Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 12.09.2018, 06:47
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Nichts anderes habe ich geschrieben
new boat coming soon
Alt 12.09.2018, 06:50
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
... es macht schon sinn die Masseleitung des Tanks mit 4mm² auszuführen und die Messleitung zur Anzeige nur mit 1mm²....
die Messleitung wird max. mit der Batteriespannung belastet und der Stromfluss ist auch minimal...
Die Masseleitung zur Batterie und zur Erde muss eventuell statische Ladung von mehreren 1000V ableiten....
Wegen der hohen Spannung wäre eher eine dicke Isolierung als ein großer Querschnitt erforderlich.
Der Querschnitt ist ja für die Dauerstrombelastbarkeit notwendig und bei einer statischen Entladung ist die Stromstärke nicht nur gering sondern außerdem von sehr, sehr kurzer Dauer.
Der Tankgeber muss zur korrekten Funktion ja an Masse (Batterie "-") angeschlossen werden und der dafür erforderliche Leitungsquerschnitt reicht auch für eine ausreichende "Erdung" zur Ableitung statischer Aufladung.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #53
Alt 12.09.2018, 06:51
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Seit wann benötigt man für eine hohe Spannung einen großen Querschnitt?
Alt 12.09.2018, 06:52
billi billi ist offline
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
was nützt ein 4mm² Kabel zur Motormasse oder zur zentralen Batteriemasse, wenn das Massekabel vom Tankgeber zum Steuerstand nur 0,8mm² hat.
Das ließt sich anders...
Es nützt nämlich mehr als man denkt....
Alt 12.09.2018, 07:09
Das ist ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen, es ging um ein Erdungskabel beim Tanken, das an den Trailer oder die Zapfsäule oder sonstwo hin geklemmt wird.
Und solch ein Kabel mit 4mm² an die Masse vom Motor zu klemmen macht Sinn, aber wenig, wenn die eigentliche Stelle, an der man Entladungen verhindern will, nur mit 0,8mm² mit der Motormasse verbunden ist. Als Konsequenz also das Erdungskabel direkt an den Tankgeber anzuschliessen, oder den Tankgeber generell fest mit 4mm² mit der Motormasse zu verbinden. Zweite Lösung dürfte die bessere sein.
Alt 12.09.2018, 07:14
Dann hast du es nur nicht deutlich genug geschrieben... ich dachte du meintest die Verbindung des Tankgebers mit der Bootsmasse...
Alt 12.09.2018, 08:18
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Also, jetzt mal Butter bei de Fische:
Wie kann ich prüfen, ob diese ganze Erdung ordnungsgemäß bei meinem Außenborder Boot funktioniert?
Ich nehme mein Multimeter, nehme die Ohm Einstellung, und messe vom Tankdeckel (innen am Kunststoff) zum Trailer? Oder zum Erdboden?
Und da soll ein Durchgang sein? Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich werde es probieren.
Oder wie soll ich/die anderen das am Besten prüfen?
Ihr schreibt auch, zugel. Benzinkanister sind elektrisch leitend. Das probiere ich auch. Glaub ich auch nicht.
Danke für die Hilfe!
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 12.09.2018, 08:25
Michi
nein da braucht es schon ein vernünftiges Messgerät
Wir haben so eins im Geschäft womit man die Statische Ableitfähigkeit messen kann.
Alt 12.09.2018, 08:31
Also mit einem Multimeter, 9V Versorgungsspannung und Messspitzen mit 1/4mm² Auflagefläche wirst Du da wohl nichts großartig messen können
Michi
Alt 12.09.2018, 08:36
jetzt hat es mich aber selbst interessiert was ein Multimeter bei einem ESD-Neutralen Material anzeigt...
ich habe auf meinem Schreibtisch aus ESD Schutzgründen Ablagefächer die genau wie Benzinkanister ESD-Neutral sind und ableitend...
Die Messspitzen sind 5cm auseinander und des ist ein Wert von 127kOhm abzulesen...
ein Kabelbinder den ich ebenfalls hier habe ist in dieser Länge nicht leitend....
Geprüft werden die Teile natürlich mit unserem anderen Gerät....
Hits:	72
Größe:	35,7 KB
  #61
Alt 12.09.2018, 09:06
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Entsprechend reichen eigentlich auch deutlich geringere Querschnitte, um die Spannung abzuleiten. Die Ströme sind gering, es sollen sich ja auch gar keine 1000de Volt aufbauen.
Der Grund für die dicken Querschnitte ist schlicht die mechanische Stabilität, die reissen nicht mal eben ab. Das Dumme ist ja, dass man erst merkt, daß die abgerissen sind, wenn es zu spät ist.
Axel
  #62
Alt 12.09.2018, 14:12
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich lese hier immer wieder, dass zugelassene Kunststoffkanister sich nicht elektrostatisch aufladen.
