Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 15.04.2025, 09:52
Benutzerbild von mickey11373
mickey11373 mickey11373 ist offline
Boot: Cobia 172 XL Monte Carlo und Xylon Tümmler 130
13 Danke in 6 Beiträgen
Unser Halbgleiter mit 13 Meter Länge und 11 Tonnen braucht zwischen 0,7 und 2,0 Liter je Kilometer. Im Kanalmodus mit leicht erhöhtem Standgas bei 6 Liter schafft man 9 km/h und beim Galopp bei 80 Liter ca. 40 km/h mit 2 x Caterpillar 10,4 Liter V8 Diesel. Ich wollte die Leistung und den damit einhegenden Möglichkeiten nicht missen, auch wenn wir die Spitzenleistung selten abrufen. Es bietet für die Größe eine nicht für möglich gehaltene Agilität. Bei Bedarf kommen wir in 25 Meter ins Gleiten. Wenn Du mit dem Boot Zwischen See und Binnen pendeln möchtest empfehle ich Dir auf die Höhe und den Tiefgang zu achten, damit Du in der Wahl der Route möglichst flexibel bleibst.
  #52
Alt 15.04.2025, 10:28
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Ja und?
Der TE hat 10m vorgegeben. Das sollte man respektieren können.
Das tue ich und halte 10m sogar für eine absolut vernünftige Größe. Deine Formulierung "nur 10m" hörte sich allerdings so an, als wenn Du es für zu klein hältst, und dem wollte ich widersprechen.
Gerhard
Alt 15.04.2025, 10:35
Benutzerbild von Totti-Amun
13.732 Danke in 4.816 Beiträgen
Hättest du nicht aus dem Kontext gerissen und ganz gelesen, bräuchtest du nicht rein interpretieren und sinnbefreit widersprechen.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.04.2025, 11:21
Boot: Nidelv 26
In das Wort "nur" muss man nichts rein interpretieren. Ich sehe, Du möchtest die Diskussion partout von der Sachebene ins Persönliche verlagern und dazu habe ich keine Lust.
Gerhard
Alt 15.04.2025, 17:53
User 90503
Das
ist dann noch ein Halbgleiter?
  #56
Alt 15.04.2025, 18:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.090 Danke in 4.650 Beiträgen
Naja, 10m sind eine Hausnummer, und sonst erstmal garnichts.
Ob 10m "vernünftig" sind, hängt vom Anforderungsprofil des Eigners ab.
In deinem Fall mag das zustimmen, aber das berechtigt nicht zur Verallgemeinerung.
Für andere sind 10m Verdränger eine "vernünftige" Grösse, für mich beginnt der Spass eher bei 12 Metern. So what...
Gruss, Dirk
  #57
Alt 15.04.2025, 18:28
Ich halte eine Breite von über 4m übrigens für wichtiger als 1m mehr an Länge.
Das Raumgefühl bei mehr Breite ist immens.
Darum würde ich definitiv abraten von Booten, die krampfhaft die 255cm Breite zum Trailern einhalten wollen.
Aber dem TE geht es ja erstmal nur um 10m und entweder verdrängen oder halbgleiten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #58
Alt 16.04.2025, 08:07
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
moin,
und die "klassische" Anmerkung, ob da vom TE noch was kommt ?
Detlef
  #59
Alt 16.04.2025, 08:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hik
So unterschiedlich können Vorstellungen/Meinungen sein.
Für uns ist eine Breite über 4,0 m ein absolutes Ausschlusskriterium.
Mit einer Breite von 3,82 m bekommen wir in praktisch jedem Hafen einen Liege-/Boxenplatz.
Die Größe 11,85 x 3,82 m ist für uns 2 People ausreichend.
Grüße aus OWL
  #60
Alt 16.04.2025, 14:31
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hik
Grüße aus OWL
Da hast du Recht, meiner ist 1220x405. Da habe ich beim kaufen aber nicht drüber nachgedacht.
Das Boot war mit 395 inseriert, das ist aber die breite auf der Reling. Dort kommt noch die Edelstahlkannte zu.
Wir haben gerade in kleinen Häfen oft Probleme eine Box zu bekommen.
Die meisten 12m Boxen sind einfach 20cm zu schmal.
Zum fahren und für das Raumgefühl ist es aber doch ein großer unterschied.
Wir sind aber auch mit 2 Erwachsenen und 2 kleinen Kindern unterwegs.
Ich persönlich würde aber auch nach möglichst breiten Booten schauen, das Raumgefühl und die Fahrstabilität siegt dort.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 16.04.2025, 15:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.069 Danke in 12.698 Beiträgen
Wir sind 4,25m breit ich hab bis jetzt noch nirgends ein Problem mit der Breite oder der Länge von 14m gehabt.
  #62
Alt 16.04.2025, 15:09
Boot: Vacance 1220
Wenn du in eine Box für Boote größer 12m fährst passt das auch.
Wenn du aber als Beispiel in Grou in die 12m Boxen fährst passt es nicht, bzw nur wenn die Fender oben sind.
Ich fahre auch immer in die größeren Boxen, das finden die Hafenmeister aber nicht immer toll.
  #63
Alt 16.04.2025, 15:34
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Wieso fährt man mit Fendern in eine Box?
fragt sich
Matthias.
Alt 16.04.2025, 15:47
Boot: Vacance 1220
fragt sich
Matthias.
Weil im Binnenbereich vorne meist Fingerstege sind.
