Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 31.07.2025, 14:32
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Nur weil es alles schon vorgekommen ist: Hydrofoil muss beim angleiten rangetrimmt sein, anderenfalls ist es ne Tauchschaufel.
Alt 31.07.2025, 15:18
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50 (ohne Restrictor), alles aus 2014
19 Danke in 14 Beiträgen
Ja, das habe ich auch schon gemerkt, als ich zu früh getrimmt habe Gerade wenn das Boot etwas hecklastig ist wie meine Quicki....
Gruß Flocke
Alt 31.07.2025, 15:25
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Der 4 Blatt (10,3 x 13)ist zu groß.
Bei 4 Blatt würde ich bei meinem Boot auf eine 12 Steigung gehen.
Hast du ein original Mercury Propeller ?
Ich habe die erfahrung gemacht das " Billig Propeller " absolut nichts taugen.
Mit 2 Personen muss das mit einem 3 Blatt (10,3 x 13) Mercury gehen.
Du wirst ja keine 5 Kisten Bier und 100 Liter Benzin dabei haben
Wie ist dein Unterwasserschiff, frei von Algen etc. ?
Schon mal ohne den Hydrofoil " Bemsklotz " versucht ?
Ich habe an Bord:
2 Personen ca. 160 Kg zusammen.
20 Liter Benzin.
Anker und kleinkram ca. 20 Kg.
Nein, der 4 Blatt ist kein Original Prop. Zum probieren wollte ich jetzt keine 200 Euro + x ausgeben. Grundsätzlich sind unsere Boote direkt vergleichbar. Wesentlich mehr Ballast führe ich auch nicht an Bord. Der AB hat auch die gleiche Höhe wie deiner. Nein, ohne HF habe ich es noch nicht probiert.
Gruß Flocke
Alt 02.08.2025, 19:36
Um nicht den 1001. Thread zu Propellerkonfigurationen aufzumachen klink ich mal hier ein. Ein paar Zeilen höher hab ich ja geschrieben, dass ich mir einen 4Blatt bestellt habe. Ist ein BS Pro (damit war ich an meinem Yamaha in 13x17 ganz glücklich) hier ist es 10 3/8x13 4-Blatt. Ein paar U/min weniger wären mir ja recht gewesen, aber dieser hier dreht bei 40km/h mit 6300U/min in den Begrenzer. Bei 8km/h sind es schon über 2000. Ich nehme an, mehr Steigung bringt es hier nicht, weil der Schlupf sich nicht ändert. 11" oder 12" 4Blatt scheint es nicht zu geben, mit 13er Steigung.
Alt 03.08.2025, 12:09
Selbst Edelstahlpropeller 3Blatt z
B. Apollo oder Ballistic sind nur in 10,125 bzw 10,75 bei diesen Steigungen zu bekommen. Ich könnte natürlich den 4 Blatt mit höherer Steigung mal probieren, aber ob das was bringt? Ist schon merkwürdig, dass der so hoch dreht.
Alt 07.08.2025, 07:41
Soo, ich habe nun einen 4Blatt BS Pro (Spittfire Nachbau) in 10,1/8x15 montiert. Der ist gut ein Zoll kleiner als der Original Suzuki und hat auch schmalere Blätter, dafür eins mehr. Mit dem Propeller fährt der Kahn mit der gleichen Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl wie der originale Suzi mit 13" Steigung, kein Unterschied. Also offensichtlich mehr Schlupf. Ich lass den mal dran, denn was mir angenehm aufgefallen ist, das Boot giert so gut wie überhaupt nicht mehr und ich kann mit dem Propeller derart enge Kurven bei Tempo fahren, da hätte ich vorher längst Luft gezogen.
Fazit: nicht ganz was ich wollte, aber nicht schlechter als vorher.
  #57
Alt 08.08.2025, 09:09
scrad scrad ist offline
434 Danke in 187 Beiträgen
Zuerst muss ich den Vorrednern mal zustimmen was "Nachbauten" und Billigprops angeht.
Ich habe genau in deiner Größenordnung unzählige Versuche mit diversen Booten gemacht und leider immer wieder festgestellt das diese Teile oft nicht wirklich zu gebrauchen sind.
Hätte auch lieber günstig gekauft , aber da kauft man dann auch gerne mal doppelt und dreifach , was man ja eh schon macht bei der Durchprobiererei.
