Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 14.05.2014, 21:30
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Okay danke dann werde ich mir den Morgen besorgen.
Also kann ich die Pumpe nicht verwenden weil habe ja eine andere Motornummer.
Sorry bin noch nicht so ganz mit den sachen vertraut.
Alt 14.05.2014, 21:36
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Jeder Motor hat eine andere Nummer.
Du musst die Pumpe einmal über meine Motornummer und einmal über deine Motornummer raussuchen und vergleichen.
[emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 14.05.2014, 21:38
ok danke mache das sofort
Alt 14.05.2014, 21:46
Ich werde da grade nicht schlau draus und zwar wen ich die nummer eingebe kommt nichts
vieleicht kann mir einer weiter helfen
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Alt 14.05.2014, 21:59
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ganz einfach
Sierra 18-7817
Damit machst Du wieder alles neu
Such Dir einen Händler Deines Vertrauens und leg los.
Mach lieber nochmal ein Foto, in dieser Serie wurden
zwei verschiedene Benzinpumpen eingebaut.
Hits:	53
Größe:	24,5 KB
Alt 14.05.2014, 22:34
Okay danke
Ich lade gleich ein Bild hoch
Alt 15.05.2014, 12:28
Standard Bilder der Benzinpumpe
Ich habe jetzt mal Bilder hochgeladen und hoffe ihr könnt was erkennen von der Benzinpumpe.
gruß dominik
Hits:	82
Größe:	100,8 KB
ID:	537248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	91,0 KB
Alt 15.05.2014, 14:02
Hallo Modellbootsfahrer
Habe grade mal auf der seite bei wassersport kellermann dieses set hier gefunden hoffe das es das gleiche ist.
Würde mich über eine Antwort freuen .
Hier der Link
http://www.wassersport-kellermann.co...2670&shop_ID=1
gruß dominik
Alt 15.05.2014, 18:56
Hoffe das es auch die Benzinpumpe ist.
gruß dominik
Alt 15.05.2014, 19:29
Boot: Modellboot
Du must den Deckel mal aufmachen und die Membrane ansehen bzw vergleichen.
Bitte vergleichen da zwei sehr ähniche Benzinpumpen verbaut wurden. Ein gutes Erkennungsmerkmal ist die in der Mitte unten abgebildete Dichtung mit drei Zacken links. In dieser Dichtung sind nur Löcher für die Schrauben vorhanden, in der anderen Version befinden sich zusätzlich zwei große runde Öffnungen.
Bild mit der anderen Version
Mfg
Manfred
Hits:	51
Größe:	13,7 KB
Geändert von Modellbootsfahrer (15.05.2014 um 20:19 Uhr)
Alt 15.05.2014, 20:01
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
gruß dominik
die Hoffnung stirbt zuletzt ....
aber frag Modellbauer .. ich kann als EX Mercury Händler mit ihm nicht mithalten
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.05.2014, 20:10
Boot: Modellboot
Ich hab keine Ahnung, bin nur kleiner Bürokaufmann in Rente.
Mfg
Manfred
Alt 15.05.2014, 20:25
Boot: Modellboot
Dies ist die andere Version
Hits:	75
Größe:	119,0 KB
Alt 15.05.2014, 22:10
Okay danke
ich werde morgen einmal genau nachschauen.
gruß dominik
Alt 15.05.2014, 22:12
habe grade noch mal Gestöbert auf der seite boats.net und die pumpe gefunden die ich habe.
Hier ein Link dazu
Alt 16.05.2014, 09:34
Standard Vergaser einstellen
wo stelle ich die vergaser ein und wie ?
Lade jetzt mal ein Bild hoch habe da mal 2 sachen rot makiert vieleicht sind es ja die richtigen stellen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß dominik
Hits:	75
Größe:	76,6 KB
Alt 16.05.2014, 11:16
Boot: Modellboot
Hier ein Link dazu
Die ist richtig, das ist die ganz,ganz alte.
Dafür gibts auch ein Überholungsset
Sierra 18-7808
ersetzt
Mercury 55287A5
Kann jeder Händler bestellen.
Name:	prodnumnc5615-new-sierra-fuel-pump-kit-18-7808-rep-merc-55278a5-1984-1986-item-nc5615.jpg
Hits:	63
Größe:	72,7 KB
Alt 16.05.2014, 14:16
Okay danke dann wende ich mich mal an meinem händler des vertrauens.
Gruß Dominik
Alt 16.05.2014, 22:06
Habe eben meine vergaser wieder bekommen.
Werde sie Morgen einbauen und einstellen.
Alt 18.05.2014, 20:37
So habe gestern das Überholungsset für meine Benzinpumpe bestellt .
Außerdem 2 neue Kanister aus Kunststoff weil hatte nur einen Blechtank aber die sollen ja nicht so das ware sein.
Vergaser sind auch eingebaut.
Jetzt müsste ich nur wissen wie ich den am besten einstelle???
Hoffe auf Antworten.
Bild habe ich Hochgeladen.
gruß dominik
Alt 18.05.2014, 21:01
Boot: Modellboot
Hallo wiedermal,
dreh die Düsen vorsichtig nach rechts auf Anschlag bzw Sitz.
Dann 1 3/4 Umdrehungen nach links.
Feineinstellung dann mit eingelegtem Gang mit drehendem Propeller.
Mfg
Manfred
Alt 18.05.2014, 22:12
Okay vielendank für die schnelle Hilfe.
Wo mache ich den die feineinstellung am vergaser weil sehe da ja nur eine schraube auf jedem vergaser habe ja 2 stück rin oder muss ich beide schrauben drehen?
Hits:	65
Größe:	76,6 KB
Alt 18.05.2014, 23:46
Boot: Modellboot
Beide Schrauben(Nadeln) bekommen die gleiche Grundeinstellung
Alt 21.05.2014, 16:18
Habe sehr gute nachrichten der Motor läuft wieder heute alles eingebaut.
Jetzt hoffe ich das am Wochenende schönes Wetter ist dann geht es aufs Wasser.
Vielen dank für eurer Hilfe das rechne ich euch Hoch an.
Gruß Dominiik
Alt 21.05.2014, 20:11
Boot: Modellboot
Wunderbar
Denkste noch an die Feineinstellung?(Sync)
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
