Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 15.03.2016, 19:34
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Die Gasdurchlauferhitzer für den Garten- und Campingbereich sind wirklich sehr klein.
Eigentlich ideal wenn man Gas auf dem Boot hat.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #52
Alt 15.03.2016, 19:42
User_63746
Ich finde nichts, was klein ist wobei klein auch relativ ist. Mal ein Link zu solch einem kleinen Teil parat?
Alt 15.03.2016, 20:14
Boot: Schwimmring
http://www.ebay.de/bhp/camping-durchlauferhitzer (PaidLink)
...der Micha grüßt
Alt 15.03.2016, 20:21
User_63746
Die kenne ich und die nennst du klein?
Und zweitens brauchen die nach oben einen freien Raum für den Abzug.
Die Teile sind für die Verwendung im Freien vorgesehen und haben einen Gardena Schlauchanschluss. Man braucht als mindestens noch entsprechende Kupplungen, eine Druckpumpe, die 2-3bar schafft usw.
Keine Versicherung der Welt zahlt im Schadensfall, wenn das Teil das boot in Brand steckt.
Sowas kommt mir nicht ins Boot, bin ja nicht lebensmüde und den Platz habe ich in meinen 7m garnicht...
Alt 15.03.2016, 20:30
Boot: Schwimmring
Ja gut...an die Türklinke hängen und dann Wasser aus Wand, wird nix.
...der Micha grüßt
Alt 15.03.2016, 21:23
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
... Wenn es das Teil als12/230V version geben würde, wäre auch sehr nice. Am Landanschluss voll aufheizen und dann unterwegs nur die Temperatur halten/bzw. neu zugeführtes Wasser erwärmen...
Wenn Landanschluss, dann sind doch auch 12V bis zum Abwinken kein Problem
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.03.2016, 07:09
User_63746
Dauert dann aber unnötig lang
Alt 16.03.2016, 07:13
billi billi ist gerade online
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
Warum nicht einen 220V Boiler mit Motorerhitzung.
Dann wird das Wasser im Hafen aufgeheizt oder bei der Fahrt zum Liegeplatz.
Sollte es Kalt sein: Motor an und einige Minuten laufen lassen. Dann ist das wasser wieder heiß.
So ist es eigentlich normal auf Booten.
Alt 16.03.2016, 07:19
User_63746
Bei Außenborder?
Alt 16.03.2016, 09:31
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
57 cm x 36 cm x 18 cm, außen aufgehängt wenn WW gebraucht wird, sonst irgendwo verstaut ... Du hast du kein Schlauchi
Alt 16.03.2016, 09:43
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Bei Außenborder?
eher schlecht zu machen und bei E-Motoren noch schlechter...
Alt 17.03.2016, 04:46
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Ich hätte mit der Temperatur Bedenken wegen Legionellen. Die angestrebten 35° ist die Vermehrungswohlfühltemperatur der Biester.
Wenn du dir eine Zuchtstation bauen willst dann bitte, ich würde es nicht machen.
Temperatur möglichst immer über 55° in solchen Speichern, mindestens einmal am Tag.
Aus der Wasserverbrauchsrechnung halte ich mich lieber raus.
Also ich kann nur sagen, wir haben seit knapp 9 Jahren eine Solardusche beim Pool stehen und verwenden diese auch regelmäßig, und die Wassertemperatur ist auch nicht höher als 30-40 Grad und noch niemand hat irgend welche Bakterien oder ähnliches bemerkt oder gesundheitliche Schäden davongetragen, ist alles nur Panikmache
Alt 17.03.2016, 06:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
den Elgena 6 Liter Boiler gibt es auch als Kombiversion 230V/12V
https://www.elgena.de/collections/bo...nt=12956978435
Langsam werde ich alt:
Alt 17.03.2016, 07:02
Boot: Bavaria 320
und hier noch ein Bericht über meinen Einbau eines Elgena Boilers
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=boiler
Alt 17.03.2016, 07:29
Boot: Bavaria 320
und noch ein kleiner Kommentar zur Aufheizzeit:
Um 6 Liter Wasser von 15°C (deutscher Sommer) auf 85°C zu erwärmen benötigst Du bei 200 Watt gute drei Stunden.
Bei vorgewärmten Wasser verringert sich die Zeit natürlich.
Persönlich würde ich einen Boiler zur Verhinderung von Legionellen Bildung immer mit der höchst möglichen Temperatur fahren. Hinter dem Warmwasserausgang des Boilers einen Vormischer installieren der die Temperatur auf max. 65° begrenzt, um Verbrühungen zu vermeiden. Am Waschbecken dann natürlich eine Mischbatterie.
