Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 22.10.2015, 09:40
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Schwitzwasser (besser: Kondensat) ist immer ein Problem, wenn es drinnen wärmer als draußen ist und die Wand(isolierung) über keine ausreichende Dampfsperre und/oder Durchlüftung verfügt.
In meinem Kahn habe ich zwischen Innenverkleidung (Nut- und Federbretter) und Außenhaut (Blech) rund 40 mm Luft gelassen. Dieser Hohlraum ist gut durchlüftet.
Wenn man das Boot - so wie ich - nur im Sommer und dann auch nur für kurze Zeit nutzt, dann geht das völlig OK.
viele Grüße
Arnt
  #52
Alt 23.10.2015, 19:46
Benutzerbild von Heimfried
Zitat von Frank MV Beitrag anzeigen
Solange keine nennenswerte Menge Luft die Grenzschicht zwischen Plane und Holz füllt und außerdem kein/kaum Luftaustausch mit der Umgebung stattfinden kann, wird kein Schwitzen (Kondensation von Wasser aus der Luft an Oberflächen, die kälter als die Umgebungsluft sind) möglich sein. Vorhandene Feuchtigkeit aus dem Holz kann nach unten herausdiffundieren und verdunsten. - und wird das auch tun, insbesondere wenn immer mal die Sonne das Dach erwärmt. [...]
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Da wäre ich mir nicht so sicher:
Unsere Terasse aus Holz vor dem Wohnwagen hatte ich letztes Jahr mit Lkw-Plane abgedeckt.
Im Frühling, beim abnehmen der Plane war drunter alles klatsch nass...
Scheinbar sind ja die beiden Aussagen oben gegensätzlich und kaum miteinander vereinbar. Beide sind aber richtig, warum?
(Ich nehme die "Däumchen" oben mal als Ermunterung, etwas zum Thema zu sagen.)
Die Erklärungen sind etwas umfangreicher, deshalb werde ich einen neuen Thread beginnen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236717
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (23.10.2015 um 20:20 Uhr) Grund: Link ergänzt
  #53
Alt 23.10.2015, 20:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.682 Danke in 1.885 Beiträgen
Die Erklärungen sind etwas umfangreicher, deshalb werde ich einen neuen Thread beginnen. (Link folgt noch)
Lass dich nicht erst betteln, erzähl...
Marco,
Alt 23.10.2015, 20:18
Ich bin ja schon dabei. Aber ich wäge meine Worte. Das dauert halt.
Gruß, Günter
Alt 30.10.2015, 07:27
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
prinzipiell wird es immer kondenswasser geben.
zb. auto abends, die warme motorhaube = kein kondensat, kofferraum kalt = kondensat.
zb bei deinem boot kommt es darauf an, dass du diese feuchtigkeit weg bringst.
das braucht genügend hinterlüftung + wärme.
ich bezweifle, dass du mit 4 cm genügend hinterlüftung hast (z.b bei einem steildach hat man mind. 5 cm inkl. thermik)
die konstruktion wird feucht bleiben. das kann man zuerst riechen und später auch sehen (schimmel)
da kann man diskutieren so viel man will, das ist physik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
