Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 11.02.2007, 15:23
Benutzerbild von divefreak
Zitat von dieter63
Hab begonnen das Unterteil herauszupopeln, werde die ganze Pumpe ersetzen. Leider ist das Sch...ding in dem Stuzen in dem es steckt restlos fest (kein Wunder nach 33 Jahren). Das halbe Unterteil hab ich krümmelweise entfernt, sehe schon ein Stück Simmerring. Hat jemand ne Idee? kann man einfach an der Welle "ziehen" (Schlaghammer)? Oder ruiniere ich damit etwas (Lager)?
Dieter
Die Welle dürfte unten im Kegelrad befestigt sein( Gewinde oder Sicherungsring.
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 15:26
dieter63 dieter63 ist offline
Darauf baut ja mein Plan. Könnte das Kegelrad die Pumpe mitnehmen?
Alt 11.02.2007, 15:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Die Pumpe(der Impeller) wird durch die Welle angetrieben die die Verbindung zum Kraftkopf hat.
Grüße Andi
Alt 11.02.2007, 15:41
Ja.
Aber danach brauchst du ein neues Gehäuse.
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 15:43
Sowieso (s. oben).
Wollte komplette Pumpe ersetzen
Alt 11.02.2007, 15:47
Zitat von dieter63
Sowieso (s. oben).
Ich meinte das Getriebegehäuse.
pokel das Pumpengehäuse vorsichtig raus.
Ersetz die Simmeringe und gut.
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 15:52
Was wird so ne Pumpe kosten? Und gibts die überhaupt? Ich weis die Reihenfolge "erst zerstören, dann fragen" ist ingenieurmäßig und seltsam
Alt 11.02.2007, 15:55
Gib mir die Motornummer.
Also fürs obere Gehäuse hab ich knapp 90€ gefunden.
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 15:59
Mercury 500 nr 9048646
Alt 11.02.2007, 16:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von dieter63
War vor 5 Monaten beim Kauf (angeblich) neu und hat beim Vorführen auch funktioniert, allerdings mit Wasserschlauch und somit Druck.
Keine Funktionsprüfung.
ihbäh verdächtige lösung .....
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