Alt 17.03.2016, 08:28
Warmes Wasser im Boiler auf 85°C zu erwärmen ist gut für die Wirtschaft. Die Lebensdauer des Boilers verkürzt sich drastisch auf Grund des massiven Kalkausfalls.
Ich komme übrigens nur auf knapp 2,5 Stunden. Für seine gewünschten 35°C komme ich auf 42 Minuten.
Alt 17.03.2016, 08:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Ich meine, mich erinnern zu können, irgendwann mal gelesen zu haben, dass die eventuell im Wasser vorhandenen Legionellen nur durch einatmen von feinsten Wassertröpfchen/Nebel in den Körper gelangen und da Schaden anrichten.
Was hindert mich daran , bei Wassernebel einfach die Luft anzuhalten oder Klammer auf die Nase und Pflaster auf die Schnüss, bzw. den Wasserstrahl so einzustellen, dass kein Wassernebel entsteht,
gruss dieter
  #68
Alt 17.03.2016, 08:40
gruss dieter
Schon beim Duschen entsteht Wassernebel. Ein Perlator erzeugt Wassernebel..
https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen
  #69
Ich stelle mir dich gerade beim Duschen mit angehaltenem Atem oder Klammer und Pflaster auf Nase und Mund vor
Aber zumindest für Abwasch und Händewaschen hast du recht, da ist die Gefahr vernachlässigbar.
Alt 17.03.2016, 08:44
Boot: Gummikreuzer
Deswegen der Hinweis auf den Wasserstrahl, Duschkopf ab und dicken Wasserstrahl ohne Nebel über die Birne laufen lassen, mache ich schon seit Jahren in den undefinierbaren Duschkabinen ohne oder mit den Warmwassertanks auf dem Dach der HR Marinas ( oder auch woanders ) so,
gruss dieter
User_63746
Die Legionellen (seit 2 Jahren kämpft unsere Wohnungsbaugesellschaft dagegen in unseren Warmwasserleitungen) können nur über das Einatmen von feinsten Wasserpartikeln über die Lunge aufgenommen werden. Das fällt ja wohl bei einem Boilerbetrieb aus, da man das Wasser so zerstäuben müsste und dafür ordentlich Druck braucht. Zum anderen bilden die Legionellen sich nicht von heute auf morgen sondern wenn Heizungs bzw. Warmwasseranlagen über einen längeren Zeitraum nicht mit den erforderlichen Mindesttemperaturen gefahren werden.
Zum andere muss der Befall des menschklichen Körpers mit Legionellen nicht automatisch zu Erkrankungen führen. Kinder und ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Imunsystem sind sicher anfälliger, als gesunde Mneschen.
Da so ein Boiler und das darin befindliche Wasser, wenn nur auf 35Grad erhitzt ja nicht rund um die Uhr konstant betrieben wird, sondern von mir dann nur 2 Tage am Wochenende und die restliche Zeit wäre der Boiler leer bzw. hätte das Wasser Umgebungstemperatur ist das Risiko eines Befalls von Ligionellen äußerst unwarscheinlich. Dazu kommt, das ich mein Wasser ständig mit Silberchlorid konserviere, was das ganze nochmals absichert. Und Obendrauf könnte man ja einmal im Monat voll durchheizen.
Also lasst bitte die teilweise unfundierte Panikmache.
Geändert von User_63746 (17.03.2016 um 08:58 Uhr)
Alt 17.03.2016, 08:49
User_63746
Nur drei Stunden? Ich hätte mit mehr gerechnet... Die Frage ist, wie gut ist der Boiler isoliert und kann die Temperatur ohne Nachheizen halten.
Alt 17.03.2016, 08:51
Nachisolieren kannst du ihn selber.
Alt 17.03.2016, 10:27
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Zu dem Schuko-Stecker nachtraeglich:"...ist durch seinen niedrigen Anschlusswert an nahezu jedem Campingplatz oder Bootsliegeplatz zu verwenden..." Daraus schliesse ich, dass 220 V Anschluss gemeint ist und das Bild ein Photoshop-Unfall.
Gruss Norbert
Alt 17.03.2016, 11:03
User_63746
Das Teil gibt es als 12V, 24V und 230V sowie als 12V/230V und 24V/230V Ausführung. Ist einfach ein Bild der 230V Ausführung. Zieht euch doch nicht an einem Bild hoch...
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Nautic Quick Boiler 20 Liter Pharma98 Technik-Talk 7 10.09.2009 09:34
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