Ich habe letztens einen relativ neuen Kanister aus meinem Unterstand geholt und mit einem Lappen (alter Bettbezug) den Staub abgewischt. Der Kanister war so was von geladen dass er mir fast die Haare vom Kopf gezogen hat. ... hat mich an diese Diskussion erinnert
Schon mal jemand daran gedacht dass sich auch unsere Kleidung u.U. elektrostatisch auflädt.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
  #63
Alt 12.09.2018, 14:55
Gruß Ronald
daher muss ich im Geschäft spezielle ESD-Shirts tragen
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Endschalldämpfer - Shirts
Alt 12.09.2018, 15:01
electrostatic discharge
https://www.berufsbekleidung-mayer.d...lo-shirt-98627
so ähnlich
Alt 12.09.2018, 16:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Und zum tanken.....
Gruß Bergi :
Alt 12.09.2018, 19:06
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Und zum tanken.....
Mit der Kippe im Mund mitten auf der Havel Benzin aus dem Kanister in den Aussenbordertank einfüllen. So gesehen am Sonntag zwischen Schwedtsee und Stolpsee.
Ansonsten lese ich hier interessiert mit.
Gruß Adolar
Alt 13.09.2018, 07:41
Also:
Ich hab gestern mit dem Multimeter gemessen - zumindest versucht.
Benzin Kanister 5l -> Kein Durchgang
Einbau Tankstutzen ->Kein Durchgang
Autoreifen ->Kein Durchgang
Denke mit dem Multimeter kann man sowas nicht prüfen.
Mit welchen Geräten prüft man sowas?
Grüsse
Michi
Alt 13.09.2018, 08:10
Also:
Grüsse
Michi
http://www.kleinwaechtergmbh.de/cms/...derstaende.pdf
Multimeter ist zu grob...
  #70
Alt 13.09.2018, 08:14
also nochmal zum Verständnis:
Damit wir/ich beim Tanken an der Straßentankstelle sicher sind:
Ich tüdel ein Kabel mit Klemme hinten am Trailer am Metall dran. Dieses Klemme ich z.B. an die Anode am Bracket, oder an eine blanke Schraube am Bracket.
Dann kann ich sicher tanken?
Grüsse
Michi
Alt 13.09.2018, 08:18
Grüsse
Michi
Jou so richtig... das Kabel kann man ja fest am Trailer befestigen.. z.b. Überbrückungskabel einseitig abschneiden und dort einen Kabelschuh montieren... mit dem Kabelschuh am Trailer und mit der Zange an den Antrieb.. das kann man gleich beim Trailern so dran machen und damit fahren...
  #72
Alt 13.09.2018, 08:23
Du hast da zwei Probleme bei. Das Zeug wird im Spritzguss oder Formgeblasen hergestellt, auf jeden Fall immer mit Druck. Das führt dazu, dass die leitfähigen Bestandteile von einer dünnen Polymerschicht aussen eingeschlossen sind. Nimm mal eine Handvoll feuchtes Sägemehl und press die in der Hand zusammen, das Wasser geht nach aussen. Frierst Du das in dem Moment ein, hast Du aussen nur Wasser und kein Sägemehl. Die Oberfläche muss also erstmal angeschliffen werden. Zum zweiten sind solche gefüllten Kunststoffe natürlich immer noch sehr schlechte Leiter, du kannst ja auch einen Reservekanister auf die Batterie stellen, ohne dass dir direkt alles um die Ohren fliegt. Die 9V, mit dem dein Messgerät betrieben wird, reichen einfach nicht, um da einen messbaren Strom zu generieren, der dann wieder in einen Widerstand umgerechnet werden kann.
Volkers ESD Auflage ist da kein Beispiel, die ist nämlich direkt dazu da, kleine Ladungen an der Oberfläche aufzunehmen.
Wenn Du so was messen willst:
Oberfläche vorbereiten
Deutlich höhere Spannung
Ausserdem benutzt man 4 Kontakte, um den Übergangswiderstand rauszurechnen
Also:
Grüsse
Michi
  #73
Alt 13.09.2018, 08:24
Danke!
Ich denke, das sollte wir fast ins Trockendock verschieben. Das weiß doch keiner - zumindest fast keiner.
Ich habe zumindest noch nieeee einen gesehen, der sowas praktiziert an der Tankstelle.
Das sollte doch jeder Trailer Fahrer wissen.
Schönen Gruß
Michi
Alt 13.09.2018, 08:33
smuth smuth ist offline
Boot: Roadrunner
72 Danke in 46 Beiträgen
Ich habe eben mal mit dem Multimeter von Minus Batterie Boot, zum Trailer gemessen unter 1 kOhm.
Minus Batterie ist verbunden mit:
Metalltank
Metalleinfüllstutzen
Motor
Reling
Leiter
Antrieb
und Bugöse, die mit dem Stahlseil über Hacken, über die Winde zum Trailer verbunden ist.
Immer eine Handbreit! Grüße Sascha
Alt 13.09.2018, 08:40
da ist dein Boot eine große Ausnahmen....
Sind Aussenborder sicher genug ? nordy Motoren und Antriebstechnik 37 23.04.2006 17:21
Hier gibts doch sicher Modelleisenbahner? Esmeralda Kein Boot 9 23.02.2004 11:45
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<< Teil 2 Bernd Allgemeines zum Boot 10 20.08.2003 18:44
...aus der diskussion >wie sicher sind AB<<....... albert Allgemeines zum Boot 24 18.08.2003 14:29
Medemblik, Winterlager im Wasser ist sicher! Skip_Baer Woanders 3 06.02.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
