Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 04.10.2019, 21:34
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Bayliner2011 Beitrag anzeigen
Oh, und wie finde ich die raus? Anhand der Teilenummer?
auf dem von Dir gekauften Getriebe steht eine Teilenummer? Kann ich mir nicht vorstellen.
Dreh die Eingangswelle vom UWT und schau wieviel Umdrehungen die Propellerwelle im Vorwärtsgang macht. Vergleiche das mit dem anderen und du weißt es.
Gruß Stefan
Alt 04.10.2019, 21:44
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Okay, das wird der Beste weg sein. Ne Nummer ist aber drauf auf dem Antrieb.
Alt 04.10.2019, 21:45
schreib die mal hier rein
Gruß Stefan
Alt 05.10.2019, 21:39
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Passt zwar nicht unbedingt zu diesem Trööt,
aber als kleine Info zu dem Thema Kontakt mit Treibgut.
Ich hatte dieses Jahr ebenfalls Kontakt mit Treibgut,
allerdings in Verdrängerfahrt. Nach dem rauskranen prüfte ich optisch die Welle, wobei dies gut aussah.
Also Propeller gewechselt und weiter .
Beim Einwintern stellte der Mechaniker meines Vertrauens fest,
dass der Antrieb Salzwasser gezogen hat, es war eine richtg milchige Brühe.
Ursache war ein defekter Simmering, das von dem Propellerschlag herrührt.
Was ich damit sagen will, sollte jemand ebenfalls in solch einer Situation gewesen sein,
prüft mal euer Getriebeöl. Nicht dass es beim Auswintern zu einer bösen Überraschung kommt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #55
Alt 06.10.2019, 10:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.658 Danke in 1.099 Beiträgen
wie schlimm ist das eigentlich wenn das UWT Meerwasser gezgen hat?
Kann man einfach das Öl tauschen oder sind die Lager schon korrodiert?
Alt 06.10.2019, 11:42
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Bei Wasser im Öl geht es nicht primär um die Korrosion, sondern um die drastisch verringerte Schmierfähigkeit, wodurch die Zahnräder und die Lager unter Last beschädigt werden können.
Die Korrosionsgefahr sehe ich als sekundär.
Aber wie immer, es kommt immer auf die Umstände an: wie viel Wasser, wie hoch die Last, wie lang war die Einwirkzeit etc.
Bravo 3, Treibholzkontakt flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 24 25.04.2025 00:39
Schlag ins Wasser --Unfall beim Kranen ffamilie Allgemeines zum Boot 30 18.06.2008 16:58
Schlag in der Welle; Nebelmaschine CADMAN Technik-Talk 13 20.05.2005 18:53
Schwerer Schlag Peter R. Kein Boot 2 30.01.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
