Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 26.04.2018, 18:43
Benutzerbild von Canadachris
..... wirkt als Schwungmasse, ohne läuft son Ding wie ein Sack Nüsse, wenn überhaupt.
Hat meiner Meinung aber nichts mit "geht aus, wenn warm" zu tun.
Martin
Meiner lief, da die Klinge nicht allzu lose war, sprich ich hab's von Hand nicht bemerkt das die lose war, irgendwann liess er sich aber nicht mehr starten, ich habe dann die Schraube ganz fest gezogen, und siehe da, das Problem war geloest.
Ich weiss nicht mehr ob ich den Tipp damals sogar hier im Forum erhielt...
Alt 27.04.2018, 19:25
ja die Gummi Kerzenstecker bekommen mit der Zeit Risse und gehen dann kaputt
macht aber nichts, ich habe 2 Jahre so wie auf dem Bild gemäht
Hätt ich gerade bei dir: so nicht erwartet:
Wenn das Zündkabel schon recht kurz geworden: Die kompakten Zündkerzen-Stecker: (OMC 580339) sind gut zu montieren.
(z.B.: http://segelladen.de/Inhalt-untergru...uendkerzen.htm )
Grüße von Herbert
  #53
Alt 27.04.2018, 19:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Provisorien halten nunmal am längsten..
Enno
  #54
Alt 27.04.2018, 20:10
Enno
Darum heisst es ja auch Providurium, und nicht Provisorium
  #55
Alt 27.04.2018, 21:31
war halt ein Notfall, den Rasenmäher benutze ich nur auf dem Campingplatz und die Zeit rast immer schneller wenn man älter wird
so ein ähnlicher Kerzenstecker ist es auch geworden, war aber nicht leicht einen zu bekommen, gibt kaum noch Geschäfte wo man sowas kaufen kann,
da bleibt dann oft nur Ebay
Alt 27.04.2018, 22:33
MarDan MarDan ist offline
15.125 Danke in 5.769 Beiträgen
Verdammte Hacksee....das kleine Motorschaf hat heute auch die Segel gestrichen.
Lufi sah echt nicht gut aus, Kerze bischen schwarz, ordentlich Dreck im Vergaser und zu guter letzt entdeckte ich Wasser und Dreck im Tank. Ein Wunder das er überhaupt noch lief. Nu kommt der Versager morgen ins Ultraschallbad, Tank,Lufi und Kerze sind gereinigt und denn mal sehen was er macht.....
Alt 27.04.2018, 22:36
na der läuft wieder, Rasenmäher sind da nicht so pingelich
Alt 27.04.2018, 22:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.356 Danke in 18.497 Beiträgen
Auf welche Seite darf man eigentlich einen 4-Takt Mäher legen, wenn man mal ans Messer muss?
Akki
Alt 27.04.2018, 22:39
ist egal, entweder es läuft Öl oder Benzin aus, am besten mal probieren wo am wenigsten ausläuft
  #60
Alt 27.04.2018, 22:41
Boot: Barro MZB 550
Sind da nicht so Schraubdeckel drauf
Akki
Alt 27.04.2018, 22:46
Geil
Alt 28.04.2018, 08:07
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich würde ihn mit der Luftfilterseite nach oben legen. Rauslaufendes Benzin stört nicht, denn es verdunstet, aber größere Ölmengen im Filter behindern den Luftstrom.
sea u in denmark
  #63
Alt 28.04.2018, 16:23
Sooo, mein "Gardena 46V" Motorschaf mit dem kraftvollen B&S Motor läuft wieder wie am ersten Tag.
Hab auch die Klingen geschärft und mich zuerst für die Benzinseite entschieden.
Aber nachdem da doch eine ganze Menge Sprit rauskam habe ich mir eine zweite Person dazu geholt.
Wenn man ihn am Griff nach unten drückt kommt er vorne hoch, hoch genug im an die Klingen zu kommen.
Ausgelaufen ist dabei übrigens nichts.
Alt 28.04.2018, 16:58
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Bei meinem muß die Seite nach oben wo der Luffi ist. Dann läuft auch nicht raus.
Gruß Uli07
  #65
Alt 28.04.2018, 17:21
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nur über die Heckklappe ankippen. Also Zündkerze hoch.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
  #66
Alt 28.04.2018, 17:22
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
meinen heute auch wieder nach dem Winter angeschmissen, mit altem Benzin, kein Service seit 8 Jahren, mal neues Öl vor x Jahren und vor 2 Jahren mal den Vergaser gereinigt. Sprang an, wie am ersten Tag.
Und zack, nach 20 Minuten war der Sprit alle .
