Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 13.07.2014, 09:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von F21we Beitrag anzeigen
Ich hab jetzt den Fehler gefunden der für das Wasser im Öl verantwortlich ist.
Der alte Krümmer ist doch wirklich durchgesrostet. Und an dieser Stelle ist er auch nurnoch sehr dünn.
Das ist wohl beim Probelauf nicht aufgefallen weil es dort keinen Gegedruck gab. Da der Z nicht im Wasser war.
Ein teurer Spaß !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.07.2014, 09:22
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
303 Danke in 130 Beiträgen
ja kann man sagen.
Ich hab ja zum Glück schon einen Ersatz besorgt gehabt.
Ärgerlich ist nur das ich jetzt schon wieder 6 Liter Öl entsorgenkann und wieder 2 Ölfilter brauch und die Arbeit natürlich.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 13.07.2014, 10:49
Boot: Windy 22HC
Wieso zwei Ölfilter ?
Gruß Fred
Alt 13.07.2014, 17:01
Naja ich denk das ich wieder zwei mal Öl wechseln sollte und am besten auch den Filter. Da sich dort am ehesten Wasser sammelt. Zum Glück hab ich noch 6 Liter fast unbenuztes Öl vom letzten Spülen. Das tuts jetzt als erstes auch mal. Ist ja auch nicht ganz umsonst das Zeug.
Und wenn das dann geschaft ist kann ich endlich die Trimmklappen machen.
Mit nem Boot wird's eben nicht langweilig.
Gruß Stefan
Alt 07.08.2014, 07:12
So nach dem Alles Öl gewechselt war und der Krümmer dann war hab ich nur einen Probe laufgemacht und musst feststellen das ich das Problem leidern nicht getroffen hab schon wieder Wasser im Zylinder.
Also nix mit Urlaub und Boot?
Das Teil raus geslippt und ab nach hause.
Dann in 1h den Zylinder Kopf wieder abschrauben (man hat ja jetzt Übung)
Musste jetzt feststellen das die Neue Kopfdichtung schon wieder durch geblasen ist und zwar am 3. Zylinder zum Wasserkreislauf hin.
Aber warum Kopf wurde letztes mal geschliffen Schrauben waren mit dem korrekten Moment angezogen (2x).
Kann es sein das es an der Kurzen über Hitzung durch den nicht richtig öfnenden Thermostat lag?
gleich gibts noch Bilder.
Gruß Stefan
Alt 07.08.2014, 07:13
Gruß Stefan
Alt 07.08.2014, 13:07
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Eventuell die Kopfdichtung falschrum eingebaut?
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2014, 13:17
ähm es gibt da ein Oben und Unten ?
Die sah auf beiden Seiten gleich aus... und war in der Pakung nicht extra eingpackt.
Gruß Stefan
Alt 07.08.2014, 13:27
Hab gerade eine orginale von Volvo aus dem Keller geholt in der Mitte Steht es drauf TOP
Hits:	102
Größe:	99,9 KB
Gruß Rüdiger
  #60
Alt 07.08.2014, 14:40
hmm ok dann sollt ich wieder die Originale kaufen in dem Dichtungsset war es wohl ein Nachbaue :-( Teurer fehler.... obwohl auf dem Katon Volvo draufstand.
Jetzt schau ich mir noch mal den Kopf gau an wegen des Temperatur Problems und nehm noch die Umwälzpumpe ab dann ent scheid ich reparatur oder nicht.
Danke schon mal.
Gruß Stefan
Alt 29.08.2014, 19:27
So kurzes Update.
Alles wieder eingebaut (Danke windy für die Teile) Nach den ersten Probeläufen scheint mit dem neuen Thermostat die Kühlung erst mal zu gehen.
Die Umwälzpumpe hab ich übrigens geprüft ist noch gut.
Wasser ist bist jetzt auch keins mehr im Öl. War aber noch nicht aufem Wasser.
Den Ölkühler hab ich auch noch mal Ausgebaut und abgedrückt.
Mal sehen ob ich noch mal auf den Rhein komm oder ob ich schon mal ans Einwintern denken muss :-(
Gruß Stefan
  #62
Alt 03.11.2014, 07:45
Standard Neues Projekt
So damit ich mal dem Restaurationen Trööt rechnung trage,
Beim Aufräumen und Winter klarmachen ist mir aufgefallen das am rechte Fenster in der Kabine ganz vorne am Eck leichte Wasserspuren sind.
Also mal angrapschen ... und die Wandverkleidung ist feucht
Dann mal los Fenster raus und neu Eindichten sollte ja gut gehen ....
einfach die Edelstahlschrauben raus und Rahmen abnehmen.
Denkste.
Der oder eine der Vorbesitzer (2st.)
Hat das Fenster mit SILIKON eingeklebt.
Sehr viel davon.
Aber ich habs geschaft nach langem ziehen und zerren.
Dann musste ich wegen einbrechender Dunkelheit leider unterbrechen
Gruß Stefan
Alt 03.11.2014, 07:59
Ich hab mir dann noch den Abend mit Silikon abscharben versüßt.
Hat schon mal jemand gesagt das Silikon nicht an ein Boot gehört
Mit Messer und nem scharfen Schraubendreher war ich 2std. beschäftigt.
Dann waren alle Teile einigermasen befreit.
Die Scheiben sind Übrigens aus Glas zum Glück waren die Dichtungen noch gut.
