Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 09.05.2007, 08:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Verbesserungsvorschlag: mache die Markierung mit nem weißen Edding (es gibt auch andere Stifte... ), ein Körnerpunkt schwächt das Material, und das ist blöd wenn der Prop nach Implantation einer neuen Nabe weiterbetrieben werden soll.
Gruß Torben
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
richtig. Ich hatte den Alu-Prop drauf.
Jetzt verstehe ich das auch mit dem Körner.....!!!!
Am Rand des Innenteils eine Markierung schlagen. auf gelicher Höhe am Prop-Gehäuse ebenso. Wenn er durchdreht, sind die Markierungen nicht mehr auf gleicher Höhe.
genau so kannst das raus bekommen..... - mit dem kleinen Körnerschlag...
ich hatte bei einem alten Merc-Antrieb ebenfalls auf den Rhein genau die gleichen Symthome, wie Du sie beschreibst....
Ursache war die zu schwache Rutschkupplung im Propeller - anderen Prob drauf und schon war das Problem gelöst.
da ich ein neugieriger Mensch bin, hab ich damals den Prop natürlich zerlegt und die Innennarbe mal raus gepresst.
Aüßerlich konnte man nichts falsches dran erkennen, jedoch nach dem Auspressen konnte man in der Aluhülse klare Schleifstellen des Gummiteils erkennen...
Hoffe, die Bilder machen es verständlich...
Name:	01 Seite zur Mutter.jpg
Hits:	250
Größe:	41,2 KB
ID:	47265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	02 Seite zum Antrieb.jpg
Hits:	260
Größe:	42,0 KB
ID:	47266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 der Übeltäter.jpeg
Hits:	259
Größe:	33,6 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (09.05.2007 um 08:52 Uhr)
  #53
Alt 09.05.2007, 09:37
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
DANKE !!!!!
Wie gesagt, ich lerne gern dazu!!!!
Micha
Gruß Torben
So werde ich es machen.
Micha
Alt 09.05.2007, 09:54
DANKE !!!!!
ich auch... - und deshalb mach ich von allem und nix immer ausreichend Bilder, denn die sagen mehr als tausend Worte...
Gruß - Georg
  #56
Alt 09.05.2007, 11:11
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Die Nabe hat nicht gedreht, da würde ich auch einen Kasten wetten....
1. Sieht man das recht gut...
2. Wenn die Nabe mehrmals durchdreht, wirds von mal zu mal schlimmer, bis gar nichts mehr geht. Und sie würde beim Angleiten des Bootes durchdrehen.
Ventilations- oder Kavitationsproblem ist möglich. Montier doch mal den High-Five, der sollte in dem Bereich besser oder zumindest anders sein. Wenn mit dem High-Five alles genau gleich ist, dann ist es ein mechanisches Problem.
Urs
  #57
Alt 09.05.2007, 11:32
Benutzerbild von divefreak
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Nach dem Test kannst Du dann damit zu René fahren
Warum?
Die Wette hab ich doch schon gewonnen.
Ich hab ja die Kiste Bier darauf gesetzt das sein prop ne Gummirutschkupplung hat, mehr nicht.
Da ich nur wenig (dh serhr begrenzt) Alk trinke, denke ich das eine "Auszahlung" zum Forumstreffen in Wackerballig erfolgen könnte, da haben dann mehr was davon.
MFG René
MFG René
Alt 09.05.2007, 12:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
*schnellnachgeguckt*
ja, habe ich überlesen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #59
Alt 09.05.2007, 12:12
....und gewonnen. Ich werde das bald in Angriff nehmen. Wenn es nicht so weit wäre, würde ich persönlich vorbei kommen, aber so kurz unter 'm Nordpol....
Du schriebst von einer zweiten Rutschkupplung? Wo ist denn die? Nur Interesse halber...
Micha
Alt 09.05.2007, 12:19
Mod a.D.
Nein, René schreibt nur von Kupplung zw. Antrieb und Motor
Ich denke, der engine coupler ist gemeint, da ist um die Antriebswellenaufnahme auch Gummi, um z.B. geringe Schwingungen auszugleichen.
Gruß Torben
  #61
Alt 09.05.2007, 12:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nee Rene schreibt soweit ich das verstehe von 2 unterschiedlichen Rutschkupplungssystemen im Prop.
1. Gummi,
2.mysteriöses Plastikteil zum Selberwechseln.
Im Merc. gibt es sonst nix von der Kurbelwelle bis zur Propwelle das nicht entweder geht oder gar nie nicht mehr geht, Mechanik pur. Engine coupler dämpft nur Vibrationen ("Hardy"-Scheibe)
Alt 09.05.2007, 12:33
Nein. Das ist auch ne Gummikupplung seit hmm 1990 oder so?
Nu ist aber erstmal Dietmars Volvo Antrieb dran....
MFG René
MFG René
  #63
Alt 28.05.2007, 20:40
nachdem ich nun den Propeller wechselte und das selbe Problem hatte, habe ich meine guten Stücke am Samstag zu Gröver gechlürt und mal wieder eine super Fachberatung bekommen (Ist NICHT ironisch gemeint).
Also, der Meister hat festgestellt, dass die Gummikupplung in meinem Aluprop noch in Ordnung ist; allerdings sagte er, dass bei einem Durchdrehen eine neue Gumminabe von Flo Torqu vorschlagen würde, da mein altes System nicht mehr verbaut und zu aufwendig (teuer) für eine Reparatur wäre. Bestätigt also Rene's Einschätzung.
Er sagte, dass wenn das Gummi im Eimer wäre, der Prop permanent durchdrehen würde, also nicht nur in einer Welle oder beim Einschlagen unter Vollgas. Man würde feststellen, dass der Prop mehr und mehr durchdrehen würde, bis das Gummi hin wäre.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Er schaute sich die Blätter an und meinte, dass der "Cup" ausgeformt sein. Der Cup ist die Kante vom Flügel, die durch das Wasser schneidet. Das passiert, wenn die Dinger öfters repariert wurden. Die machen wohl "Geheimmarkierungen" in den Prop, und er stellte fest, dass ich mit dem H5 schon 5 mal dort war.....
Er wird die Flügeln achbiegen, oder was auch immer, und dann wäre alles tiptop.
Nächsten Samstag hole ich die Props wieder ab und werde berichten......
Micha
Geändert von Flybridge (28.05.2007 um 20:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
