Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 11.02.2007, 21:03
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von dumperjack
mfg
frank
Hits:	299
Größe:	33,1 KB
Alt 11.02.2007, 21:04
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von PderSkipper
Zitat von divefreak
Gegenbeweis:
Auf welcher Seite hätte die Kerze "einschlagen" müssen,
auf der verdeckten oder der sichtbaren?
ich mach jetzt mal den dummen schlauberger und frage(wie weit reicht die kerze in den verbrennungsraum und wie weit öffnen die ventile (ventilhub)
mfg
frank
edit: aber ich spiel mit und sage: auf der verdeckten ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.02.2007, 21:09
Zitat von Fraenkie
Wenn du Zweitakter und Aussenborder meinst komme ich eher mit. Dann ist aber auch der Kopf wahrscheinlich schnell ab.
... ich hab doch geschrieben: ...ein wenig arbeit ...
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 21:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von divefreak
Gegenbeweis:
mfg
frank
Bestimmt macht das Ventil ein bisschen mehr Hub. Aber wie weit ist es noch offen wenn der Kolben ziemlich bei OT ist?
Ist aber müßig. Im Grundsatz hast du recht. Es ist möglich (wenn auch unwahrscheinlich-IMHO), das diese dämliche Röhrchen einmal (Beim ersten oder zweiten Hub) sackdumm irgendwo dazwischenklemmt.
Alt 11.02.2007, 21:21
Selbst wenn es sich dazwischenklemmt sperrt es das Ventil nicht bei seiner max. öffnung.
UND - Die Kraft der Federn sollte auch ausreichen um den stark erwärmten Plastikzossen bei Schliessung einfach abzuklemmen.
  #56
Alt 11.02.2007, 21:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
mfg
frank
Der Strangverfasser hat einen V6 zweitakt AB und ich kann nicht verstehen, warum er das Ding da nicht rausbekommt.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2007, 21:36
woher kommt bei der ersten umdrehung die stake erwärmung ???
vorgeglüht wird doch nur beim diesel ....
sicher, es kann gut gehen und nichts braucht zu passieren, aber fremdkörper im geschlossenen verbrennungsraum zu bagatellisieren liegt mir nicht.
wenn jemand sich nicht sicher ist und hier fragt sollte er auch aufgeklärt werden was eventuell passieren kann. ich würde empfehlen das teil unbedingt zu entfernen und wenn es wirklich nicht funzt sich kundig zu machen wie die brennräume geformt sind und was für platz da vorhanden ist und dann erst mal ohne kerzen via anlasser andrehen lassen.
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 21:38
Sah ich doch genauso. Und wenn der Rest das Auslassventil (beim Einlass herscht ja Gegenwind) am vollständigen schliesse hindert um so doller, pustet ihms doch mit 800 aufwärts Grad und Schalgeschwindigkeit um die Ohren
Aber...nix ist unmöglich
Alt 11.02.2007, 21:39
Emotion Emotion ist offline
Wie wäre es einmal kurz mit einer Brennerflamme in das Kerzenloch zu pusten?
Alt 11.02.2007, 21:41
Checkmate fanatic
mfg
frank
Mein ich auch, und nicht vergessen die Kerze/en sicher auf Masse zu legen.
Gruß aus Berlin
dake für die aufklärung, jetzt bleibt die möglichkeit das das gesuchte schon im ein- oder auslaßkanal liegt.
auslaß öffnen, teil raus evt. neue dichtung und dann den (krümmer) wieder drauf ..
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 21:42
mfg
frank
Namensvetter ,
das ist inkonsequent. Wenn es zwischen Ventil und Kolben keinen Platz gibt und die Metallteilchen den Mistplastik nicht unterkriegen ist es so oder so vorbei.
Dann lieber gleich Sprit rein und Wärme.
Alt 11.02.2007, 21:51
ich möchte den resten die möglichkeit lassen den "flucht"weg über die kerzenöffnung zu wählen
nun wo wir wegen der ventile durch sind ist der 4-takter dank info von checki vom tisch
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 18.03.2007, 23:14
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
mhhh Jungs jetzt war ich lange net mehr da,
und habe in der zwischenzeit den Motor mal laufen lassen
beim ersten starter war er da....
5 min lief er ohne zu murren......
Aber wenn ich jetzt die Texte lese mache ich mir doch mehr gedanken und überlege ob es jetzt net zu spät ist zum aufmachen und rausholen oder ob ich es sein lassen soll weil er es schon verdaut hat.....
Alt 20.03.2007, 07:14
Hallo Tim,
verdaut, was sonst. Du wirst kein Atom von dem Ding mehr finden
Vergiss es einfach.
Alt 20.03.2007, 07:29
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
jopp denke ich auch, und nächstes Jahr nicht vergessen eines reinzuwerfen, der Motor hat bestimmt wieder appetit drauf =)
ne quatsch, nimmer dran denken.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 21.03.2007, 15:55
mmmmmmmmhhhhh
ein ungutes Gefühl habe ich zwar aber ich werde es mal verdauen wie der Motor das Röhrchen.......
Na da kann man jetzt auf warmes Wetter hoffen und dann mal sehen ...
Alt 21.03.2007, 17:02
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
mmmmmmmmhhhhh
Geh mal ein Glas Bier trinken - nur so zum vergessen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
