Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 26.06.2025, 16:56
uli07 uli07 ist offline
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Hä, du hast doch einen der den Kopf überholen wollte?? Ist der abgesprungen oder war das nen Schlachter der nem Motorenbauer mal das Frühstück gebracht hat?? Oder noch besser, frag doch den der dir den Antrieb überholt.
Gruß Uli07
Alt 26.06.2025, 19:56
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Mein Mechaniker macht das nicht. Und der Motorbauer in Lu macht kein V8. Nur Reihe.
  #53
Alt 26.06.2025, 20:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Die Kolben sind doch eindeutig geschmolzen.
Ich kenne das nur von deutlich zu magerem Gemisch und/oder zu viel Frühzündung.
Kann Wasser das auch verursachen?
Für meine Augen sieht das nicht geschmolzen, sondern gebrochen aus.
Das kann durch Wasser im Zylinder verursacht sein, durch Pre-Igition, durch klopfende Verbrennung, durch ....
Durch all diese Ursachen gehen auch Kopfdichtungen kaputt.
Götz
  #54
Alt 27.06.2025, 16:11
Boot: Sunbird 220XL
Kennt denn jemand im Raum Karlsruhe, Speyer, Mannheim +100km ein Motorbauer wo ich meinen Block zur Durchsicht hin bringen kann. Danke. Ich will auch meine Einspritzdüsen kontrollieren lassen nicht das es an denen lag und ich das selbe Problem in paar Jahren wieder habe. Danke
Alt 27.06.2025, 16:48
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
Ich kenne mich bei euch garnicht aus )
die Suche Spukt aber was aus )
https://www.bing.com/search?form=MOZ...ruhe%2C+Speyer
Bier im Glas Gruß Rolf
  #56
Alt 27.06.2025, 21:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Die Düsen kann ich dir kontrollieren, wenn du möchtest
Gruß Stefan
Alt 28.06.2025, 07:05
Boot: Sunbird 220XL
Ja da würde ich dann gerne nochmal auf dich zu kommen. Soll ich dir dann die 8 Düsen einfach zuschicken und die an dem ich das Kolbenproblem hatte extra markieren?
Preislich liegen wir ungefähr? Wie kann mal die Benzinpumpen überprüfen das diese richtig läuft? Den Kraftstoffdruckregler kontrolliere ich auch noch.
Danke
Alt 28.06.2025, 08:48
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich frag nochmal, weil das wirklich interessant wäre:Wie sehen die Zylinderköpfe aus, vom Brennraum aus gesehen??
Ich seh da auch kein geschmolzenes glasiges Material.
Das Gute daran wäre: Der mech. Bruch kann Ursache und Wirkung gleichzeitig sein, es müsste sonst nicht zwingend ein anderer Defekt vorliegen….
…was nicht heißt das es so sein muss
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 28.06.2025, 09:10
Boot: Sunbird 220XL
Ja deswegen suche ich einen Motorinstandsetzer zu dem ich meinen Motor persönlich bringen kann der mir dann sagen kann ,lohnt es sich den Motor zu machen und wenn ja zu welchem Preis. Ich rechne mit 4000 Euro. Ein Teilrevidierter würde das auch ca kosten.
Alt 28.06.2025, 09:32
Also ich kann mir vorstellen das du mit 4K das Material bekommst, wenn sich jemand auf die offensichtlichen Schäden beschränkt und pfiffig einkauft…
…trotzdem gehört der Motor zerlegt um etwaige Späne / Fragmente sicher heraus zu bekommen und die Köpfe dürfen dann kaum /keine Schäden haben.
