Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 18.01.2013, 11:08
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Mich würde mal interessieren was du jetzt für eine Verdrängung hast, wenn das Boot bis kurz für der Spritzstufe im Wasser eintaucht. Stichwort Zuladung.
So schön das offenen Heck aussieht: Was ich unbedingt einplanen würde wäre eine kleine Lärmschutzwand zw. AB und Innenraum, mit Durchgängen rechts und links, die durch Schiebe oder andere Luken zu sichern sind (Kinder, Gepäck etc.). Mit kleinem Spalt unten wegen selbst lenzen.
Gruß Peter
Alt 18.01.2013, 11:13
else else ist offline
Die maximale Verdrängung liegt bei 1030kg bei Lüa 5,4m und 1,98m Breite bei max. 30cm Tg. Bei der 2,28 breiten Version müsst ich mal kucken, das habe ich nur mal so gezeichnet.
Wenn ich das Material und die Stärken, sowie Gewicht Maschine hätte, könnte ich das Leer-Gewicht rechnen.
Weiter Planungen will aber "Tenderbau" machen, die hat er konzeptionell vor Augen.
Natürlich ist das jetzt vom Design her kein Thema, das Heck höher zu ziehen, oder ganz dicht zu machen.
Da ich mich z.B. strikt weigern würde, ins wasser zu hopsen, wäre mir ein geschlossenes Heck am liebsten, aber zwischen Bodensee und Küste gibt´s schon Unterschiede...
PS: Die breite Version liegt bei 1250kg maximale Verdrängung
Geändert von else (18.01.2013 um 11:53 Uhr) Grund: Verdrängungsangaben korrigiert
Alt 18.01.2013, 13:07
Ich denke das Motor und Tank so 150 -200 KG wiegen würden... Gerade das offene Heck ist ja das optische Highlight bei dieser Bootsform, die üblicherweise auf Minimalismus setzt. Wobei ein geschlossenes Heck sicherlich weniger nasse Füße verspricht. Ich möchte mal sehen was beim Aufstopen aus voller Fahrt passiert wenn die Welle von hinten bis vorne durchschwappt Je nach Baumaterial kommst du bei der Hülle bestimmt schon auf 500 und mehr Kilo Leergewicht. Plus Motor und Sprit bleibt da eigentlich nur Platz für 2 Erwachsene... Rasante Fahrt eigentlich nur alleine... das wäre für mich zu knapp bemessen. Ich würde schon auf 6,5 bis 7 Meter Länge gehen. Ist vieleicht auch bei Welle besser...
Gruß Peter
Alt 18.01.2013, 13:21
5,4m sind ja nicht wirklich viel.
Wenn ich das Material und die Stärke wüsste, würde ich das mal Durchrechnen. Gesamtfläche liegt bei 25qm. Stärke? 10mm+Laminat? Dichte so bei 0,8?
Also 500kg glaube ich eigentlich nicht. Holz will er ja nicht bauen. Vielleicht Schaum?
Alt 18.01.2013, 13:35
Ich habe nun einfach mal 10mm Holz/Gfk mit Dichte 1 angenommen, da geht das rechnen leicht und das wären dann für die nackte Schale 250kg, Motor und Tank dazu wären schon 450kg, plus andere einbauten wäre man da bei sagen wir gut 650kg, 4 Leute 300kg, Kiste Bier Glas Cola ca. 100kg, dann wären wir bei der schlanken Version am Ende.
Bei der breiteren wären noch gut 200kg Reserve, also mal ein wenig um die Verdrängung kümmern.
Ja, das offene Heck hat was, aber eine Schwellbremse sollte da während der Fahrt rein, wenn da mal so beim aufstoppen 4-500l reinballern...... das gibt nasse Füsse. und der Raum unter dem Boden sollte schon wasserdicht verschlossen sein.
