Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 11.01.2021, 13:21
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.372 Danke in 1.618 Beiträgen
Ich bin mit dem, was du da schreibst, nicht so ganz einverstanden.
Daß sich Wasser in nennenswertem Umfang komprimieren läßt ist mir neu, deshalb werden ja auch bei geschlossenen Anlagen Druckausdehnungsgefäße verwendet. Kunststoffrohre in der Heizungstechnik lassen Sauerstoff durchdiffundieren, Kupfer- oder Stahlrohre nicht. Und durch undichte Stellen in einer Heizung wird keine Luft ins System eintreten, solange der Druck im System auf dem erforderlichen Wert ist. Durch die Membran des DAG wird auch kein Sauerstoff eindiffundieren, da die Gefäße üblicherweise mit CO² gefüllt sind, das weitaus weniger durchdiffundiert (erheblich größere Moleküle - Stichwort Reifengas).
Ist immer wieder in nennenswerter Weise Luft im System, liegt ein Fehler vor, der auch gefunden werden sollte. Denn beim einfüllen von Leitungswasser kommt Sauerstoff mit ins Heizungssystem, der sich aus dem Wasser löst und Korrosion an Stahlteilen (Heizkörper) verursacht.
Einfach gesagt: wenns gluckert, stimmt was nicht. Dann sollte die Ursache gefunden und nicht an den Symptomen rumkuriert werden.
Allerdings schwer zu sagen, wo die Grenze zwischen tolerierbar und echtem Schaden ist
kleine Korrektur,
üblicherweise sind Ausdehnungsgefäße nicht mit CO² sondern mit Stickstoff gefüllt
Peter
Alt 11.01.2021, 13:39
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich fülle mein Ausgleichgefäß genau wie Autoreifen mit einer sehr speziellen Gasmischung mit 78,08% Strickstoff Anteil.
  #53
Alt 11.01.2021, 13:56
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.446 Danke in 6.313 Beiträgen
kleine Korrektur,
Peter
Hast Recht, ich hatte da gerade an eine andere, ganz spezielle Anlage gedacht.
Ewald
  #54
Alt 11.01.2021, 14:00
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.416 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Luft in der Anlage
Sofortige Verdunstung ?
Welche Fachliteratur bitte ?
Ein System mit Überdruck zieht keine Luft .
Eine normale, mit Verschraubungen, Schraubventilen, Schiebern oder sonstige geschraubten Bauteile versehene Anlage ist niemals zu 100% dicht. Diese kleinsten Undichtigkeiten werden im Regelfall nicht gesehen, insbesondere deshalb weil das austretende Wasser (egal ob normales oder VDI-Aufbereitet) sofort am warmen Bauteil verdunstet. - Das kannst Du bitte in einem Fachbuch oder Fachliteratur nachlesen! - Also dort wo Wasser verloren geht, bildet sich ein wasserloser Raum welcher mit Luft gefüllt ist, was beim Nachfüllen entlüftet wird. Fällt dann bei einer 15 mtr. Anlage der Druck (z.B. Nachtabsenkung) unter 1,5 bar entsteht an den obersten HK ein Unterdruck, welcher ausgeglichen wird. Beim füllen einer Anlage spricht man auch vom entlüften, beim Wasserablassen vom belüften. Ich hoffe mich Laienhaft klar ausgedrückt zu haben.
Durch aufheizen der im Heizungswasser gebunden Luft, wird Diese freigesetzt und im Normallfall bekommst du Diese mit einem Mikroblasenabscheider in einigen Umlauftagen raus.
Wie von mir und Anderen hier schon geschrieben, ist eine mögliche Hauptursache des häufigen Nachfüllen der Anlage im MAG zu sehen. Nicht weil hier ein nicht mögliches eindringen von Stickstoff in die Anlage passiert, sondern der Vordruck des MAG nicht auf die Anlage eingestellt bzw, angepasst wurde.
