Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 17.10.2022, 18:13
8.716 Danke in 4.979 Beiträgen
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Ab und an mal eine Schleifenwiderstandsmessung IM BOOT wäre auch hilfreich die Eine oder Andere schlechte Verbindung aufzuspüren.
Soweit die Theorie. Ich habe schon Kontakte gesehen, da hätte ich rein vom Anblick her gesagt: Da geht kein bisschen Strom mehr drüber.
Trotzdem haben sie noch einwandfrei funktioniert, aus der Anwendersicht gesehen und natürlich nur "meistens".
Deshalb: Das Prüfen als solches ist schon gut, nur wenn sich die Leute von einem "guten" Ergebnis in falsche Sicherheit wiegen lassen, ist trotzdem kontra produktiv.
Gruß Richard
Alt 17.10.2022, 20:34
Boot: Vetus Bellus 1200
15.967 Danke in 4.340 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Au weia. Vielleicht wird die Zuverlässigkeit ja besser, wenn man noch eine Glaskugel daneben legt
Ernsthaft: Man kann (nach dem gleichen Prinzip) heutzutage ja auch ein U-Boot an seiner Geräuschsignatur erkennen und sogar verschiedene Betriebszustände unterscheiden.
Aber statt dem oben beschriebenen "Brandschutzmelder" kann man das auch würfeln. Mit einer *Messung* hat das nichts zu tun.
Naja, das würde ich nicht ganz so in Frage stellen. Neuere Modelle sind wohl ganz gut, wie ich heute in einem Fachgespräch erfahren durfte.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.10.2022, 22:20
Das klassische Verkäuferargument:
Jaaaaa, die alten Geräte waren nicht so toll, aaaaaber die neuen, die sind super
PS: Man kann z.B. durchaus am unregelmäßigen Stromfluss bei E-Motoren feststellen, dass die Lager im Antriebsstrang verschlissen sind. Da hat man aber auch genaue Kenntnis vom System und Vergleichswerte.
Und nicht einfach nur ein irgendein Boot und irgendeinen Landanschluss.
Gruß Richard
Alt 18.10.2022, 07:24
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Zu einer vernünftigen Überprüfung von Elektrogeräten und Ausrüstungen gehört immer auch eine Sichtprüfung, zumindest als Stichprobe.
Also ich habe schon öfers Kontakte gesehen die gut aussahen und schlechte Meßwerte (Übergangswiderstände) hatten als umgekehrt.
Eine Ausnahme ist hier natürlich Silber bei dem das Oxid fast so gut leitet wie das Metall. Deshalb sehen gute HF Stecker oft übel aus, funktionieren aber tadellos ohne signifikanten Pegelverlust. Wobei hier zugegebenermaßen auch die Goldkontakte innen einen Beitrag leisten.
Aber gerade bei Silber gibt es auch den Kontaktteufel. Wenn Zink aus dem Messing darunter durch das Silber diffundiert und an der Oberfläche oxidiert ist der Übergangswiderstand dahin.
Optisch nur fürs geübte Auge unterscheidbar aber von jedem Azubi zu messen...
Wobei mit einem einfachen Multimeter im Ohmbereich Übergangwiderstände NICHT gemessen werden können. Deshalb jagen die gängigen Prüftafeln auch kräftige Ströme durch den Prüfling die entsprechende Wirkung (Wärme) an schlechten Kontaktstellen zeigen.
Prüfen macht eine Situation nicht schlechter. Ein Fehler der bei einer Prüfung nicht entdeckt wird ist nicht gefährlicher als ein Fehler in einem ungeprüften Gerät. Wenn regelmäßig geprüft wird besteht zumindest die Chance den Fehler bei der nächsten Prüfung zu entdecken bevor er eskaliert.
Und wenns wirklich gut halten soll ist mir die von Sporty vorgebrachte Variante aus "Verlöten und Vergießen" sehr sympatisch.
Wenns einer macht der löten kann.
  #55
Alt 18.10.2022, 17:57
Für einen schwimmenden Schrebergarten auf jeden Fall die beste Lösung.
Wenn das Boot aber auch noch ab und zu ablegen soll, hat eine Steckverbindung schon Vorteile
Gruß Richard
Alt 18.10.2022, 18:45
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Schon interessant, dass man vom TO nischt mehr hört....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Unterwasseranstrich, was habe ich falsch gemacht? Sönke Hans Allgemeines zum Boot 20 30.03.2018 16:25
Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? *biker1500* Kein Boot 9 10.02.2013 14:10
Was habe ich hier Falsch gemacht? Müritzfan84 Werbeforum 16 14.06.2010 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
