Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 12.03.2008, 21:54
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
so transportieren wir das Dingi
@ Christian, ja man kann mit der Pumpe auch abpumpen...
Hits:	980
Größe:	56,9 KB
ID:	76233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2125
Größe:	46,0 KB
ID:	76235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	927
Größe:	54,5 KB
  #52
Alt 12.03.2008, 22:40
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Christian, so sehen Quickdavits oder auch Schnappdavits genannt, bei einem Boot und Beiboot aus.
Boot ist 2,98 mtr. breit, Beiboot hat 2,7 mtr.
Ist eine sehr praktikable Lösung.
Allerdings, wenn die Badeplattform hoch sein sollte, kann es zu problemen führen, wenn DU die Quickdavits beim Wellengang einschnappen lassen möchtest.
Daher die Empfehlung, ungefähr den Wasserpass zur Badeplattform wissen, Schlauchboot aufpumpen und dann Quickdavits anpassen.
Hier Bilder davon, damit Du Dir eine Vorstellung machen kannst.
Hits:	1495
Größe:	38,9 KB
ID:	76251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	38,0 KB
  #53
Alt 13.03.2008, 16:50
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hab ich grad gesehen:
http://cgi.ebay.de/Halter-fuer-Beibo...QQcmdZViewItem (PaidLink)
zum auf - und abpumpen,
such mal bei den shops, die badespassartikel vertreiben,
da gibt es kleine, gelbe plastikpumpen mit verschiedenen adaptern und 12 volt kabel, sind super fürs volumen, dannach mit der fußpumpe 3-4 stöße und das ding ist voll.
kann man auch absaugen.
hab mein 2,9 mtr schlauchi in 4 min aufgepumpt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
  #54
Alt 15.03.2008, 19:22
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Hendrik,
wenn ich den Platz an Bord hätte wie auf deinem Foto, hätte ich kein Problem!
Aber mein Böötchen ist halt etwas anders
Ach, wenn es doch nur schon im Wasser wäre.....
Heute auf dem Küstenkanal (ich bin parallel auf der Bundesstraße gefahren) kamen mir ein paar Clubmitglieder mit ihren Booten "entgegen" - bei tollem Wetter direkt aus dem Winterlager Richtung Oldenburg.
Herrlich..!!
Alt 04.04.2008, 08:47
Benutzerbild von FranzG
FranzG FranzG ist offline
Boot: Bavaria 27 sport
131 Danke in 44 Beiträgen
Hallo, ich habe mir beim Kauf meines Bootes gleich Davits mit bestellt. Die sind aus Edelstahl von der Fa. Haase L=850mm H=700mm (www.haase-edelstahl.de). Nun habe ich mich aber entschieden diese Schnappdavids anzubringen. Die noch nicht gebrauchten Davids stehen jetzt, inkl. den Hülsen, bei mir in der Garage. Hat jemand Interesse. Neupreis war um die 750€. Gruß Franz
Hits:	731
Größe:	77,6 KB
Alt 04.04.2008, 10:04
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Im Prinzip hätte ich an einem Interesse als Kran für den Aussenboarder - aber kein Geld....
Falls Du sie auch einzeln verkaufst - schick mir doch mal ne PN mit Deinen Preisvorstellungen! Habe auch schon mal unter 'Suchen' annonciert - den letzten hier im Forum hat mir Charly vor der Nase weggeschnappt!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.04.2008, 17:43
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Kann man bei denn Snap-Davits auch den AB am Dingy lassen ?
Daniel
Alt 04.04.2008, 19:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe gar keinen Halter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #59
Alt 04.04.2008, 22:34
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Während der Fahrt ziehe ich es einfach auf die umgeklappte Sonnenliege. Da stört es nicht und man hat trotzdem freie Sicht achteraus. Auf der Badeplatform kann ich es im Hafen nicht lagern, da dann die Klampen nach achtern verdeckt wären und das Dingi beim Festmachen im Weg ist.
Mit zunehmenden Alter spüre ich Sonntag abends dann aber auch meinen Rücken von Aussenborder rein- und rausheben auf der Badeplatform.
Ich hab irgendwo mal eine Vorrichtung gesehen, wo das Dinghi auf zwei Schienen lag und dabei ca. die Hälfte über die Badeplatform hinausragte.
Bei Zuwasserlassen wurden diese Schienen einfach nur abgeklappt und dann sah es fast es wie eine Sliprampe.
