Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 05.07.2013, 16:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Hat er mal Vergaser 2 und 3 getauscht?
Alt 05.07.2013, 18:52
JensU. JensU. ist offline
Boot: GlastronV174 ( B30/AQ 170)
Rufzeichen oder MMSI: eminence2@gmx.de
5 Danke in 4 Beiträgen
ja ich habe ein Handbuch hat mich aber nicht weiter gebracht ! Und Andy Vergaser hab ich getauscht tut sich nichts Zündreihenfolge ist so wie im Handbuch.
Alt 05.07.2013, 20:27
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
lese gerade das der Vorgänger Kolbenringe ec. gewechselt hat.
Wenn die Zündreihenfolge stimmt:1-5-3-6-2-4..Kerbe am Verteiler= 1.,Zylinder vorne an der Stirnseite und dann weiter Kabel für Kabel kontrollieren!!
So,nun kann es sein das der Vorbesitzer die Stößel nicht richtig in die "Pfanne" gesetzt hat! Wenn Du den Deckel vom Zylinderkopf abnimst,achte mal auf die Stellschrauben von Zylinder 5 und 6! Wenn die weiter als die anderen rausschauen...! Löse die Schraube und mit Fingergefühl läst sich nun der Stößel tiefer einführen. Wenn das der Fall war, muß nun nur noch das Ventilspiel neu eingestellt werden!
Zumindes noch eine Möglichkeit..
Theo grüßt aus Köln..Rhein Km 678
  #54
Alt 05.07.2013, 20:45
Boot: zZ.keins
Ach noch was, der Zündzeitpunkt im Leerlauf ist bei ca. 12 Grad vor OT!
Bei 3000 U/min 32-34 vor OT! Zündversteller mit Anschlüssen auch OK?
  #55
Alt 05.07.2013, 22:24
die Schrauben bei fünf und sechs stehen wirklich weiter raus .....hatten uns schon gefragt warum .... vielleicht ist es das !!! Bin ab neun morgen wieder am Boot dann werden wir das mal kontrollieren ! Danach berichte ich wieder hoffentlich nur gutes
  #56
Alt 08.07.2013, 07:04
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Die Zündeinstellung der 170er war zwischen den Modellen unterschiedlich, wobei die
Stroboskop-Einstellung nicht bei 3000 sondern bei 2000 U/min gemacht wird:
AQ170A Standgas: 15° -> 2000 U/min = 28-30° (Bosch Verteiler: 0 231 152 060)
AQ170B Standgas: 12° -> 2000 U/min = 25-27° (Bosch Verteiler: 0 231 152 060)
AQ170C Standgas: 12° -> 2000 U/min = 32-34° (Bosch Verteiler: 0 231 121 008)
Quelle: Werkstatt-Handbuch S.49
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 18.07.2013, 20:12
Benutzerbild von Mr Taz
Mr Taz Mr Taz ist offline
Boot: ,Sunseeker Mustang ,Sea Ray230
141 Danke in 80 Beiträgen
Ich hätte da noch ne Idee :
Als ich mein Boot vor vielen Jahren gekauft hatte lief die Kiste auch nur auf 4 Töpfen ,nach längerem suchen stellte ich fest : Die Verteilernocken waren abgeschliffen!!! Man hatte wohl mal Fett auftragen vergessen,das heißt die Nocken konnten den Kontakt nicht richtig öffnen ,und keinen gescheiten Zündfunken erzeugen! Schau mal nach vielleicht hilft es dir.
Alt 18.07.2013, 20:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Bischen Frühzündung verschlechtert zwar den Leerlauf, macht ihn aber ein bischen bissiger
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
