Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 04.09.2006, 09:44
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Paul[/quote]
Jedes System hat Vor- und auch Nachteile. Das z.T. negative Image des Roll-Groß kommt häufig von falscher Bedienung. Das trifft aber auf alle Systeme zu.
Servus
Paul[/quote]
Das kann ich aus eigener Erfahrung nur Bestätigen. Unser -zugegebenermaßen wie alles- sehr altes Rollsystem verzeiht kaum einen Bedienfehler. Während man ein Lazyjack bzw. Rutschersystem mit Mastnut theoretisch einfach fallen kann sofern die Dirkspannung stimmt, muß man bei den Rollsystemen schon etwa mehr aufpassen.
Zunächst müssen alle Manöver wirklich genau im Wind gefahren werden, was eigentlich selbstverständlich ist aber der -hinkende- Vergleich zu Rollvorsegeln verführt einen schon mal das zu vernachlässigen. Ergebnis pflegen dann Falten zu sein die sich in der schmalen Nut am Mast festsetzen und nix geht mehr. Ebensolches passiert gerne wenn man während aus/einrollens vergisst durch den zweiten Beiholer das Segel immer ein wenig straff auf Spannung zu halten.
Und auch im eingerollten Zustand müssen immer beide Reffleinen auf Spannung sein. Hat eine der beiden Lose ist allgemein eine Lockerung in der Wicklung die Folge, was beim entrollen meist Ärger gibt. Man zieht eine Falte in die Nut und muss fürchterlich fluchen, was aber meist nur wenig hilft. Gleiches gilt für ein schlecht durchgesetztes Vorliek.
Wenn die achtere Baumnock aber einmal -und für immer- auf der richtigen Höhe sitzt um den für das ein und ausrollen günstigsten Winkel erreicht zu haben klappt es recht gut. Die Höhe des vorderen Beschlages am Mast ist ja in der Regel durch das freie Unterlik irrelevant, solange die Länge des Baumes zum Unterlik paßt und der Beschlag unter dem achteren liegt (wie bei dem Bild des Propellerträgers oben im Thread m extremen)
Bei uns ist der Winkel des Baumes durch eine Drahtseildirk genauer Länge und als Gegenstück durch den ebenso mit finiter Länge gefahrenen Niederholer gesichert.
Unabhängig von Bedienfehlern ist allerdings das altern des Segeltuches wodurch sich ja die Festigkeit und urspünglichen Maße des Tuches kontinuierlich ändern. Salopp ausgedrückt, Gesichter und Segel werden im Alter faltiger, das wiederrum erschwert zunehmend das faltenfreie Einrollen in den Mast.
Über die Segeleigenschaften kann man streiten. Für Hightech Trimmfreaks die auf der Suche nach der schnelleren Millimeile auch das Groß nicht vor den physikalischen Kräfteparallelogrammen verschonen ist es sicher die unbefriedigende Variante, wer mit dem gesunden Vortriebsdurchschnitt zufrieden ist, wird auch mit einem Rollgroß zufrieden sein.
Und wer -klugerweise- ein Steuerhaus fährt der hat noch den Vorteil das er nicht ewig auf demselben herumturnen muss um das Ding aufzutuchen
Wenns bei uns mal fluppt sieht das so aus
Kai
Hits:	515
Größe:	53,1 KB
Alt 09.09.2006, 18:12
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
um die Diskussion weiter zu führen: wir "schlagen" uns gerade mit einem 55er rum, der auch eun Deckshaus, wobei ich sagen muss, dass es mich in natura am Schiff (im Bau, noch nicht im Wasser erlebt) mehr überzeugt hat als auf den Plänen:
http://www.portsmouthmarine.com/images/Expedition54.pdf
Hits:	435
Größe:	11,3 KB
Alt 09.09.2006, 20:59
Boot: Prion T-Canyon
Ja ja - 's gibt schon schöne Schiffchen!
Hits:	425
Größe:	60,2 KB
Alt 10.09.2006, 08:18
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.943 Danke in 2.709 Beiträgen
Mal abgesehen davon, ob man eine Veränderung am Aufbau bzw. Schiff schön findet oder nicht - ich finde immer die Geschichte, welche sich dahinter verbirgt interessant.
So war ich gestern nachmittag in Skaerbaek (Dk - Lille Belt) und dort liegt seit ca. 10 Jahren ein Gaffelschoner in "Restauration".
Jedesmal, wenn ich dort bin, hat sich irgendetwas getan. Zufälligerweise war gestern der Eigner selbst an Bord und ich habe ihn angesprochen.
Nach anderthalb Stunden und 2 Becher Kaffee weiß ich nun alles über das Schiff und habe mal wieder einen Individuallisten kennengelernt.