Hits:	640
Größe:	33,7 KB
Alt 04.04.2008, 22:42
Zitat von Sailfish Beitrag anzeigen
So etwa
Rolf
Genau das System meinte ich. Kannst Du den Link einstellen. Ich finde es genial weil die Badeplatform dadurch nicht verbaut wird und man bei Hafenmanövern trotzdem noch hinten hantieren kann.
Alt 05.04.2008, 03:09
Benutzerbild von derbigu
derbigu derbigu ist offline
Boot: Nimbus 380 Commander
Rufzeichen oder MMSI: Soraya
800 Danke in 128 Beiträgen
hi christian,
auch ich habe enorme probleme mit dem beiboot - es nervt...
ich weis nicht ob es evt perlen vor die säue ist aber käme u.Ust. eine
hydraulische ganway in frage? bei uns die einzigst sinnvolle lösung....
lg
uwe
Alt 05.04.2008, 08:15
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Dieter den Beitrag habe ich wieder gelöscht
Rolf
hab ich gefunden.. wieso ist der gelöscht - ist mit den Bildern etwas nicht o.k.?
ich säubere mal .. weiter mit dem Thema
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (05.04.2008 um 08:27 Uhr)
Alt 05.04.2008, 08:48
Habs selbst gefunden: http://www.hurleymarine.com/
Was haltet ihr davon?
Hits:	668
Größe:	29,7 KB
  #64
Alt 05.04.2008, 08:51
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
mein schlauchi hängt an davids. beim anderen boot hatte ich es auf dem dach.
an den davids gibt es probleme beim baden. jedesmal muss das beiboot mindesten auf einer seite gelöst werden um über die badeplattform ins wasser zu kommen.
Alt 05.04.2008, 09:19
Je nach Breite der Platform könnte man es ja variieren. Wenn ich baden gehe ist das Dinghi ohnehin auch schon im Wasser (Hundegassitour!).
Hits:	1568
Größe:	42,4 KB
Alt 05.04.2008, 09:20
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Liegt Ihr denn mit dem Bug voraus am Steg?
Wir liegen mit dem Heck am Steg, da wäre das nix.
Kanzler
Alt 05.04.2008, 09:26
Kanzler
Meistens schon! Aber das Problem beim Heckanleger hätte ich dann auch mit den Snap-Davits (seitlich hochkant) oder "Cyrus Variante".
Auch seitlich kommt man da noch dran vorbei.
  #68
Alt 05.04.2008, 09:33
.... by der Cyrus version, die ich dieses Jahr auch verwenden werden, ist es beim Anlegen ganz einfach...
ab in den Hafen dingi ins wasser mit der leine seitlich befestigen und dann anlegen... beim Auslaufen umgekehrt ..erst auslaufen und dann Dingi wieder auf die Plattform....
so machen es (zumindest in der Adria) viele Boote in der Größe von 23 bis 27 Fuß)....
servus
dieter
Alt 05.04.2008, 09:40
Stimmt schon, wird aber nen ordentlicher Satz bis auf den Steg.
Ich hatte mir auch schon reichlich Alternativen angeschaut, habe sogar vom Vorbesitzer noch Snap-davits auf der Badeplattform.
Für Heckanleger aber alles unbefriedigend.
Unser 2-Meter Schlauchi bleibt in der Nebensaison tu Hus oder in der Packtasche an Bord, sonst liegt es auf dem Vordeck,
geht bei uns zum Glück ganz gut.
Kanzler
Alt 05.04.2008, 09:52
Ich lasse mein Boot einfach stehen.
Man sieht zwar schlecht, aber das geht schon.
Die Tür ist noch frei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2008, 10:28
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Genau das wollte ich nämlich fragen, auf dem Foto sah es so aus, dass du dich ins Innere teleportieren musst
Aber wenn die Tür noch frei ist...
Die eleganteste Lösung ist das natürlich nicht
Alt 05.04.2008, 10:42
Mir ist das zuviel Gerödel. Ich würde auch gerne den AB ständig dran lassen, da das An- und Abbauen aufwendig ist.
Alt 05.04.2008, 10:58
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Wo bekommt man denn die Schnappdavids ?? Das wäre eine Lösung für mich.
Gruß und danke für den Tip
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 05.04.2008, 11:30
Scholly
Google mal nach "snap davits" - da kommen dann reichlich Adressen!
  #75
Alt 05.04.2008, 11:31
das Problem habe ich nicht, ich lasse rudern
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
