Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 14.10.2021, 14:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Zitat von Nikolaj Beitrag anzeigen
du meinst denn Luftfilter abschrauben und dann dort Einsprühen. Wie beim Startpilot ?
Ja kannst auch Startpilot nehmen kommt aufs gleiche raus.
  #52
Alt 14.10.2021, 15:08
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Schau dir mal Zündkerzen an. Sind die eventuell nass? Dann trocknen und den Motor durchdrehen lassen. Kerzen rein und dann mal starten. Hatte auch mal so ein Problem. Nach erneuern der Kerzen startete der Motor ohne Probleme
Martin
  #53
Alt 15.10.2021, 11:25
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Er Dreht, der Motor und der Anlasser.
Aber anspringen will er nicht , nachdem er ausgegangen ist habe ich in gleich probiert zu starten es hat sich so angehört als ob er gleich angeht aber nachdem ich denn Schlüssel losgelassen habe war er wider aus ,
und jetzt dreht er einfach nur.
MFG
Nik
Hallo Nik,
hast du vielleicht den Notausschalter an der Schaltung aus Versehen umgelegt?
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 16.10.2021, 17:23
Nikolaj Nikolaj ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
nein das habe ich schon kontrolliert , wenn Mann denn betätigt dann dreht der Anlasser gar nicht .
Nik
Alt 16.10.2021, 20:27
am besten noch mal ganz von vorne ,
habe ich Kompression ?
Zündfunken ?
läuft die Benzinpumpe an ?
kommt oben Benzin an ?
bringt das nichts würde ich den Motor mal auslesen lassen bzw. Profi Hilfe in Anspruch nehmen
  #56
Alt 02.11.2021, 15:53
So habe es heute nochmal alles ausprobiert .
Mir dem Bremsreiniger springt der Motor an und in der Kraftstoff Druckleitung befindet sich kein Sprit.
Ich würde vermuten das es die Benzinpumpe ist .
gibt es eine Möglichkeit wie ich die testen kann?
und das ausbauen wird auch eine spaßige Angelegenheit sein denn die liegt unter dem Motor , hat da jemand ein Tipp ?
Wo kann ich mir eine neue bestellen ?
Wie erfahre ich welche die richtige ist ?
Bedanke mich im voraus
Gruß Niko
Alt 02.11.2021, 16:16
Ruf doch bei Cyrus an der schickt dir die richtigen Teile.
Kommt denn Sprit bis zur Pumpe oder sitzt das Steigrohr im Tank zu, hatte ich auch schon mal oder der Filter?
  #58
Alt 02.11.2021, 16:23
in dem filter ist Sprit drin habe auch aus dem tank angezogen gehabt funktioniert.
Aber oben an dem Ventil wo man denn druck messen kann da ist nichts drin .
daher vermute ich das es die pumpe ist .
Ich habe die Teilenummer abfotografiert finde aber keine mit der die lautet 807979 ich hoffe das es die ist an die bin ich halt dran gekommen
wo ist Cyrus ?
Alt 02.11.2021, 16:27
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Profi wie Firma Kegel in Lübeck anrufen der besorgt die die Sachen schnell und zuverlässig
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Fa Kegel
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888
Cyrus ist der Username
  #60
Alt 02.11.2021, 16:30
Ok danke dir ich rufe in mal morgen an
Gruß Niko
Alt 12.11.2021, 13:46
Benzin Pumpe getauscht Motor läuft .
Danke an alle die sich beteiligt haben
Bayliner 1851, Mercuser Motor Alpha One Boot ist sehr laut geworden Pawelito Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2021 06:14
Indmar V8 MPI - Trocken-Standlauf - Impeller prüfen? Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 22 01.08.2017 09:02
Getriebe trocken gelaufen haanness Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2014 21:23
Maxum 2700 SE / Mercruiser MCM 5.0 MPI - Keine Instrumentenanzeige bananenede Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2014 12:41
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
