Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 04.09.2019, 12:12
Boot: Bayliner 175BR
Ich habe eine recht klare Marken Empfehlung und das ist Fulda. Reifen von Fulda sind nach meiner Erfahrung die langlebigsten und haben einen sehr niedrigen Verschleiß. Das kommt einem beim Rangieren mit der Hand sehr entgegen, gerade wenn man einen Zweiachser hat.
Ich kurbel den Zweiachser (Pferdeanhänger) beim Rangieren soweiso immer so hoch, dass die vorderen beiden Reifen in der Luft sind.
Alt 04.09.2019, 12:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
So langweilig wie Trailerreifen immer nur rumstehen oder geradeaus vor sich hin bummeln,
glaube ich, dass sich das Gummi freut mal richtig durchgewalkt zu werden.
Und ein bisschen Abrieb an der Lauffläche kriegt.
Dafür sind die doch gemacht
Alt 04.09.2019, 13:38
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Jetzt mal ernsthaft: hat hier wirklich schon mal jemand im Hobbybereich/Privatnutzung seine Trailerreifen an die Verschleißgrenze des Profils gefahren?
Bei mir und allen, die ich kenne fliegen die Anhängerreifen rein aus Altersgründen runter.
Entweder wegen der 100er Regelung oder weil eben rissig/spröde.
Irgendwann werden die Teile natürlich auch steinhart und es gibt faktisch keinen Abrieb mehr - ich hatte auf dem Trailer der V184 solche uralten Pellen drauf.
Baujahr irgendwas in den 90ern aber einwandfrei, sowohl vom Profil als auch vom Zustand (keine Risse oder spröde oder sonstwas - eben immer unter Dach im Schatten geparkt).
Mit den Reifen bin ich nach diversen Tests hierzulande bedenkenlos nach Kroatien und retour gefahren.
Das war aber auch nur ein 1500kg Anhänger.
David
  #54
Alt 25.09.2019, 15:29
Sailorchris Sailorchris ist offline
Boot: Fam
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe auf meinem hart gebrauchten Baustellenhänger nach 12 Jahren die Cargomaxx gewechselt, musst selten nachpumpen. Der Hänger war oft schwer beladen, die Reifen wurden ordentlich durchgewalkt, auch über Randsteine und im Wald. Habe sie bei meinem Reifenhändler des Vertrauens um 62,-€ das Stück bekommen. Willst du ganz günstig kaufen gibts Oponeo, mit dem habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.
Liebe Grüsse Christian
Elektro Rasierer Kauf Empfehlung HighlineCasy Kein Boot 27 03.03.2019 09:08
Kauf Empfehlung Lowrance Plotter kameruner Technik-Talk 3 02.04.2018 11:32
Empfehlung Kauf neuer Propeller poros Technik-Talk 5 06.06.2011 19:30
UV-Schutz für Trailerreifen derbenny99 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 23.02.2011 21:57
Empfehlung für Gebrauchtboote Kauf baumibaumsen Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2007 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