Arbeitszeit sehe ich da noch keine in den 4000,-
LG, Roland
Alt 28.06.2025, 11:00
Boot: keins mehr
wofür 4000 ? Insgesamt mit Zusammenbau und Dichtungssatz Ok )
wenn nur der eine Zylinder betroffen ist und der Reparabel ist braucht er einen Kolben inc. Kolbenringe Neu.
die Ventiele und Ventilsitze sicher auch (die Abgebrochenen Teile vom Kolben werden Schäden gemacht haben)
das wäre es aber an Teilen....soweit bisher bekannt )
  #62
Alt 28.06.2025, 11:26
Boot: Sunbird 220XL
Ihr seht das sich da die Meinungen sehr weit aus einander gehen. Deswegen will ich da mit dem Motor persönlich hin einen Kostenvoranschlag und wenn mir das gefällt lasse ich es machen. Wenn nicht mal schauen. Für 4000 bekomme ich eine Teilrevidierten Motor den ich 1:1 umbauen lassen kann also meine Anbauteil vom alten an den neuern Block. Sachen wie Wasserpumpe und so lasse ich gleich neu machen in dem Zug
Alt 28.06.2025, 11:35
Boot: keins mehr
ja..Richtig so
zum Zusammenbau...was ist mit Deinem Schrauber ? den brauchst Du )
wenn den nicht hast Kauf besser gleich einen Zusammengebauten Longblock )
  #64
Alt 28.06.2025, 11:37
Auf meiner Rechnung steht noch eine neue Laufbuche, Krümmerdichtungen, Ventildeckeldichtungen, Zylinder-Kopfdichtungen, neue Kerzen, usw-usw
Das verklaubt sich in Summe…
LG, Roland
Alt 28.06.2025, 12:18
Boot: Sunbird 220XL
ja..Richtig so
Ja wenn ich einen Grundblock kaufe werde ich alle Teile wie Ölwanne, Impellerpumpe, Lima, Umlenkrollen usw von meinem alten Block abbaue und ihm dann für den Zusammenbau alles hin lege u er es mit mir zusammen baut. Vielleicht verkaufe ich auch das Boot komplett als "Projekt zum Aufbau" weiß nicht was ich dafür bekommen würde.
Jetzt habe ich erstmal Zeit um mich zu Informieren was u wieviel es kosten würde und dann wäge ich ab.
  #66
Alt 28.06.2025, 12:31
Boot: Sunbird 220XL
Aber nochmal eine frage allgemein. Ich hatte ja einen 5,7 Volvo. mit DP-SM Übersetzung 1:1,78! Hab z.b auch einen komplett Motor auch einen Volvo aber 7,4l. Würde das auch passen? Also Motor rein und anschließen fertig? Das Doffe wäre nur das er ein Vergaser ist somit kein Einsprizer. Wäre der Umbau zu kompliziert?
Alt 28.06.2025, 13:00
Boot: keins mehr
hab mal "gehört" das die Motorfundamente etwas weiter vorne sein sollen am BigBlock.
aber genau weiss Ich es auch nicht )
ob die Untersetzung optimal ist weiss Ich auch nich )
bei nem Singelprop Antrieb sind relatiev kleine unterschiede beim 5,7er 1:1,61 und beim 7,4er 1:1,50
die Elektrik vom MPI zum Vergasermotor ist völlig verschieden...
weiss nicht ob Stecker passt und Armaturen auch Funktionieren würden )
Optimal wäre wenn den Kabelbaum und Armaturen auch vom Vergasermotor Einbauen würdest.
der rest sollte passen )
Alt 29.06.2025, 12:22
Boot: keins mehr
Ich meinte den "Motor" zusammenbau....Kolben, Kurbelwelle, Lager, Ventiele usw. dafür brauchst einen Schrauber....
das machen die beim Motorinstandsetzer nicht...
die Bohren, Drehen, Fräsen, Honen, Schleifen )
Alt 29.06.2025, 13:44
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
60 Danke in 48 Beiträgen
Motoren Baader bei Kaiserslautern bietet Motorinstandsetzungen fast aller Motoren seit Jahrzehnten an. Die schauen sich den Motor an und erstellen dann ein Angebot.
