Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 30.04.2020, 13:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der muss ohne Tricks und Kniffe laufen, nur so geht gute Seemannschaft!
Soweit meine Erinnerung reicht, wird beim Gas geben zuerst die Zündung in Richtung früh verstellt, die Drosselklappe folgt später über eine Kulisse, so jedenfalls beim 75PS Einvergasermotor. Somit bringt die Spielerei am Drosselklappenanschlag nur Durcheinander. Allerdings verstellt sich die Zündung nicht einfach so von selbst.
Vor großem Aufriss daher erst einmal den Zündzeitpunkt prüfen. Die Drosselklappen beim Mehrvergaser sollten natürlich synchron öffnen.
Auch sinnvoll ist es, nach einer Weile Leerlauf den Pumpball zu prüfen, ob er noch prall ist, sonst Benzinpumpenmembran und ggf auch die Ventile erneuern.
BoN
Alt 01.05.2020, 12:53
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Vor dem einwintern hab ich immer DESOLITE K in den Tank gegeben. Dann am Schluß immer die Vergaser komplett leer laufen lassen.
Dieses Problem werde ich dieses Jahr nicht mehr haben, ok vorausgesetzt ich komme überhaupt ins Wasser.
So sieht jetzt meine Alternative aus.
Hits:	97
Größe:	76,1 KB
ID:	878647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	74,6 KB
ID:	878648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	67,7 KB
Hits:	82
Größe:	60,6 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 01.05.2020, 13:15
Benutzerbild von Impuls
Impuls Impuls ist offline
Boot: Reinell
Für den nächsten Winter bin ich auch schlauer....
Ich hoffe bis dahin doch noch einige Kilometer fahren zu können.
Aber im Hafen ist es auch ganz nett.... und spart auch Sprit😜🤣
Alt 17.05.2020, 17:02
Boot: Reinell
Sooo, nach einigem Hin und Her habe ich nun wieder alles im Griff.
Fehler waren... 1 Kabelschuh an einer CDI war lose. Die andere CDI lief nur auf einem Kanal. Der defekte Kanal steuert nun den 4ten Zylinder an��
Die Vergaser wurden gereinigt und Standgas neu eingestellt. Zündung war ok und Kompression super��
Also... Probefahrt...
Etwas mehr Gas - ein Knall und dann lief er nur noch auf 2 Töpfen....
Eine Zündkerze ist aus dem Zylinderkopf geflogen. Hat also die eingesetzte Buchse nicht gehalten.
Hab einen neuen (gebrauchten) Kopf und neue Dichtung bestellt.
Das wechseln ist in ein paar Minuten erledigt.... und dann kann die Saison endlich starten.
Nochmal Danke für eure Tips und einen speziellen DANK an Leo aus Magdeburg der mit viel Fachwissen und Erfahrung den Motor wieder zu neuem Leben erweckt hat ������
Gruß Dirk
Alt 18.05.2020, 10:27
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hat vielleicht noch jemand Bock auf einen 120er Force?
Alt 18.05.2020, 19:07
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Bock schon - 120 Pferde sind halt besser wie 90....
nur möchte ich nicht (meine Frau) schon wieder investieren, so lange der alte Klotz noch funst - ansonsten sehr gerne
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 04.07.2020, 14:11
Boot: Reinell
Standard blaue CDI
ich wende mich mal wieder vertrauensvoll an dieses Forum.
Nach langem hin und her lief mein Motor nun doch endlich...
ABER nun ist eine CDI ausgestiegen.
Bei meinem 90 Ps ( 3 Zylinder) sind 2 CDI's verbaut.
Beide sind jeweils für 2 Zylinder.
Eine CDI war schon einmal defekt.... lief aber ohne Probleme auf dem anderen Kanal - also kein Problem.
Nun ist die CDI aber gänzlich im A.... und es laufen nur 2 Zylinder.
EVENTUELLE hat jemand von euch noch eine im Keller zu liegen und würde mir diese verkaufen ???
Oder kann mir eine Bezugsquelle nennen?
habt ein schönes Wochenende 👍
..... meines ist gerade versaut 🤔😎😜
Hits:	81
Größe:	89,7 KB
Alt 05.07.2020, 12:22
Boot: Modellboot
Ich hab sie
Mache meinen Force auch gerade zurecht
Alt 05.07.2020, 17:28
Boot: Reinell
Hast du eine zu verkaufen oder willst du mich jetzt nur neidisch machen? *lautlacht
Hast du einen Plan wo ich solch ein Teil bekommen könnte?
Alt 05.07.2020, 19:09
Boot: Modellboot
Haste beide dennoch mal getauscht jetzt?
Alt 05.07.2020, 20:39
Boot: Reinell
Ja habe ich, ist eindeutig die CDI...