Ich glaube es artet hier zu einem unendlichem Thema aus, weil einige hier immer etwas suchen, wo mit vermeintlichem Wissen, Halbwissen oder tatsächlichem Wissen Argumentationen gegen meinen Text gesucht und geschrieben werden. Jeder fachlich belegbare Widerspruch wird von mir gelesen und gerne anerkannt, doch zu dem Thema schreiben - mag ich nicht mehr.
Liebe Grüße
Helmut
Alt 11.01.2021, 14:41
Boot: Waterland 750
Und unser Elbflitzer wollte nur seinen HK entlüften,bin gespannt wo die Reise noch hingeht
mfg der Bootspeti
  #56
Alt 11.01.2021, 16:15
Richtig
Richtig
Dazu braucht man kein Fachbuch, das lernt man auch in der Praxis
Im Prinzip richtig. Wenn es aber hierzu kommt, liegt ein Wartungsmangel oder aktueller Defekt vor
Setze ich als bekannt voraus
Stimmt, ich habe damit auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Auch richtig, auch wenn du nicht so richtig verstanden hast, was ich sagen wollte. Wenn aber häufig nachgefüllt werden muß, sollte man schon - im eigenen Interesse - den Fehler suchen und finden.
Natürlich ist das ein unendliches Thema, und auch äußerst interessant (wenn man mal von den 08/15 Anlagen absieht) und wir meinen im Grundsatz wohl beide das Gleiche, wenn auch die Sicht- und Herangehensweise etwas voneinander abweicht.
Da wir aber nicht wissen, wie oft und wieviel Wasser der TO nachfüllen muß, dürfte es hier auch keine absolut zielführenden Vorschläge geben außer: Wasser nachfüllen, entlüften und die Undichtigkeiten suchen oder akzeptieren.
Ewald
  #57
Alt 11.01.2021, 16:21
Boot: Nidelv 24
Ewald
Danke und es passt
Eine gute Zeit und mal sehen ...
Helmut
Alt 12.01.2021, 00:04
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Heute hab ich wieder entlüftet und es kam Luft raus. Erst nach einem halben Wasserglas kam nur noch Wasser. Das Manometer am Ausgleichbehälter zeigt aber immer noch genug Druck...vielleicht mache ich das Entlüften bis zum Wartungstermin zu meinem Hobby.
Was ist ein MAG?
Alt 12.01.2021, 01:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.903 Danke in 1.958 Beiträgen
Lass es doch einfach gluckern. In ein paar Tagen wohnst Du ja woanders und futterst Stullen.
Gruß Mirko
  #60
Alt 12.01.2021, 05:39
Boot: Nidelv 24
Was ist ein MAG?
Für Elbflitzer,
MembranAusdehnungsGefäß
https://haustechnik-wissen.de/ausdeh...faess-heizung/
V.G.
Helmut
Alt 12.01.2021, 07:03
User 46996
Was ist ein MAG?
Genau, man hat ja momentan eh weniger zu tun Lass da mal richtig ordentlich Wasser ab, gerne mal so einen halben Eimer
Daniel
  #62
Alt 12.01.2021, 09:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Dass er seine gesamten Heizkörper austauschen soll, ist doch klar. So war es seinerzeit bei mir auch, als ich nach sowas hier fragte.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.01.2021, 12:58
User 46996
Der Elbflitzer tausch sogar das gesamte Haus
Daniel
  #64
Alt 12.01.2021, 23:25
...deswegen! Das wird mir zu unheimlich, schnell weg hier!
Aber einen gurgelnden Heizkörper an meine Nachfolger zu übergeben ist auch nicht so mein Ding!
Alt 13.01.2021, 15:47
Boot: Waterland 750
musste im Sommer verkaufen,da gurgelt nüscht
mfg der Bootspeti
Thema Heizung zu Haus: Kennt sich jemand richtig aus? User: 3512 Kein Boot 4 29.11.2018 18:08
Haus in der Zwangsversteigerung(Haus) ist eine Besichtigung möglich. Croatia Kein Boot 19 29.12.2011 10:59
Entlüften von Servolenkung Phantom-Matze Technik-Talk 9 09.07.2006 01:38
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