Gehört zwar nicht zum Thema....aber das wollte ich doch kundtun....
Karsten
Gruß Karsten
Naturwissenschaften und deren Gesetze sind nicht verhandelbar (Harald Lesch)
Alt 10.09.2006, 12:12
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von irishmist
ja, die mittlere SChleuderscheibe währ schon was, nur leider wird mir regelmäßig schlecht, wenn ich die Preise für so ein Teil sehen. Weiß den jemand eine gute Adresse, wo auch Otto-Normalverbraucher eine Schleuderscheibe erwerben kann??? Hier in Österreich sind die ja ziemlich rahr
lg
Claudia
Meinst Du wirklich, ob man auf wenig befahrenen Routen eine Schleuderscheibe braucht???
Also in Chile oder Argentinien unten kann ich mir nicht vorstellen, dass man die braucht, lass mich aber gerne durch argumente überzeugen.
Und da, wo es enger wird, in der Karibik oder so, da ist es immer warm genug, dass man auch im Regen Ausschau halten kann.
Dagegen sind grosse aufklappbare Scheiben nach Vorne in den Tropen ein Muss, ohne die überlebt man die Ankerplätze nicht. Ob nun die Seitlichen oder die Mitte..
Wir haben ein grosses Mittelfenster, das war in der Karibik immer offen, nachdem wir noch einen Regenschutz über dem Doghouse angebracht hatten sogar bei Tropenregen. Das war ein grosser Gewinn an Klimakomfort an Bord.
Alt 10.09.2006, 20:11
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Möglicherweise bleibt das Deckshaus aber offen, nicht wahr? Auf jeden Fall sieht es snipy aus. Die Fensterformen, die ich an backbord sehe, sind geschickt. Sieht sehr ästhetisch aus und paßt zu den kantigen Linien, die ich sonst noch sehe. Die Höhe des Deckshauses sieht auch gut aus und die Wölbung des Daches ist auch richtig. Im Gegensatz zu "La belle epoque" (irishmist) ist die Wölbung stark genug, daß Wasser konsequent ablaufen kann.
Gefällt mir sehr gut!
Hits:	340
Größe:	11,3 KB
Alt 10.09.2006, 20:17
Der Entwurf stammt von Ted Hood, der Gute ist schon 83 und belibt uns noch hoffentlich lange erhalten, er ist schon lange dabei mit sehr viel Erfahrung, klar - einige seiner Dinger sidn streitbar, inbesondere die Picknickboote, aber gerade bei dem 55er passt es. Es entsteht gerade noch eine 50er, bei der sieht es aber weniger gut aus ;) http://www.portsmouthmarine.com/Expedition50.htm
Alt 10.09.2006, 20:43
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo nav-HH,
habt Ihr Stehhöhe unter dem Doghaus? (Deckshaus = Pilothouse ist nach meiner Meinung immer auch achtern geschlossen)
Bei einer 55er können auf dem Foto die Proportionen leicht täuschen. Aus welchem Material ist es?
Die 50er findet ich sehr schön. Wenn das Pilothouse direkt auf dem Rumpf sitzt, ist das wohl immer schöner, als auf einem ohnehin schon vorhandenen Decksaufbau.
Servus
Paul
Alt 11.09.2006, 06:01
...ist richtig, ein Doghouse ist achtern zu. Da aber der Aufbau der 55er so herrlich groß ist, könnte man locker eines daraus machen. Das deck ist aus GFK, teilweise mit Airex und/oder Sperrholz verstärkt.
Alt 12.09.2006, 10:27
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Hallo Claudia
Hast ne PN von mir.
Carsten
Alt 14.09.2006, 22:55
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
auch ein nettes deckshaus...
gefunden in einem thread auf boatdesign.ne, passender weise betitelt "can anyone find a more ugly boat ?? "
http://boatdesign.net/forums/showthread.php?t=13782
Hits:	437
Größe:	26,0 KB
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 15.09.2006, 08:52
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Der Anker ist nett
Alt 15.09.2006, 11:31
Ich würd's gerne mal von innen sehen.
Alt 15.09.2006, 11:34
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Wenn ich den Zusand außen sehe, möchte ich es von innen lieber nicht sehen
Gruß Thomas
Alt 15.09.2006, 11:43
Das Deck ist wohl mit "Portland-Epoxy" abgedichtet.
Ne, jetzt im ernst, das ist ein Ferrozement-Rumpf, oder?
Alt 15.09.2006, 12:07
Ich würde sagen das Ding ist mindestens 3-mal abgebrand und 2-mal gesunken, so verzogen wie das ist
Alt 15.09.2006, 12:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Gewicht eines Deckshauses
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das folgende der STRANGTITEL
UWE
PS
Macht doch einen neuen auf!!!
