Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 20.03.2015, 18:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
zu Frage 1: Das ist zum ankreutzen. Da braucht man nichts schriftlich darlegen.
Zu Frage 2: Am besten du kannst alle Knoten im Schlaf. Es sind 8 Stück, also nicht sehr schwer. Und dies ist auch das einzigste was du später mal wirklich gebrauchen kannst
Kreuzpeilung, Peilkompass auf bekanntes Objekt ausrichten und ablesen.
  #52
Alt 25.03.2015, 17:45
hatte heute in Stuttgart Vaihingen meine Bodensee Theorie Prüfung abgelegt. Hatte alles prima geklappt. Ich habe mit der App von Delius Klasing fürs Smartphone geübt. Die richtigen Antworten waren Wortwörtlich übernommen so wie in der Prüfung. Nur die Falschanworten haben sich gegenüber der Prüfung unterschieden. Das war aber kein Problem.
In 2 Wochen bekomme ich den Führerschein per Post zugestellt. Somit darf ich dann nun überall fahren, Binnen, See und jetzt auch Bodensee
  #53
Alt 25.03.2015, 18:26
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
...Somit darf ich dann nun überall fahren, Binnen, See und jetzt auch Bodensee
Herzlichen Glückwunsch.
Alt 25.03.2015, 18:48
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch Klaus
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
  #55
Alt 28.03.2015, 14:14
coolrunner21 coolrunner21 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Zusammen,
auch ich bin seit gestern Inhaber des Bodenseeschifferpatent.
Am Freitag morgen hatte ich auf dem Bodensee die praktische Prüfung und Mittags dann in Friedrichshafen die theoretische Prüfung:
Praktische Prüfung:
-ablegen aus dem Hafen
-Mann über Bord Übung
-Kreuzpeilung mit dem Handkompass (nur erforderlich wenn mann auch den See Schein machen will)
-dazu wurden div. Fragen bezüglich Ablenkung und Missweisung gestellt.
-Kursberechnung auf der Seekarte
-Fahren nach Kompasskurs
-Einlaufen in den Hafen
-Wenden auf engem Kreis
-anlegen auf der Steuerbordund Backbordseite
-Knoten machen
Das war so im ganzen mein Programm für die praktische Prüfung.
Theorie (mittags) dann in Friedrichshafen:
- habe ebenfalls mit der App von Delius Klasing gelernt. Die 3 möglichen Antworten liegen in dieser App oftmals sehr nahe beisammen und unterscheiden sich oft nur um ein Wort. Also muss man die Antworten sehr genau kennen und sich diese dann auch sehr genau einprägen. In der Prüfung waren dann die 2 falschen Antworten oft sehr sehr weit weg von der richtigen, so dass man eigentlich genau wußte welche die richtige Antwort ist.
Beispiel: Es gibt eine Frage in der Prüfung (wie Tief ist der Bodensee an der tiefsten Stelle) Antwort: 254 Meter
Die App von Delius Klasing hat mir 253 / 254 / 255 als mögliche Antwort vorgeschlagen. In der Prüfung hingegen waren die Antworten 186 / 254 / 733 Meter.
War also logisch welches die richtige Antowrt ist.
Und wie in diesem Beispiel genannt, waren viele Antworten aufgebaut, so dann man eigentlich schon auf anhieb die richtige Antwort gewußt hat ohne dann man die anderen überhaupt erst durchlesen musst.
Ich hatte von 86 Fragen / 86 richtig.
Im Vorfeld hatte ich mir echt ein wenig Sorgen gemacht, aber wenn mann die Antworten ein wenig kennt, dann wird einem die theoretische Prüfung eigentlich sehr leicht gemacht.
So, und jetzt mach ich mich dann irgendwann mal an Werk und lerne für den See-Schein. Ich glaube, dass dieser Schein aber wesentlich schwerer ist als das Bodenseeschifferpatent.
Patrick
  #56
Alt 28.03.2015, 14:23
Hallo Patrick,
genau so habe ich die Theorieprüfung auch empfunden. Ein durchfallen, fast unmöglich. Wenn ich da zurück denke an unsere Binnen und See Prüfung, welche noch Handschriftlich abzulegen war, ist das kein Vergleich mehr.
Alt 28.03.2015, 14:52
Boot: Motorboot
Zitat von coolrunner21 Beitrag anzeigen
...mach ich mich dann irgendwann mal an Werk und lerne für den See-Schein. Ich glaube, dass dieser Schein aber wesentlich schwerer ist als das Bodenseeschifferpatent.
Patrick
Hallo Patrick,
erstmal herzlichen Glückwunsch!
Ansonsten mach dir bloß keinen Kopf. Der Stoff des Seescheins ist möglicherweise etwas mehr (kann es nicht vergleichen, hab kein Bodenseeschifferpatent), aber da mußt du doch auch nur lernen. Geschenkt wird einem nichts, aber wer ernsthaft lernt, schafft das leicht.
Alt 28.03.2015, 23:09
Boot: CAD Marine 20
Hallo Patrick,
erstmal Glückwunsch zum Bodenseeschifferpatent. Der See-Schein ist auch nicht so schwer hab sogar ich geschafft
Ich habe alles mit der Wassersportakademie gelernt, und navigieren da musst du viel trainieren bzw. üben.
Grüße aus Ulm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