Hab ich den vom AB (1:50) genommen, lief die Kiste noch viel besser .
Ist übrigens irgend so ein billiger Chinakracher von Bauhaus für 200 Euronen, aber läuft, obwohl er immer im Garten steht.
Meinen soll ich übrigens mit dem Luftfilter nach oben und der Ölschraube nach unten kippen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 28.04.2018, 20:51
Problem bei den Billigkrachern ist wohl eher die rostende Blechkiste denn der Motor.
Mein Rasenmäher Müllfund ist Aluguss, der rostet nicht, darum war es mir auch wert den aus Korfu nach Kanada mitzubringen und vor wenigen Jahren einen neuen Motor zu verbauen.
  #68
Alt 28.04.2018, 21:40
die billigen Rasenmäher haben oft Plastikgehäuse, die rosten auch nicht
aber hast recht Aluguss ist am besten, kostet nur ordentlich Aufpreis
Alt 30.04.2018, 17:18
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Ich würde auf den Choke tippen. Motor wird warm, Choke geht nicht raus -> Motor säuft ab.
Ich kann gern ein Foto vom Vergaser nachreichen, er hat zwei klappen. Eine davon muss der choke sein das hab ich raus.
Heute die Zündspule gemessen, konstant 9,2 - 9,3k Ohm - selbst bei 5 min Dauerfeuer vom Fön hat sich der wert lediglich um 0,1 verändert.
Automatischer Choke am Schiebmich-Rasenmäher, gibts das?
Ich sage immer noch "lose Klinge".
Dagegen spricht das ich durchaus mähen kann, zwar nicht lange aber er schneidet.
Es grüßt Flo
Alt 30.04.2018, 17:38
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Ich lege meinen immer auf die rechte Seite(zum Klingenwechsel) weil links der Benzindeckel ist und dann nichts rauslaufen kann.
Ist bisher immer anstandslos wieder angesprungen
Gruß Frank
Alt 01.05.2018, 19:02
Boot: Bavaria 820
Wie genau arbeitet dieser automatische choke? kann man da was einstellen oder reparieren?
Es grüßt Flo
Alt 01.05.2018, 19:17
Boot: Revel Craft
Gruß Frank
Es gibt Motore die kannst du auf die eine oder andere Seite legen. Je nach Bauart. Ich hatte auch schon Kunden, die ihn mit der Kerze nach unten senkrecht an die Wand gestellt haben.
Aber da ich die Rasenmäher anschließend immer reparieren "muß", empfehle ich grundsätzlich nur über die Heckklappe zu kippen. So steht es auch in den meisten BA`s.
MfG Roland
Alt 01.05.2018, 19:21
Boot: Revel Craft
Die Klappe zum Motor ist die Drosselklappe(Gas).
Die Klappe zum Luftfilter ist die Chokeklappe. Die kannst du in der Regel sehen wenn der Luftfilter ab ist. Bei warmen motor sollte sie offen sein.
Mach mal Bilder vom Vergaser und Motor.
MfG Roland
  #74
Alt 01.05.2018, 19:56
Boot: Bavaria 820
reiche ich nach.
Das ergibt sinn, denn mit der hinteren kann man gas geben, oh wunder
Hab den vergaser grade gereinigt bzw, komplett auseinander gebaut.
Vom gestänge des Bowdenzugs geht das über paar umlenkungen an die Chokeklappe. Aber woher weiß die wann die ganz aufgehen soll das erschließt sich mir da nicht.
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (01.05.2018 um 20:01 Uhr)
Alt 01.05.2018, 20:43
GECKOO GECKOO ist offline
87 Danke in 47 Beiträgen
Hab leider nichts zum Thema Benzinmäher beizutragen, hab (hatte) nur einen Elektromäher und dieses ewige nervige Gewusel mit dem Kabel hat mich wahnsinnig gemacht
Nun rennt mein "Lenny", ein Mährobotor und der macht seinen Job zuverlässig. Nur die Kanten muß man mit einem Trimmer nachbessern
Jürgen
immer halb so viel nicht weniger trinken, wie der nächstmildeste
Eigentlich wollte ich nur mal kurz den Teppich ersetzen... S. Michael Restaurationen 21 21.11.2015 15:07
Ich wollte doch nur den Vergaser reinigen... schnipsy Motoren und Antriebstechnik 33 22.03.2015 05:56
Oh Gott,ich wollte doch nur den Unterwasserbereich erneuern!!!!!!!! spartel111 Restaurationen 4 25.12.2013 06:14
ich wollte eigentlich nur... Hajo Restaurationen 66 18.07.2012 20:21
Rasenmähen in Detmold Friedel Kein Boot 8 19.06.2012 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
