Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 29.03.2020, 23:52
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Kann in die Hose gehen.
seit jahren keine Probleme (ich glaub jetzt dürften es >10 jahre sein das wir umgestellt haben)
Alt 29.03.2020, 23:54
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Kann, muß nicht.
Wenn die Säge mit Gemisch lief und auf SK umgestellt wird, werden Membranen und Gummi hart. Einmal Gemisch, immer Gemisch, oder alles wechseln. SK macht die Membranen nicht hart. Aber Gemisch wäscht die*Weichmacher*raus, hält sie aber gleichzeitig geschmeidig. Das macht SK nach Wechsel nicht.
Gruß Heiko
  #53
Alt 31.03.2020, 06:56
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Genau das war mein Problem, Membran im Vergaser hart und nicht mehr dicht. Aspen scheint eine gute Möglichkeit zu sein. Im Baumarkt steht das Zeug aber teilweise recht lange, man sollte hier evt. auf das Verfallsdatum achten. Einer aus dem Freundeskreis hatte damit schlechte Erfahrungen gemacht, wie er meinte. Der Mechaniker sagte auch, wenn man einmal Aspen getankt hat, sollte man dabei bleiben, nicht dann wieder normales Gemisch.
Das mit dem Leerfahren und dann frischen Sprit ist ein vernünftiger Tip.
Nur leider ist es in der Praxis doch meistens so, zumindest bei mir, daß man nicht immer gleich frischen zur Stelle hat. Gerade der Zweitakt-Kraftstoff wird meisten nur gelegentlich (Motorsäge, Trimmer) verwendet und ein 5 Liter-Kanister steht dann gerne mal 1,5 oder 2 Jahre. Deswegen bei mir jetzt der Stabilisator.
Bei meiner 2. älteren Motorsäge habe ich das Problem übrigens nicht, die läuft immer und auch nicht regelmäßiger.
Demzufolge kann ich auch diejenigen verstehen, die gar keine Brühe machen und bei denen das sogar funktioniert.
Manchmal nicht zu erklären
Grüße, Christian...
  #54
Alt 31.03.2020, 06:58
Was meinst du mit SK?
Grüße, Christian...
Alt 31.03.2020, 15:51
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
...... SK = Sonderkraftstoff, google mal....
Der AKÜFI treibt manchmal sonderbare Blüten....
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 13:51
Haltbarkeit Benzin-Öl-Gemisch Calamar Motoren und Antriebstechnik 13 29.02.2016 17:34
Haltbarkeit von 2-Takt Öl Flamingo Technik-Talk 2 20.05.2005 10:38
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 19:01
Haltbarkeit von Le Tonkinois? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 7 20.10.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