Am nächsten Morgen ging es dann weiter.
hier sieht man das es schon etwas länger undicht war.
Ist aber über nacht dank Entfeuchter gut abgetrocknet.
Dann gings ans einbauen. Diesmal mit dem Richtigen Material.
Von den einzelnen Einbauschritten gibts leider keine Bilder da meine Hände fast komplett mit Sika verschmiert waren.
Ich kann nur jedem raten das besser zu zweit machen. Und die Einzelne teile vorher zurecht zu biegen.
Ich hab einpaar mal geflucht bis die Scheiben samt Dichtung wieder am Platz waren und dann mit den andern 2 Händen die Leisten innen angeschraubt waren.
Aber am ende war alles wieder dort wo es hingehört.
Das Überschüssige Sika wird nach dem Aushärten noch passend zugeschnitten.
Ach ja und Scheiben putzen muss ich dan auch noch mal
Gruß Stefan
  #64
Alt 03.11.2014, 12:39
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Da ich seit kurzem auch ne Fjord 21 habe, könnte mir ein neues abdichten der Scheiben auch bevorstehen. Ich könnte mir allerdings vorstellen das Dekalin besser geeignet wäre um die Scheiben mit den alten Dichtungen wieder einzubauen.
Das bekommt man immer wieder runter und es härtet nicht aus wie Sika.
Ich denke halt das du Probleme bekommst, wenn du die Profile irgendwann nochmal demontieren mußt.
Auf einem Foto, dort wo es mal undicht war und ein schwarzer Fleck geblieben ist, ist dort Holz im GFK?
Alt 03.11.2014, 16:37
Sika härtet ja auch nicht komplett aus und lässt sich auf jeden fall besser entfernen als Silikon. Was man nimmt ist fast ega,l hauptsache Pu-dichtmasse.
Um die Fenster ist es das reine GFK ohne Holz. außen mit Gelcoat innen ziemlich roh. Zum Glück kein Holz das wäre sicher schon Torf. Das GFK ist geschätzt 3-5mm stark. (Nicht gemessen).
Gruß Stefan
Alt 03.11.2014, 17:09
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
wenn es nur zum Abdichten ist, dann ist Dekalin eine sehr gute Wahl, damit werden ja Fenster und Dachhauben in Womobi und Wohnwagen sehr gut dicht. Dazu muss aber auch eine entsprechde Befestigung (Schrauben usw) verwendet werden. Wir es nur eingeklebt dann ist Sika oder ähnl. die bessere Wahl.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 03.11.2014, 18:17
Boot: Succes
Das wäre ja im Falle der Fjord gegeben denn die hat ja einen Innen und einen Außenrahmen der gegeneinander verschraubt wird.
Bekommt man eigentlich die Gummis noch zu kaufen oder besser gesagt welche die genauso geformmt sind?
Was die GFK-stärke angeht, so hab ich bis jetzt noch kein stabileres Boot gehabt. Das ist selbt an Stellen die Statisch nicht relevant sind extrem dick laminiert. Kein Wunder das die auch so schwer ist.
Alt 03.11.2014, 18:42
für diese Stabilität ist Fjord bekannt, besonders die alten Boote.
Profile gibt es meist noch ...irgendwo.. man muss lange, lange suchen.
servus
dieter
Alt 09.07.2015, 09:53
Standard Ist das Normal
Ich mal wieder
ist das normal.
Ja also nein Inordnung ist das nicht aber von was kommt das?
Beim Ausbau war die Dichtung nicht festgebacken.
Ich hab auch den Eindruck das an den andern Zylindern der Metallring in den Brennraum ragt. An den Spitzen ist der überall etwas Platt.
Gehört das so oder paste die Dichtung einfach nicht?
Gruß Stefan
Geändert von F21we (09.07.2015 um 09:55 Uhr) Grund: Rechtsschreibung an die algemeinen regel angepasst ...
  #70
Alt 09.07.2015, 11:17
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Die Dichtung ist an der Stelle durchgebrannt, wahrscheinlich wurde der Motor zu heiß. Prüfe die Ventile ob die noch dicht schließen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 09.07.2015, 18:58
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Falscher Zündzeitpunkt?
Alt 09.07.2015, 19:32
Also zzp hab ich vor der ersten Fahrt geprüft. Hatte gepasst laut Handbuch.
Ja mach jetzt erst mal nix. Evtl. Im Herbst. Schon wider kein Boot fahren.
Gruß Stefan
Alt 10.07.2015, 10:47
chstolz chstolz ist offline
Boot: Fjord 21WE, Schlauchi
574 Danke in 122 Beiträgen
Hi Stefan,
das mit dem AQ170 gibt aus meiner Erfahrung eine never ending story. Das Mist Ding geht dauernd kaputt. Damit wirst du sicher keinen Spaß haben und mehr stehen als fahren.
Entwerder andere Maschine rein oder mein Tipp umrüsten auf AB. Dann läuft die Fjord doppelt so gut
LG Christian
Alt 10.07.2015, 10:58
Man weis es nicht. Wenn man ihn gut macht geht sicher noch was.
Da mir die Fjord schon immer zu groß und unhandlich war, werde ich versuchen sie zu verkaufen.
Ja ich weiß ist ein sehr gutes Boot und stabiel etc. aber ich Nutze weder die Rauwasser eigenschaften (kein See Schein) noch die Schlaf möglichkeiten (keine zeit, oder eigene Ferienwohnugn am See).
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