Preislich wird ein Neumotor der bessere Weg sein, weil beim Zerlegen immer weitere verschlissene Teile zum Vorschein kommen.
Bei einem anderen Motorinstandsetzer wollte ich für einen GM 5,7 nur die Kopfdichtung machen lassen. Mit Schliff der Ventilsitze, Austausch einiger Ventile mit gebrauchten, Zusammenbau, Druckprüfung, etwas schwarz überduschen und wenigen Dichtungen waren es 2,5k - ohne Funktionsgarantie und Transportkosten.
Vielleicht noch schnell aus USA bestellen, bevor der Zollirrsinn losgeht.
Alt 29.06.2025, 20:20
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Irgendwie steig ich bei Dir nicht dahinter, lieber Elvis12...
- Keine Bilder vom Kopf totz mehrmaliger Bitte...
- Einspritzdüsen Test hab ich Dir vor Monaten angeboten...(Fahrzeit nach KA 25min)... NIX
- Der GM 5,7er Vortec, den ich Dir als Link geschickt habe, ist wohl nix weil er nicht rot ist? Statt Dessen willst jetzt einen 7,4er Vergaser da reinzimmern...
Sorry, aber da wollen Leute Dir helfen und kommst mit immer verrückteren Ideen. Wünsche Dir viel Erfolg.
  #71
Alt 29.06.2025, 20:30
Boot: Sunbird 220XL
Ich weiß nicht woher Du die Infos nimmst aber ich hab mir schon 2 Angebote von dem Herrn Zimmermann über 2 GM 5,7l Motoren geben lassen u sind im Kontakt. Das zu deine link, hat also nichts mit rot zu tun. Das mit den 7,4l hab ich auch erklärt das ich einfach noch nicht weiß was u welchen ich mir einbauen werde. Ich aber bis April 2026 Zeit habe um ein Endscheiden zu treffen.
Und vor ein paar Monaten hatte ich noch keinen wirklichen Grund die Einspritzdüsen kontrollieren zu lassen, was sich ja jetzt durch das Fehlerbild verändert hat.
Mehr Bilder vom Kopf wie ich sie schon eingestellt habe hab ich leider momentan nicht u ich war bis jetzt noch nicht am Boot - wird aber nach geholt
Alt 29.06.2025, 20:38
Boot: Sunbird 220XL
Vielleicht sind welche dabei die ich noch nicht gepostet.
  #73
Alt 29.06.2025, 20:42
Boot: Sunbird 220XL
Fotos
Hits:	33
Größe:	146,3 KB
ID:	1043654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	146,3 KB
ID:	1043655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	153,5 KB
Hits:	35
Größe:	142,0 KB
Alt 30.06.2025, 08:03
Also der Kopf Bild "20250617_172900.jpg"
...das Auslassventil sieht rechts böse aus, da scheint ja auf 120° Kreisumfang der Ventilsitz zu fehlen, zumindest sieht es auf dem Bild so aus.
Wenn da wirklich so ist und nicht nur auf dem Foto unglücklich rüberkommt, dann ist der Kopf wohl eher schwierig zu retten.
...das andere Auslassventil auf dem zweiten Bild sieht auch nicht mehr so gut aus, wobei da vielleicht noch der Sitz hinzubekommen wäre.
Hits:	15
Größe:	47,9 KB
ID:	1043681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	215,5 KB
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (30.06.2025 um 08:09 Uhr)
Alt 30.06.2025, 22:19
Der 2te Brennraum von links sieht so aus, als ob da Wasser in den Zylinder gekommen ist, oder/und es hat heftig geklingelt/geklopft.
Götz
Zylinderkopf ausbau und Reinigen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2020 13:02
Bilder vom Ausbau kleiner Kajüten ollitegel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 05.06.2019 13:40
Lochfraß im Wassergang vom Zylinderkopf ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2015 23:08
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Zylinderkopf vom Auto für VP AQ130c verwendbar ? freeman Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2008 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
