Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 02.11.2013, 11:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Der Belgier Beitrag anzeigen
der "Duckscheibe",
Mach erstmal ordentlich Fett rein, und dann mal schauen.
Das Rohr an der Stopfbuchse könnte auch zu einem Öltank gehen...
Beim nächsten Kranen am besten mal die Packung der Stopfbuchse erneuern, und das Ruder auch mal prüfen.
Es ist immer besser zu wissen, woran man ist,
nimm ordentlich kaltes Bier mit und frag mal, ob hier einer der etwas mehr wissenden aus´m dir hilft,
(das Bier zu leeren )
Nachziehen der Stopfbuchse mit viel Gefühl, 1/4 Umdrehungsweise, am besten bei drehender Welle,
etwas Wasser muss kommen.
Lass einfach den Motor laufen mit Gang drin, wenn Du die Hand an die Buchse legst darf die keinesfalls warm werden!
einen 5l Kanister in der Mitte durchschneiden und unter die Buchse stellen,
erstens sieht man dann besser wieviel Wasser da tasächlich kommt,
zweitens bleibt die Bilge sauberer.
Gruss Konny
  #52
Alt 02.11.2013, 18:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Konny
Die Stopfbuchse während des betriebes nachzustellen ist ein potentiel gefährliches Vorgehen das der Sicherheitsingineur sofort untersagen würde.
Wer hinreichend Erfahrung mit Arbeiten an rotierenden maschinenteilen hat kann wohl ganz gut einschätzen was er tut,aber einem "Neuling" würde ich so etwas nicht empfehlen.
gruss hein
  #53
Alt 02.11.2013, 19:44
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Mal was anderes:
Ich kannte mal einen Belgier der hieß Danny Pont... - bist du das?
Hallo Chris, nein das bin ich nicht. Wo hat Er denn gewohnt?? Aber da kommt doch noch was hinter dem Pont..... oder??
Gruß Danny
Alt 02.11.2013, 19:50
Boot: Prion T-Canyon
Der hat in der Nähe von Genk gewohnt - und vor ein paar Jahren mal einen Motorradunfall gehabt.
Alt 02.11.2013, 20:02
Hallo Konny,
Meinst Du das dünne Röhrchen was nach oben geht?? Falls ja, das ist ein Schmiernippel, noch ca. 3 cm aus dem Bild nach oben, dann sieht mann den Nippel.
Gruß Danny
Alt 02.11.2013, 20:04
Ne, dann kenne ich Ihn nicht, ich dachte Er hat auch hier in Deutschland gewohnt, und war vielleicht auch bei der Armee. Dann wäre die Chance groß gewesen das ich Ihn kenne!
Gruß Danny
  #57
Alt 02.11.2013, 20:06
Moin Konny
gruss hein
Hallo Hein,
ich glaube auch nicht das ich das alleine machen werde!!
Gruß Danny
Alt 02.11.2013, 20:32
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Hein,
siehst Du Danny
schon bei der Stopfbuchse zwei Meinungen wobei die von Hein mit Sicherheit die richtige ist.
Ich bleibe dabei, geh zuerst zu einem der von der Materie was versteht und lass Dir von da direkt vor Ort Tips geben bevor Du als Newcomer selbst Hand anlegst.
Du siehst ja schon bei dieser relativen Kleinigkeit es gibt im Forum solche und solche Spezialisten.
Du bist ja schon etwas vorsichtiger geworden und willst es offensichtlich nicht alleine machen. Gut so.
Roland
  #59
Alt 02.11.2013, 20:59
Hallo Roland,
versteht
Na das mach ich doch schon die ganze Zeit....... hier im Forum!!!
Also unvorsichtig war ich noch nicht höchstens beim Boot kaufen!!!
Gruß Danny
  #60
Alt 02.11.2013, 21:10
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Glaube mir, ich war es,auch beim Kauf. Glaube mir weiter, Das jede einzelne Minute an Bord dafür entschädigen wird... Nicht vergessen... Boot fahren har Sucht Charakter.
  #61
Alt 04.11.2013, 06:58
Hallo liebe Gemeinde,
hier mal ein Bild von der kleinen Putzaktion!!!
Auf jeden Fall schon mal ne große Verbesserung!!! Bin mir am überlegen ob ich das nicht neu streichen soll??
Hits:	213
Größe:	169,0 KB
ID:	493004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	116,9 KB
Gruß Danny
  #62
Alt 04.11.2013, 07:08
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Moin Danny,
super, das sieht super sauber aus.
Es sieht so aus, als wenn ein Bilgenkrebs im Einsatz war.
Auf See auch bekannt als Schietgäng.
Farbe könnte nicht schaden, Voraussetzung ist, das alles fettfrei ist sonst hält die Farbe schlecht.
Ich sehe hinten am Schott ein Kupferrohr, wahrscheinlich ist das die Fettschmierung zum STEVENROHR, das wohl bei Reinigungsarbeiten leicht verbogen wurde und hoffentlich nicht an den Anschlüssen defekt ist.