BS hatte ich z.B. als 3 Blatt und das ging leider gar nicht im Vergleich zum quasi identischen Mercury BlackMax.....
Zu aller erst würde ich mal dein Hydrofiol entfernen und schauen was passiert , wie auch schon geschrieben wurde.
Auch damit habe ich einiges probiert. Selbst bei Booten die bei V-Max komplett frei laufen und das Teil nur noch oben auf dem Wasser aufliegt , waren 3-4 kmh V-Max Verlust zu beklagen.
Wir das Teil jedoch komplett durchs Wasser gezogen bremst es extrem.
Schau dir einfach mal an was dein Hydrofoil bei V-Max so macht.
Wird es noch komplett umspült ? Ich befürchte ja bei deinem Boot und du schreibst sogar noch das es hecklastig sei.
Wirft es Fontänen bzw. spritz es viel ?
Alles Zeichen für enormen Widerstand im Wasser.
Wenn mehrere Versuche mit diversen Propellern nichts bringen liegt der Verdacht nah das hier irgendetwas anderes im Argen ist.
Deinen jetzt montierten 10 1/8 x 15 4 Blatt hallte ich eigentlich für komplett ungeeignet.
Den fahre ich ab und zu als original Spittfire auf einem 140 kg Boot mit 60 PS Mercury bei gut 70 kmh.
Das passt eigentlich nicht zu deiner Konfiguration und es wundert mich das es überhaupt noch einigermaßen klappt .��
Ich hatte mal eine Quicksilver 455 Open mit 50 PS Mercury und auch den 13" 3 Blatt verbaut. Der funktionierte sehr gut bei um 50 kmh egal ob allein oder mit 3 Personen.
Habe dann auf 14" gewechselt was mir zwar 4 kmh alleine mehr brachte aber mit 3 Personen musste alles zum Bug gehen um ins Gleiten zu kommen.
Ich tippe auf dein Foil als Problem......
Alt 08.08.2025, 09:47
Pepper Pepper ist offline
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Zitat von scrad Beitrag anzeigen
...Ich tippe auf dein Foil als Problem......
Auf wen beziehst du dich jetzt?
Wenn ich es noch richtig verfolge, fährt Sealord37 einen Suzuki DF60 an einem Wiking, das passt alles nicht zu Quicksilver mit Mercury F50 ...
  #59
Alt 08.08.2025, 12:03
Da muss ich dir vollkommen Recht geben .
Ich hatte nicht bemerkt das innerhalb des Threads mehrfach zwischen verschiedenen Booten hin und her gewechselt wurde und hatte irgendwie die Quicksilver 470 mit Mercury F50 im Kopf.
Also passt das nicht , da hast du Recht.
Einzig die Kernaussagen bezüglich Billigpropeller und Hydrofoil sind schon recht allgemein gültig...
Geändert von scrad (08.08.2025 um 14:47 Uhr)
Alt 11.08.2025, 13:39
Das Foil hab ich erst seit diesem Jahr dran. Hat ein paar km/h gekostet, aber einige Vorteile gebracht, wie z.B. schneller aus dem Wasser zu kommen und auch ein viel weniger steil im Wasser stehendes Boot bei ca. 12km/h. Ich hatte mir zwar noch eine deutlich geringere Geschwindigkeit, bei der das Boot stabil gleitet gewünscht, aber das ist leider nicht eingetreten. Der Vorteil des besseren Angleitens überwiegt für mich gegenüber der geringeren Endgeschwindigkeit. Allerdings möchte ich hier gern auch noch optimieren, so werde ich z.B. den Motor mal etwas höher montieren. Beim Propeller könnte ich auch wieder einen original Suzuki drauf machen, der war ja nicht schlecht, allerdings macht sich der 4-Blatt jetzt auch nicht negativ bemerkbar, außer, dass er mehr Schlupf hat. Drehzahl bei Geschwindigkeit ist ungefähr gleich wie bei dem Suzuki 3-Blatt, nur eben mit 2" mehr Steigung. Dafür giert das Boot mit dem 4er kaum noch und um die Kurve bei Tempo gehts ohne Luft zu ziehen, auch wenn rausgetrimmt ist.
Richtiger prop. Für bayliner Capri 2150 V8 Florida Bayliner Allgemeines zum Boot 19 09.03.2015 04:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 06:18
richtiger Prop marvin Motoren und Antriebstechnik 6 06.06.2006 22:14
stromlaufplan Mercury f50 elpt Theva Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