Jetzt ist Zylinder 1 ohne Funktion,
davor war es 2 und 3....
Alt 05.07.2020, 22:50
Boot: Modellboot
Komm vorbei, sonst komm ich
Alt 06.07.2020, 03:51
Boot: Reinell
Den Satz verstehe ich jetzt nicht.
Wenn du eine CDI abzugeben hast und halbwegs in der Nähe sitzt - komme ich auch gerne vorbei.
Derzeit wird nirgends eine angeboten.
Würde sonst eine in den USA kaufen. Da ist aber der Versand soooo ewig lange.
Alt 12.07.2020, 10:44
Boot: Reinell
Soooo, geschafft!!!
Neue (gebrauchte) CDI eingebaut und auf dem Müggelsee ausgiebig getestet 👍👍👍
Habe ein relativ schweres Boot, soll etwa 1,8t wiegen. Eigentlich ist eine Geschwindigkeit von etwa 35 km/h für meine Gewässer ausreichend.
Wäre trotzdem schön..... wenn man könnte - wenn man wollte.
Oder anderer Spruch.... HABEN ist besser als BRAUCHEN.
Über kurz oder lang wird wohl ein größerer 4-Takter her müssen.... 🤔
Achso, sollte jemand noch gültige Lottoscheine abgeben wollen... 🤣🤣🤣
Alt 19.07.2020, 12:31
Boot: Modellboot
Auf Grund Deines Videos habe ich das Gefühl da fehlt was.................obenrum.
Alt 23.07.2020, 06:11
Boot: Reinell
Ja, bin gerade mal auf 3800U/min gekommen...
Hab jetzt noch etwas an den Versagern rumgeschraubt - trotzdem nur max 4200 U/min?
Standgas läuft auch unterschiedlich.... mal alles super, dann wieder zu schnell und 1Stunde spät geht er aus wenn ich nen Gang einlege....
ABER, mein Wissen und Fähigkeiten bekommen das nicht wirklich hin🤪🤪🤪
Alt 24.07.2020, 02:35
Boot: Modellboot
Dauert nicht mehr lang, komme nach Berlin.
  #68
Alt 22.08.2021, 09:27
Boot: Bayliner 1702
Hallo Zusammen.
Muss nochmal Eurer fachmännisches Wissen abfragen.... (leider keine Lektüre vorhanden)
Force 90PS 1996: Welcher Zündwinkel ist korrekt? (2° im Standgas und 32° Vollgas?)
Hintergrund ist folgender...
Motor läuft seit letzten Einstellungen echt toll und die anfänglichen Probleme bezüglich Standgas und Tuckerfahrt sind seit dem passe.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Boot anfänglich schneller unterwegs war (um die 60km/h) und nun gerade mal noch so 55km/h.... Motor dreht bis 4500 unter Last (ansonsten auch bis max.) - Habe den Eindruck, dass da obenherum etwas fehlt.
Kompression hab ich bereits gemessen (9,6 - 10,0 - 9,8 bar) sollte passen.
Möchte nun noch die Zündung kontrollieren und habe mir eine Blitzpistole besorgt.
Nun fehlt es leider an Info, welche Werte korrekt sind. Kann jemand helfen?
Habe auch schon im Forum gesucht, was sich aber aufgrund der Vielzahl an Posts recht schwierig gestaltete und dann meist nicht der gleiche Motor behandelt wurde...
Kann sich denn die Zündung allein verstellen??? Möchte es eben mal überprüfen.
Ansonsten wäre dann wohl für das nächste Jahr wieder eine Vergaserreinigung angesagt....
Ich danke schon mal im Voraus!
Grüße vom Elb-km 155
Lieblingszitate:
Alt 22.08.2021, 09:46
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hast du Algen Bewuchs am Boot? Dann wäre das normal.
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 22.08.2021, 09:48
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Bei mir war die Halbmondsicherung von der Schwungscheibe gebrochen wegen blockieren durch einen Magnetstück, so hat sich die Zündung verstellt
Alt 22.08.2021, 11:59
Boot: Bayliner 1702
nein. ist ein Trailerboot und wird ständig gereinigt....
Lieblingszitate:
Wir müssen durch den Hamburger Hafen...Tipps erbeten rubrei Deutschland 18 28.07.2012 21:26
Brauche Hilfe von Profis civciv Allgemeines zum Boot 4 04.10.2011 07:43
Auch bei den Profis klappt das Trailern nicht immer! Perre Pescadore Allgemeines zum Boot 0 07.04.2011 15:17
Den Helder (NL) - Tipps erbeten Web-Runner Woanders 5 16.08.2007 13:52
Brauche Hilfe von Eich Prop-Profis... bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 13 18.08.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
