vorwech.
nehm den fdisk und lösche alle partitionen, auch nix formatieren, ist schnee von gestern. dann xp von cd starten und alles wird gut.
bis denn
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Achso,
je nach BIOS Version erscheint bei hoch booten per Startdisk
die Aufforderung --> wählen mit oder ohne CD Laufwerk....
was zu tun ist , sollte klar sein .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.03.2008, 19:38
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Schnarchnasen ?
ok , Schlaukopf, ist egal ob FAT 32 oder NTFS bei XP.
Don P
  #54
Alt 26.03.2008, 19:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn du mit der Startdisk FDISK ausführen konntest,
ist der nächste Schritt formatíeren.
Danach von A> auf A> D: gehen.
Dann erscheint D>...und das CD Laufwerkk ist aktiviert.
Ja, macht er alles problemlos.
Dann D> setup und das CD Laufwerk läuft an.
Das macht er eben nicht. Es ist übrigens E: auf D: klemmt das RAM-Drive.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 19:42
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hab schon mal einen Rechner aufgesetzt, glaub mir.
Gruß Ecki
Dann pack die FP in ein externes Gehäuse, schieb den win98 Ordner von der CD drauf, boote mit der Diskette und installiere aus diesem Ordner heraus.
Schiet auf das CD Laufwerk. So mach ich das immer bei Rechnern oder Notebooks ohne CD Laufwerk.
Alt 26.03.2008, 19:45
moin,
kommt auf die version an, ging bei mir nur mit "nackter platte". stell mal im bios bei den bootdevices so ein, das cd/dvd vor der hdd abgefragt wird, ist aber nur eine vermutung.
hast du die cd schon mal geputzt .
bis denn
Gruß Ecki
Was wird denn als virtuelles Laufwerk beim booten festgelegt?
D oder E ?
Don P
Bin schon bei.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 19:46
Na da wäre ich ja nie drauf gekommen.
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 19:47
D oder E ?
D. Vielleich hab ich auch ne falsche Bootdisk.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 19:51
Gruß Ecki
Nein.
Verstehe das mit Ram-Drive auf D nicht ganz...
Schon mal mit E> setup probiert?
Don P
Alt 26.03.2008, 19:58
Ungefähr 20 mal.
Leo Tolstoi
Alt 26.03.2008, 20:00
Ungefähr 20 mal.
Deifi........
habe hier noch 2 Rechner, werde mal was testen.....
Don P
Alt 26.03.2008, 20:57
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Versuch mal die XP Disketten hier
Gruß Holger
  #65
Alt 27.03.2008, 07:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Evtl. hat hp eine Sperrfunktion implementiert (eigene HP-XP-Version, spezielle Installationssoftware deren eine Komponente auf der HD vorhanden sein muß, Festplattenschutz durch eigene propietäre Codes, Schutz durch TMP-Chip afu Motherboard).
Schon mal bei HP selbst nachgefragt??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2008, 08:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein.
Hatte das gleiche Gerät. Da war in soweit alles frei.
Ich glaube ich musste nur ein Bios Update einspielen damit die 60 GB Platte lief.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.03.2008, 21:00
Nein.
Bin zu doof das passende Update zu finden. Aktuelle (und laut i-Net letzte) Version ist Omnibook XE3 BIOS Version GC.M1.63.
Kommt von PhoenixBIOS.
Die Geschichte mit auf C: kopieren und von dort starten klappt übrigens nicht, zumindest nicht so einfach. Hab das Theater nachgelesen, aber irgendwann kommt wieder das CD-Rom ins Spiel- also Feierabend.
Rausgefunden hab ich, dass das Notebook original gar kein DVD-Rom hatte, sondern mit CD ausgeliefert wurde. Das erklärt vielleicht, weshalb im BIOS kein Laufwerk für Silberlinge auftaucht.
Ich hab jetzt noch genau 2 Optionen, dann muss ich schwere Geschütze auffahren. Das Ding wird mich nicht schaffen!
Das NB ist übrigens ne alte Wurzel, aber superrobust und funktioniert einwandfrei. Ich hab sogar schon mal das Displaykabel reparieren müssen, war nicht in EBAY oder Hölle zu kriegen.
Das sind so ca. 15 Stripppen, doppelt so breit wie ein Sackhaar, in eine klebstoffgetränkte Mullbinde eingewickelt. Ausgebaut, aufgedruselt, durchgemessen und mit 2 Lupen auf den Klüsen wieder zusammengeflickt. Hält heute noch.
Dagegen ist sone Neuinstallation ein entspanntes Frühlingsfest der Freiwilligen Feuerwehr.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.03.2008, 21:22
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Nie im Leben zumindest nicht bis WINME
Du kopierst den win98 oder winME Ordner auf die Platte, dann bootest du mit der win98 oder was auch immer Bootdiskette.
C: eingeben - cd win98 - setup und Enter - dann startet die Installation ohne daß du eine CD brauchst.
Der nächste Vorteil ist noch daß du bei jeder nachträglichen Installation von Windowskomponenten nie wieder die CD suchen musst.
Alt 27.03.2008, 21:25
moin,
das ist aber nicht ungewöhnlich, daß das im bios nicht auftaucht, war früher normal. nehm mal die biosnummer und denn den gurgel um da update zu finden, klappt meistens.
aber dein prob war doch irgendwie, das er im setup hängenblieb und dann der fehler cd101 oder so ähnlich kam. das riecht irgendwie nach "winzig weich" schikane oder defekter cd.
bis denn
Alt 27.03.2008, 21:26
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ecki,
noch ne Frage wird die Festplatte (60 Gb) im Bios erkannt ?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe wird das DVD-Laufwerk nur im Windows erkannt und hat dort auch Funktion?
Ich probier morgen in der Firma mal ne ganz unkonventionelle Installation aus.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Geändert von Ruedi (27.03.2008 um 21:31 Uhr)
Alt 27.03.2008, 21:29
Boot: was schnelles
Das Ganze funktioniert mit 95, 98 ME und sogar noch mit 2000 aber nicht mit XP.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
  #72
Alt 27.03.2008, 21:30
Findet er nicht. Wenn ich c:\dir eingebe findet er gar nichts. Liegt vermutlich daran, das ich den Kram unter NTFS auf die Platte gebügelt habe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.03.2008, 21:32
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Rüdiger
Sag ich doch Ecki hat doch das 98 noch nicht draufbekommen, oder?
Ecki,
Ich probier morgen in der Firma mal ne ganz unkoventionelle Installation aus.
Gruß Rüdiger
Platte 40 GB wird im BIOS erkannt, ebenso wie Floppy, DVD nicht.
Funzt nur unter Windows, ganz richtig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #75
Alt 27.03.2008, 21:33
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Ecki
Jetzt ist bei mir auch mal ne Hose platt
Unter NTFS gehts natürlich nicht aber das weißt du ja selber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