Alt 15.09.2006, 17:08
na, man muss ja auch mal abschweifen dürfen, sonst wird das Leben dann doch zu geordnet
Und um Missverständnissen vorzubeugen, ich bin eigentlich selber eher pilot-house-tolerant. Wenn man sich mal die Berufschiffahrt ansieht wird eh gleich deutlich dass da Welten liegen zwischen "schiffig" und "yachtig".
Wenns richtig geplant, gebaut und auch subjektiv benötigt wird, warum nicht. Zur Zeit träum ich zwar noch von Flushdeck und wehenden Haaren im Wind - aber in ein paar Jahren, wenn das Kreuz richtig steif geworden ist, die Knie sich nicht mehr so biegen lassen, kalt und nass im Dunkel auf der Hundewache... da seh ich das vermutlich auch ein wenig anders.
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 08.11.2012, 14:03
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.045 Danke in 2.625 Beiträgen
6 Jahre später entdecke ich diesen Thread und bin scheinbar der einzige dem das neue Kleid von "La Belle Epoque" so richtig gut gefällt. Es steht dem Schiff ganz ausgezeichnet!
Gruß, Jörg!
  #70
Alt 08.11.2012, 14:13
else else ist offline
Ich fand das Schiff schon immer gut. Habe mir heute Morgen das Grönland Video angesehen, und muss sagen, für diese Breiten ist so ein Deckshaus die richtige Wahl.
Dadurch hat das Schiff auch gewonnen.
Ich würds sofort nehmen....
Alt 16.01.2014, 09:35
Benutzerbild von irishmist
irishmist irishmist ist offline
Boot: 43´Stahlsegler Schröter
Rufzeichen oder MMSI: OE5YCL/mm
951 Danke in 140 Beiträgen
Hallo alle zusammen,
habe beim schmökern zufällig den alten Treat zu unserem Deckshaus gefunden.
Mittlerweile haben wir La Belle Epoque genug gesegelt, um hier einige Erfahrungen mit dem Pilothaus schreiben zu können:
- also vorweg, die Konstruktion hat den Segeleigenschaften unseres Schifferl in keiner Weise geschadet, selbst in sehr rauen Gewässern haben wir nur die besten Erfahrungen mit La Belle gemacht. La Belle Epoque hat die Eigenschaft, anfänglich relativ schnell Lage zu schieben, allerdings kommt sie bei zirka 25 Grad auf den Punkt, sehr stäbig zu werden und kaum weiter zu kränken. Das Deckshaus hat daran auch nichts geändert.
- zum Thema Sicherheit sind wir mittlerweile am Standpunkt, dass das Pilothaus ein wirklicher Gewinn ist: bei schwerem Wetter ist keiner von uns alleine auf Deck oder im Cockpit und die Freiwache schläft besser mit dem Wissen, dass der Partner sicher im Deckshaus sitzt. Bei Einlaufen in fremde Buchten bei schweren Bedingungen ist das Deckshaus ein super Sicherheitsgewinn, denn der Steuermann hat alle Instrumente und die Seekarten direkt im Sichtbereich.
- Seit wir mit Steuerhaus segeln, sind unsere Wachintervalle länger geworden, da das Segeln im geheizten Haus bedeutend weniger Energie raubt. Damit kann die Freiwache besser relaxen und auch als kleine Zweiercrew sind wir so im Notfall immer gut ausgerastet.
-Aufgrund des bequemen Arbeitsplatzes im Steuerhaus fährt La Belle Epoque im Gegensatz zu allen anderen uns bekannten Fahrtenyachten niemals ohne Ausguck. Wir verwenden kaum die Selbststeuerung und einer von uns sitzt immer im Steuerhaus. Auf der Koje liegen und lesen während der Wache gibts bei uns nicht und das Steuerhaus trägt seinen Beitrag dazu bei.
Das sind nur einige unserer Erfahrungen. Wer mehr wissen will:http://www.fortgeblasen.at/segelpage...steuerhaus.pdf
Unser ursprünglicher Plan, direkt nach Chile zu segeln, hat sich zwar ein bisschen verändert, aber was nicht ist kann ja noch werden.
Liebe Grüße aus Alaska
Claudia
Hits:	90
Größe:	61,9 KB
ID:	507461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	49,5 KB
ID:	507462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	39,6 KB
Hits:	85
Größe:	48,1 KB
www.fortgeblasen.at
Unterwegs auf einer etwas anderen Weltbesegelung
Mein neues Buch für Bootsreisen: Bordversorgung heute - Ernährung und Proviantierung an Bord von Fahrtenyachten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
