Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 03.07.2025, 12:50
chrio chrio ist offline
Boot: Lotos I / Ernst Riss Senior II L
Rufzeichen oder MMSI: Blanche / Möwe
13 Danke in 10 Beiträgen
Anbei der Motorraum…Boot folgt
Hits:	35
Größe:	84,6 KB
ID:	1043981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	87,0 KB
Alt 03.07.2025, 12:51
Bilder von der „Möwe“
Hits:	23
Größe:	87,3 KB
ID:	1043983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	193,0 KB
  #53
Alt 03.07.2025, 13:37
uli07 uli07 ist offline
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Und wo ist das Loch wo das Öl rausgelaufen ist?
Gruß Uli07
Alt 03.07.2025, 14:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Der Ölfilter ist ja abgefallen..
Gruß Stefan
  #55
Alt 03.07.2025, 16:51
Danke für die Fotos, das ist dann ein M24 oder M25 Motor.
Jetzt könnte man einen Ersatzmotor nehmen und die Marineteile da ran bauen...
https://rpdi.de/2809/m25-austauschmotor
Oder man baut den alten aus, kauft die entsprechenden Teile und repariert den wieder.
Wenn der Block/ KW kaputt ist, hier gibt´s Ersatz für einen schmalen Taler.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...50004-276-4096
Kolben und Laufbuchsen würde ich neu nehmen.
https://www.ebay.de/itm/356340723359...gaAqHxEALw_wcB (PaidLink)
Die gibt es mit 85 mm und 90 mm Durchmesser
Dichtsatz gibt es hier
https://ddr-kfzteile.shop/shop/all/d...-multicar-m25/
Jetzt musst Du "nur" noch jemand finden der es Dir zusammen schraubt.
Gruß Stefan
Motorentausch lopodepaseo Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2010 21:01
Motorentausch Bayliner luk Motoren und Antriebstechnik 23 27.06.2010 21:44
Welche Werft für Motorentausch Fourvent Motoren und Antriebstechnik 4 08.02.2010 07:41
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 18:07
Motorentausch?! Häger Technik-Talk 2 22.09.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