Gruß Manfred
  #63
Alt 04.11.2013, 07:26
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Moin Danny,
Gruß Manfred
Wenn ich das neu streichen möchte, muss ich da bestimmt noch ma drüber gehen, denn mann sieht ja auf den Foto`s das hier und da noch Dreck bzw Fett vorhanden ist. Gibr es da noch ein besseres (stärkeres) Mittel als Bilgenreiniger??
Kupferrohr ist die Fettschmierung, morgen neues Fett rein, dann sehe ich ja ob die Anschlüsse noch ok sind!!
Gruß Danny
Alt 04.11.2013, 07:38
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
eeyy, Danny,...soll jetzt noch mal einer " Schlampe" zu dir sagen...sieht super aus
kannst alles mit Terpentin reinigen...und dann Klarlack drauf..oder Bilgenfarbe
Klaus
  #65
Alt 04.11.2013, 09:05
Moin Klaus,
Klarlack würde ich nicht nehmen.
Entweder Leinöl-Firnis, sieht aus wie Klarlack.
Optimal Rostschutz-Primer und dann Lackfarbe.
Ich würde die Bilge in Weißlack setzen.
Das Motz und sieht Super aus.
Gruß manfred
  #66
Alt 04.11.2013, 09:18
Wennn das so weiter geht, dann ist die Bilge das" highlight" des Bootes
Klaus
  #67
Alt 04.11.2013, 09:23
Klaus, da hast du natürlich auch Recht. Unten Hui, oben Pfui.
So geht das auch nicht.
Dann würde ich Kohlteerlack in die Bilge schmieren.
Deckt über alles, auch über Dreck.
Gruß Manfred
  #68
Alt 04.11.2013, 09:45
Respekt... Da haste ja richtig Gas gegeben...
Daumen hoch.
  #69
Alt 04.11.2013, 10:19
Moin Klaus,
Gruß manfred
Weißlack habe ich auch gedacht, so sieht mann auch sofort wenn was undicht ist, wo es herkommt!!
Na wenigstens ein Highlight!!!
Gruß Danny
Alt 04.11.2013, 11:51
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Och Menno...
Bis eben fand ich unsere Bilge noch sauber und technisch in Ordnung und jetzt
muß ich da wohl auch mal beigehen und putzen
Mußtest Du den vorher - nachher - Vergleich unbedingt posten...
Aber das Zeugs aus gut gemeintem Schmierfett, altem Leinölfirnis, vertröpfeltem Diesel, danebengetropftem Motoröl, und Fluidfilm sowie Sanders Korrosionsschutz klebt besser als Kaugummi, sonst hätte, wäre, würde, täte, ...
Ein Herz für Außenseiterboote
  #71
Alt 04.11.2013, 14:19
Welches Fett nehme ich denn zum abschmieren?? Habe ja Fett gekauft (Schraubenfett), das ist aber viel dünner von der Konsistenz her als das Fett was ich noch in der Presse habe!! Und kann ich das gleiche Fett benutzen für die Duckscheibe an der Ruderwelle??
Gruß Danny
Alt 04.11.2013, 15:19
prinzipiell kannst Du das Fett nehmen....es sein denn....Du hast noch eine Bedienungsanweisung, die was Anderes sagt
Du bist ja jetzt nicht mehr der Belgier...sondern der Bilgier
Klaus
  #73
Alt 04.11.2013, 15:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Zum streichen der Bilge würde ich Danboline nehmen.
Das Fett sollte Seewasserfest sein
Gruß 45meilen
  #74
Alt 04.11.2013, 18:40
Mein boot habe ich von innen komplet mit Danboline gestrichen,damals weil ein Kumpel den großen 20l Pott gerade rumstehen hatte,aber als ich das vor einiger Zeit hier im Forum geschildert habe,hatt einer der Farbenpäbste des Forums so einiges negatives über die Farbe(die ist von INTERNATIONAL)geschrieben weil ein Bestandteil Naphtalin ist und das sei ja wohl nichts anderes als geklärter Bitumendreck,der ja und das stimmt im großen und ganzen Krebseregend ist.
Selbst greife ich,bei anstehender Bilgenrenovierung,auf Branthokorux 3in1zurück,aber auch nur weil mal wieder ein Pott von dem teurem Zeugs fast im Sondermüll gelandet währe.Da für muss der zu malende Bereich natürlich gut frei von Fett und schmutz sein(Athemschutz und gute Belüftung, Aceton oder Bremsenreiniger bei kleinen Bereichen,nicht mit Feuer oder Elektrik rumspielen) Tja und ach so,so muss eine Bilge aussehen dann klappt es auch mit dem Nachbarn(falls der mal die Stopfbuchse nachziehen soll,oder so)
gruss hein
  #75
Alt 04.11.2013, 19:10
gruss hein
Na ja
das Zeug möchte auch keiner im Nachmittagstee haben
Die Ausdünstungen sind nicht ohne, wenn trocken eigentlich nicht mehr schlimm, so lange man es nicht isst
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
