Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 30.01.2008, 00:19
Benutzerbild von gerhard-kainz
gerhard-kainz gerhard-kainz ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Dann muss wohl mein Motor was gehabt haben.....
Gruß von Gerhard.
Alt 30.01.2008, 07:15
Benutzerbild von Picton16ft
Der Kontrollstrahl MUSS von Anfang an da sein, sonst erfüllt er seinen Zweck nicht !!!
Dafür gibts 2 Kühlkreisläufe, henau wie beim Auto.
Einen kleinen, an dem hängt u.a. der Kontrollstrahl und wenn der Motor warm wird, macht das Thermostat den großen auf.
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #53
Alt 30.01.2008, 07:57
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Heißt Faktum für mich!!!!!!
Thermostat überprüfen unnötig, da der Fehler auf jeden Fall woanders liegen muß da ich keinen Strahl habe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na dann gehts nächste Woche dem Johnson an den Schaft
Alt 30.01.2008, 08:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Kann es ein das dieser Gummiköcher nicht auf der Gegenröhre sitzt,
weil dann füllt er nur den Schaft drucklos auf.
Hits:	278
Größe:	37,8 KB
ID:	70706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	35,5 KB
  #55
Alt 31.01.2008, 16:28
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Standard Schaltstange
Hallo. Schraub mal die Siebe am Wassereinlass ab.
Dann wirst du die Schaltstange sehen.
Gruß Saturn
Alt 06.02.2008, 17:11
Also Schaltstange ist getrennt.
Allerdings geht die obere Schraube nicht von der Stange ab, da an deren Ende ein Konus angebracht ist.
Hab eine Bild vom losen Unterwasserteil im Anhang.
Wie geht die 'Sache jetzt weiter??????????????
Ist der Impeller unter den Gehäuse am UW-Teil
Klaus
Alt 06.02.2008, 17:13
Wie immer
Bild vergessen
Leider ist die Qualität nicht besonders
Hits:	229
Größe:	28,8 KB
Alt 06.02.2008, 17:34
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Merk Dir, wie die Impeller-Flügel liegen...
Gruß ALF
Hits:	234
Größe:	40,5 KB
Alt 06.02.2008, 17:49
Gruß ALF
Hi Alf.
Kann es sein, dass es sechs Schrauben sind.
Glaube es befinden sich noch zwei weitere in Fahrtrichtung hinten gesehen am Gehäuse.
Unter dem Gehäuse liegt der Impeller
KLaus
Alt 06.02.2008, 18:01
Gruß Saturn
Nee Nee, da siehst Du keine Schaltstange
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.02.2008, 18:27
Boot: Zodiak
Zitat von koerperb Beitrag anzeigen
Hi Alf.
KLaus
Jop, bei meinem waren nur 4 , unter dem Gehäuse ist der Impeller (hoffentlich komplett und nicht nur Reste...)
Alt 06.02.2008, 18:31
Wie immer
Bild vergessen
Das Uw. Teil muss ganz rausgezogen werden, sonst kommst Du Überhaupt nicht weiter! Merke dir wie das Kupferrohr steht, den es ist oben abgewinkelt so war es zumindest bei meinem 35er Evinrude und so muß es auch wieder reingeschoben werden. So und jetzt spanne das Uw.Teil mit der Kavitationsplatte auf die Werkbank, nehme 4 Leisten ca.4-5 cm breit dazu, 2 Stück unter die Platte 2 Stück oben drauf und dann mit 2 Schraubzwingen befestigen und dann kannst Du in aller Ruhe daran arbeiten.
Ps. sieht verdammt Ölig aus oder was ist das für Schmutz?
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 06.02.2008, 18:43
Gruß Peter
Sorry, aber das uw-Teil geht nicht von der Stange ab. Die ist am Ende konisch und da geht die Schraube nicht drüber
Keine Ahnung warum da soviel Schmudder drunter ist. Ist die gleiche Brühe die auch aus dem Auspuff kommt, denk ich.
Morgen kommt das Gehäuse ab und dann werd ich sehn wies um den Impeller steht.
Das gebogene Kupferrohrt hab ich schon gesehen. Da geht der Kühlstrahl durch, richtig?
Klaus
Alt 06.02.2008, 18:55
Klaus
Hi Klaus, so geht das nicht Du hast ne PN von mir!!!!
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 08.02.2008, 14:17
Hi.
UW-Teil ist ab.
War nur ein konischer Kunstoffstopper.
Teppichmesser und weg damit....
Hab euch zwei Bilder von dem was da ans Tageslicht gekommen ist.
Sieht nicht gut aus.
