Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 23.11.2021, 10:08
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von ratlos4711 Beitrag anzeigen
im Anhang Fotos vom Zahnriemen. @Flexx Sitzt der richtig?
Das Einnebeln mit Bremsenreiniger und Pilot-Spray hat die Leerlaufdrehzahl an einer Stelle (am Vergaser, wo die Drosselklappenachse gesteuert wird) etwas absinken lassen. Macht das Sinn? Ich dachte die Drehzahl sollte steigen, wenn irgendwo Falschluft gezogen wird und Pilotspray gezogen wird?!
Ich habe nochmal genau geprüft. Der Gasbereich bei der die Beschleunigerpumpe "hilft" ist unproblematisch. Erst bei mehr Gas geht der Motor aus (beim schnellen Gasgeben).
Wie sieht das auf dem Video aus? Säuft der Motor ab, weil die Beschleunigerpumpe zu viel Benzin einspritzt, oder schafft er in diesem Bereich nicht mehr ohne Beschleunigerpumpe den großen Propeller zu beschleunigen?
Wenn du da sicher gehen willst, muß das Schwungrad und der Stator runter und dann muß man die Markierung Kurbelwelle zu Nockenwellenrad überprüfen. Dann schauen, daß das Schwungrad richtig sitzt. Nicht, daß es warum auch immer eine Passfeder abgeschert hat oder vergessen wurde.
Bei deinem Video hätte ich aber auch auf Spritmangel getippt.
Gruß Ulf
Alt 29.11.2021, 11:35
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von hucke Beitrag anzeigen
Nur um es auszuschließen würde ich einmal um den Vergaser herum mit Bremsenreiniger im Lauf sprühen um Falschluft auszuschließen.
So ein Verhalten hatte ich bei einem Motorrad einmal. Reagierte auch nicht auf die Gemischschraube.
ähmmm...auf die Gefahr hin falsch zu liegen. Nie sollte man Bremsenreiniger auf einen laufenden Motor sprühen? (so kenn ichs...)
Auch das Testen von Kerzen an Masse bei Bootsmotoren kann schon zum Problem werden...
Alt 07.09.2024, 09:40
rt1970 rt1970 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ist zwar schon sehr lange her - aber gab es eine Lösung?
Ich habe genau das gleiche Problem!
Vergasertausch gegen einen Nagelneuen brachte nur minimal etwas.
Beim Alten war definitiv die Beschleunigerpumpendüse im Ansaug zu. Die zu reinigen ist eher aussichtslos gewesen.
PS: wie stellt man den Choke korrekt ein? Er startet super mit erhöhter Drehzahl und nach ca. 1min sackt die Drehzahl stark ein, so dass er manchmal sogar aus geht...
Honda BF75L - geht aus beim Gasgeben / Luftgemisch-Schraube Sigi1981 Motoren und Antriebstechnik 16 07.06.2020 21:26
Ring 20D Spiegel erneuern Saschi Restaurationen 122 18.02.2018 16:14
Volvo Penta 4.3 GI Loch beim Gasgeben wenn kalt kurt123 Motoren und Antriebstechnik 7 30.08.2012 10:55
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Motorproblem (Absterben beim Gasgeben) lordoftheboard Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
