Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 28.06.2013, 20:05
Benutzerbild von T-Technik
9.290 Danke in 2.611 Beiträgen
Das geht schon in Richtung Planung eines Energiekonzeptes .
Ich weiß jetzt nicht, wieviele Verbraucher Du wann nutzen möchtest
u. wieviel Ampere hier zusammen kommen werden .
Der 2000er Multi kann dauerhaft u. sicher 1,6 kW ohmsche Last .
Selbst bei 2 kW hält dieser noch sauber 230 V aber nicht garantiert unbefristet .
Wenn es passt, schließe Deinen Boiler mit zu den anderen Verbrauchen an .
U.U. muß im späteren Betrieb mit der Leistung gehaushaltet werden,
was ja nicht selten vorkommt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.06.2013, 20:12
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Dann werde ich am Besten den Boiler umschaltbar anschliessen.
LS direkt und hinterm Multi.
3 Wegeschalter LS - AUS - Umformer
Umformerbetrieb dann mit Warnlampe.
So sollte es gehen.
Müssen ja dann nicht Foen, Kaffeemaschine und Boiler zugleich einschalten.
Robert
Alt 28.06.2013, 20:44
Warum denn mit Umschaltung ?
Du möchtest doch die Boost-Funktion des Multi nutzen, oder nicht ?
T.
MAN D2866 E
Alt 28.06.2013, 21:46
Boot: keines mehr
T.
Stimmt auch wieder.
Dann baue ich ein Relais ein.
Boiler hintern Multi.
Relais an LS.
Wenn LS wegfällt, Boiler aus.
So kann er nicht aus Versehen die Akkus leerziehen.
Danke
Robert
Alt 29.06.2013, 11:06
Der Multi würde eh zum Schutz der Batterien abschalten .
Das freie Relais der Alarmfunktion läßt sich auch passend programmieren
und hierdurch verschiedenen Aufgaben widmen .
Aber sicher,
wenn Du grundsätzlich nur Boiler & Landstrom ein-aus haben möchtest,
schließ das Teil, wie ich beschrieb, an Deine 230 V Bordnetzverteilung an .
Bau hierzwischen ein entsprechend leistungsfähiges Relais o. Schütz,
welches Du mit L u. N nach dem Trenntrafo o. Eingang Multi antreibst .
Bedenke aber,
dass dem Landanschluß dauerhaft Strom hierdurch genommen wird, wenn auch äußerst gering .
( Standby-Verbrauch sozusagen )
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