Der Impeller sieht von den ganzen Teilen nich am besten aus. Allerdings sind die Flügel unterschiedlich verformt. Denke der konnte so nicht richtig Druck aufbauen
Oder was meint ihr
Zwei Bilder anbei
Klaus
Hits:	260
Größe:	41,6 KB
ID:	71945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	42,6 KB
Alt 08.02.2008, 14:51
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
das kommt daher, dass der nicht mittig im Gehäuse sich dreht (oder weil das Gehäuse zur Wasseraustrittseite geöffnet ist), dass ist normal... so, wie der aussieht (nicht gut, aber immer noch funktionell) sollte er Wasser befördern. Erneuer ihn trotzdem. - Thermostat schon ausgebaut? Wasserkreislauf könnt auch mit Schmodder verstopft sein. Viel Erfolg.
Geändert von N.Eptun (08.02.2008 um 15:06 Uhr) Grund: tchraipvähler
Alt 08.02.2008, 20:34
Hi.
UW-Teil ist ab.
Oder was meint ihr
Zwei Bilder anbei
Klaus
Warum um Himmelswillen hast du die ganze Antriebswelle ausgebaut, das währe Überhaupt nicht nötig gewesen, die wieder rein zu bringen wird wahrscheinlich dein nächste Problem sein:
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 08.02.2008, 22:39
Gruß Peter
Jau Peter
Die ging von selber ab.
Hatte sich unten wahrscheinlich verkeilt und löste sich somit oben ab.
Also unten geht sie leicht wieder rein. Oben werd ich sehn beim Wiedereinbau.
Was hältst du von dem Impeller
Sieht doch gar nicht so schlecht aus
Nun ist wahrscheinlich doch was anderes verstopft??!!
Klaus
Alt 09.02.2008, 12:43
Jau Peter
Klaus
Hi Klaus, schau mal mit einer Starken Taschenlampe von unten in den Schafft rein und kuck mal ob der Anschluss für das Kupferrohr ist so ein kurzer Stutzen aus Plastik ob der noch in Ordnung ist, den wen der <Motor schon mal Heiss geworden ist könnte der verschmorkelt sein>
dann geht da kaum noch Wasser durch.Impeller würde ich auf jeden Fall ersetzen und lege Dir den alten zur Reserve beiseite:
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 09.02.2008, 13:41
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ich würde mir auch mal das Impeller Gehäuse anschauen , bei meinem 35er Johnny Bj. 79 hatte es schon starke Riefen durch Sand usw. bekommen . Nach dem Tausch hatte er auch wieder einen kräftigeren Kontrollstrahl bekommen , das Teil war allerdings nicht ganz billig gewesen . Achso , Antriebswelle bleibt normalerweise im Getriebe und man zieht sie nur aus der Verzahnung der Kurbelwelle raus .
Gruß Andre
Alt 09.02.2008, 20:05
Gruß Andre
Kann ich dir nur beipflichten
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 09.02.2008, 20:13
Jetzt habe ich noch etwas bei meinem bemerkt,
aus dem Zylinderfus kommt nen kleiner Anschluss heraus, an dem ist ein Schlauch angeschlossen der unters Gehäuse führt und ausdem der Kontrollstrahl herauskommt, dieser war bei mir stark verstopft,
evtl. ist das hier auch der FAll.
Und es ist nicht wenig was sich dort mit der Zeit ansammeln kann
Hits:	231
Größe:	18,8 KB
ID:	72116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	19,5 KB
ID:	72117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	29,3 KB
Hits:	225
Größe:	37,8 KB
Alt 10.02.2008, 08:57
Jau Glumpo, das ist der kleine Plastikwinkel an dem der Kontrollstrahl angeschlossen ist, vorsich beim Schlauch abziehen und ausdrehen des Winkels ist meist schon etwas Spröde und bricht gerne ab wen man etwas zu Derb hinlangt!
Gruß Peter
Alt 12.02.2008, 11:11
Danke Glumpo.
Hab ich schon durchgeblasen.
Schlauch ist frei.
Was ist denn auf deinem unterstem Bild drauf?????????????
Klaus
Sorry Peter.
Hat gestern mit dem phonen wieder nicht geklappt.
Impeller ist bestellt kommt vermutlich ende der Woche.
Leuchte mal in den Schaft rein. Thermostat werd ich mir auch mal anschauen
Klaus
  #75
Alt 13.02.2008, 17:40
Hi Leute
So nun hab ich mir das Thermostat auch vorgenommen.
Junge, junge sitzt da Scmudder in den Kühlkanälen.
Vermutlich wurde der Motor im Salzwasser gefahren und nicht richtig ausgespühlt.
Da hilft nur mein Wundermittel der Natur
und schon ist der Thermostat wieder blank
Schaut euch die Bilder vorher und nachher an
Übrigens funktioniert der Thermostat einwandfrei.
Wird wohl irgendwo im sonstigen Kreislauf eine Blockade sein, wahrscheinlich Oxydat aus Salzwasser mit dem Aluteilen.
Werds dann wohl komplett durchspülen müssen
Oder hat noch jemand eine andere Idee
Klaus
Hits:	176
Größe:	36,0 KB
ID:	72606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	38,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