So zum Beispiel:
Hits:	34
Größe:	57,3 KB
Alt 16.04.2025, 16:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Fender kommen grundsätzlich erst außenbords, wenn die Dalben passiert sind.
Dalben sind zum Kuscheln da. Deswegen gehören auch keine Klampe o. ä. an Dalben montiert.
Ihr wisst schon, wo die Scheuerleisten ihren Namen herhaben?
Beste Grüße, Alex
  #66
Alt 16.04.2025, 16:56
Also es war mir echt nicht klar dass man Fender bein Einfahren in eine Box wegen der Fingersteige draussen lässt. Ich habe das immer als unnötige Gefahrenquelle eingestuft, da die Dinger sich gerne an den Dalben vertüddeln und das Boot dann ganz schnell quersteht. An die Reling angetüddelt, und erst nach dem Passieren der Dalben durch einen kleinen Tritt (oder eine fixe Hebebewegung) raus. Und das habe ich unabhängig davon gemacht, ob es um ein Segelboot, einen Verdränger oder einen Gleiter geht (ich muss zugeben, ich hatte noch nie einen Halbgleiter).
Endlich mal einer Meinung mit Alex
  #67
Alt 16.04.2025, 19:11
Boot: Vacance 1220
Bei mir befindet sich ein Relingsnetz auf Grund der Kinder rund ums Boot.
Da ist Nix mit raus Kicken.
Im reellen Leben sieht es bei mir so aus, dass wir die Fender vor dem Manöver raus hängen mit der Springleine das Boot eindampfen. Danach kann ich das Boot das in Ruhe vertäuen.
Aber auch schon vor den Kindern haben wir das so gehandhabt.
Unsere Boote hatten aber auch immer ein Schanzkleid über der Gangbord gehabt, somit war das mit dem Tritt nie möglich.
Auch hat die beste Bootsfrau der Welt wenig Lust die schweren Fender am Dalben vorbei zu heben.
Ich vermeide es auch mit meinem Boot über den Dalben in die Box zu drehen, es sei den dort hängt ein Teppich, Fender oder ähnliches drum zu.
Kann ja jeder handhaben wie er möchte.
Wenn wir nach NNey fahren binde ich mir sogar die Fender der Länge nach zusammen um nicht beim Anlegen an die Dalben zu kommen.
Ich finde es schwierig wenn die Box nichtmal so breit ist das ein Fender dazwischen passt. Die 25cm sollte man schon am Raum haben. Dann fahre ich in eine breitere Box und zahle 3 Euro mehr.
Aber jeder wie er will ,mag, möchte.
Geändert von -MiChAeL- (16.04.2025 um 21:37 Uhr)
Alt 17.04.2025, 17:23
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist gerade online
Boot: Sea Ray Pachanga 27
2.530 Danke in 615 Beiträgen
Also philosophisch-psychologisch betrachtet, erfolgt das Verdrängen ja unbewusst, weshalb es eigentlich keine bewusste Entscheidung zwischen Verdrängen und Halbgleiter geben kann...
Unter technischen Aspekten folge ich der Diskussion aber durchaus interessiert.
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
  #69
Alt 17.04.2025, 17:28
Boot: MAB 12
Guter Einwurf.
Insofern: Vollgleiter und die Betriebskosten V(v)erdrängen!
Gruss, Dirk
  #70
Alt 17.04.2025, 17:49
Dirk:
Guter Einwurf.
Hi
Denke daß der philosophisch-psychologische Aspekt vom TE gerade nicht nachgefragt ist.
Grüße aus OWL
  #71
Alt 17.04.2025, 18:53
Hi
Grüße aus OWL
Konkret, der TE lässt sich hier nicht mehr blicken.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.04.2025, 09:25
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.405 Danke in 634 Beiträgen
Ausserdem:
Ist das noch "on topic" oder längst schon off?
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 18.04.2025, 09:51
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Generell:
- Binnen, 'Wasser wandern', kleine Seeen, Flüsse wie zb in NL, D, B, F ===> Stahlverdränger
- Aussen, Meer, Adria, Mittelmeer, Rasen usw ===> GFK Halbgleiter
Die erste Frage die mann sich stellen woll, ist nicht 'Was für ein Schiff sollte ich kaufen', sondern "Was woll ich mit mein Schiff tun?" und "Was wurde mein wichtigste (=haufichste) Fahrrevier.
Wer hauptsächlich zb Maas, Mosel und die Kanäle in NL oder F fahrt, hat mehr spass mit ein Stahlverdränger als mit Halbgleiter.
Ist jadoch nur meine meinung, basiert auf Erfahrung
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
  #74
Alt 18.04.2025, 09:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.514 Danke in 4.141 Beiträgen
Dann habe ich wieder alles falsch gemacht
Habe einen GFK Verdränger erworben...
MfG* * * *Mario
  #75
Alt 18.04.2025, 10:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Alles richtig gemacht mit GFK. Deutlich pflegeleichter als Stahl.
Gruß Mirko
Mit 15m effizient verdrängen auf Binnen- und Küstenreisen, ein ehemaliges Schleppboot T-Technik Yachten und Festlieger 183 21.05.2021 23:36
Halbgleiter oder Verdränger ?? Kormoran485 Allgemeines zum Boot 14 19.04.2021 11:50
mehr tiefgang beim gleiten oder verdrängen? malibu1969 Technik-Talk 49 14.04.2015 17:06
Gleiten oder verdrängen? Börny Motoren und Antriebstechnik 12 31.07.2010 20:34
Verdränger oder Halbgleiter? Tobofan Allgemeines zum Boot 10 18.06.2010 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