Alt 18.01.2013, 13:37
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
ja ich hatte an schaum gedacht. bin da auf airex gestossen, so was in der art könnte ich mir vorstellen.
zum thema länge
da bin ich noch sehr offen, ich neige zur zeit eher so ca 9 m lang und ca 2,10m breit. vorne grosse badefläche die auch herrvorragend zum blimkern genutzt werden kann und mitte und hinten variable sitze
hab auch schon mit dem weber jet geliebäugelt
würde optisch super passen
aber unsere wapo hat mit dem jetantrieb nicht nur gute erfahrungen gemacht, bin da noch echt in der schwebe
Alt 18.01.2013, 14:49
9x 2,1? Das ist ja extrem schmal.....
Alt 18.01.2013, 14:52
Boot: tender 06
spricht da was dagegen?
Alt 18.01.2013, 15:04
Nö, im Prinzip nicht, wo doch der Trend zu extremer Breite und Keilform geht.
Alt 18.01.2013, 15:09
Boot: tender 06
mein alter bootsbauer gab mir den spruch mit
LL länge läuft
wenn ich bei uns oder im rhein die weidlinge sehe, dann gibts nie probleme mit der länge, eher mit der breite wenn man irgendwo anlegne will
und ausserdem siehts geiler aus
Alt 18.01.2013, 15:11
Dann wolln wir mal skalieren......
Alt 18.01.2013, 15:29
Dann gibts auch mehr Auftrieb und eine gscheites Freibord, das soll beim Angeln ja auch nicht zu niedrig sein.
Gruß Peter
Alt 18.01.2013, 15:48
Wurde von dem Holzuntergestell des Wakeboardbootes eine Form erstellt und dann ein Original gezogen oder ist das Boot aus diesem Holz gebaut und nur mit Glas bezogen worden?
Gruß Peter
Alt 18.01.2013, 15:59
Das sah auf dem Bild, was TB mir geschickt hat, nach Leistenbau/GFK aus.
Alt 18.01.2013, 16:03
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
[QUOTE=tenderbau;2959739]ja ich hatte an schaum gedacht. bin da auf airex gestossen, so was in der art könnte ich mir vorstellen.
zum thema länge
Wenn du Infos zu Airex brauchst oder Preise, dann schreib mir per PN....
Alt 18.01.2013, 17:07
Hast Du da aus dem Handgelenk die erforderliche Stärke und Dichte samt Laminat?
Alt 18.01.2013, 17:21
Boot: tender 06
wenn ich es richtig weiss, hat er zuerst in einer werft mit dem steuerstand geübt. dann das holzmodell und mit matten überzogen.
mittlerweile ist noch ein cns bügel fürs wakeborden montiert
Alt 18.01.2013, 17:30
Müsste ich raussuchen, aber von der Dichte her : 100kg/ m³ also 0,1.
Bei Holz so ca. 0,5 ...... event. auch weniger je nach Sperrholzart, wir haben 6mm verbaut.
Alt 18.01.2013, 17:34
Bei Airex würde ich das T 92.110(10mm) oder 130 nehmen und die Spanten aus C70.110
Alt 18.01.2013, 17:37
Danke, ich hatte großzügig bei Holz 10mm incl Laminat= 1.0 gerechnet. Also mit alles;:Kleber, Harz, Gewebe,Spachtel, Lacke....
Bei 6mm sieht die welt schon anders aus, wenn man das Gewicht sieht. Ich hätt schon Lust, so einen Boliden zu basteln....
Alt 18.01.2013, 17:39
Dann leg los
Alt 18.01.2013, 17:48
Boot: tender 06
kamn es sein dass ich da was losgetreten habe?
Alt 18.01.2013, 18:42
Zumindest erstmal konstruktiv.....
Alt 18.01.2013, 19:18
Boot: tender 06
nach dem handballkrimi werd ich langsam wieder ruhig...
schön wenn man als laie mit den profis spielen darf
bin schon gespannt was da alles kommt
Alt 19.01.2013, 07:06
Seht euch mal das Video an, die laufen schön trocken!!
http://www.youtube.com/watch?v=XUByNLDq_hY
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
