Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 15.04.2013, 21:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Da ist man-n ganz allein.
Alles Gute
Hi Oggy,
so isses.
Wenn man allerdings kein Vertrauen in seine Arbeit hat, sollte man am Besten gar nichts anfassen
Gruß Alex
  #52
Alt 17.04.2013, 09:14
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Dann brauchst dir ja keine Sorgen machen.
  #53
Alt 17.04.2013, 10:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Na ja, schiefgehen kann immer mal was, ich habe auch mal eine Schlauchschelle nicht richtig angezogen, wie das so geht, Du bist am schrauben, das Telefon klingetl und Du machst danach weiter, leider nicht genau an der Stelle wo Du aufgehört hast .....
Alex, wie Spaß beim ersten Dreh und berichte wie es gegangen ist..
Götz
  #54
Alt 03.05.2013, 21:37
Und, gibt es schon Neuigkeiten??????
Alt 03.05.2013, 22:09
Hallo Götz,
kommenden Donnerstag gehts ins Wasser
Vor 14 Tagen, als wir ins Wasser wollten, habe ich morgens aus dem Auto die Winterjacke raus geholt, die ich über Weihnachten in Cuxhaven vorm Glühweinstand an hatte
Gruß Alex
Alt 03.05.2013, 22:25
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
hallo
meinst du nicht der Ansaugfilter könnte dem ganzen Vorteil im Wege stehen?
Immerhin braucht 1 lt Sprit fast 15000 lt Luft.So ein Filter ist auch immer ein Hindernis.
Habe mir auch schonmal Gedanken um kühlere Ansaugluft gemacht. Mehrere Blower die für einen großen Luftaustausch im Motorraum sorgen war da mein Ansatz. Auf jeden Fall mehr Luft rein als rauß.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 03.05.2013, 23:03
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
hmm,
glaube auch eher nicht das die konstruktion vorteilhaft ist
beim pkw findet man ja häufig lange ansaugwege aber das sind
dann auch darauf ausgelegte motoren
dieser hier ist eben auf einen kurzen ansaugweg konstruiert den du auch gerade bei hohen drehzahlen brauchst - d.h rechne ich mit leistungsverlust
bei niedrigen drehzahlen mag es vielleicht in irgend einer weise irgendetwas bringen aber dem eventuellen vorteil bei niedrigen drehzahlen steht absolut der
gewellte schlauch im weg - der geht garnicht im ansaugsystem
die verwirbelungen werden auch gerade bei lastwechsel und volllast
das gegenteil erzielen
so far,
Rol1
Alt 03.05.2013, 23:05
wie schon gesagt, Ergebnisse gibt es auf dem Wasser.
Habe den alten K+N Rundfilter mit dabei, und werde den zum Vergleich auf jeden Fall mal wieder zurück montieren, .......... 5 Minuten Arbeit.
Gruß Alex
  #59
Alt 10.05.2013, 23:06
Jetzt aber Butter bei die Fische: Wie war die Ausfahrt?
Alt 11.05.2013, 09:00
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Hallo Alex,
ich habe mir mal den ganzen Trööt durchgelesen.
Grundsätzlich ist es richtig an der kältesten Stelle die Luft anzusaugen.
Die länge des Ansugschlauches spielt dabei überhaupt keine Rolle.
Wir saugen bei den Rennmotoren, z.B. bei V8 Motoren die wegen der Gewichtsverteilung hinter der Vorderachse motiert sind auch vorne am Spoiler an.
Der Ansaugweg ist nur von Drosselklappe bis Ventile entscheidend.
Aus diesem Grund wird auch mit variabler Saugrohrlänge gearbeitet, unterer Drehzahlbereich gleich lange Ansaugwege ( Drehmoment), oberer Drezahlbereich gleich kurze Ansaugwege, das gilt aber hauptsächlich bei Einzeldrosselklappensteuerung mit denen wir unter anderem den Ventilpumpffekt für die Nebenzylinder vermeiden wollen.
Bezüglich des angesprochenen Lastwechsel, hast Du ja so gut wie nichts zu tun, fährst ja keine Rallye.
Also, ich glaube, das das gut wird was Du gemacht hast.
Gruß Albert
Alt 11.05.2013, 12:16
Hallo Leute,
also, ......... Donnerstag gefahren, .... der 23er Mirage drehte aus, bis 4900 U/min.
Letztes Jahr war bei ca. 4650 U/min Ende.
Alles klar dachte ich, die Hiteks bringens.
94 km/h, naja sind ja auch was
Gestern den alten K+N zum Vergleich drauf, ..... wieder 4600 U/min, wie letztes Jahr.
Das Teil bringt also über 200 U/min, ob ihrs glaubt, oder nicht.
Alles wieder zurück gebaut, jetzt ist es hier allerdings am Schütten und ich kann nicht nochnal testen.
Aber !!!
Wenn man bei ca. 4000 U/min voll aufmacht, verschluckt sich der Motor kurz, als ob der Luftstrom kurz abreist.
Werde gleich noch mal raus fahren, wenn der wirklich wieder 4800-4900 U/min dreht, hat es das Teil echt gebracht.
Gruß Alex
  #62
Alt 11.05.2013, 14:46
Hi Leute,
zu früh gefreut
Gerade draußen gewesen, 4600 U/min, wie letztes Jahr.
Wahrscheinlich hatte der DZM am Donnerstag einen Furz quer-sitzen.
Die Aktion hat also gegenüber dem Marine K+N nichts gebracht.
Wird wieder zurück gebaut.
Also haben die Hiteks 1-2 km/h gebracht.
Gruß Alex
  #63
Alt 12.05.2013, 12:27
Hi Leute,
zu früh gefreut
Gruß Alex
Wenn sich der Motor beim Gasgeben verschluckt, dann spricht das dafür, dass er zu mager läuft.
Cold Air intake plus Hitek können durchaus einen erheblichen Einfluss auf das Gemisch haben.
Hast Du schon die Lambdaanzeige verbaut?
Als ich noch den Weber-Vergaser eingebaut hatte schien der bei Vollgas nicht sehr fett zu laufen.
Schien, denn ich hatte noch keine Lambdaanzeige eingebaut, aber der Verbrauch lag bei etwas über 0,8 l/km bei Vollgas, beim Holley aber bei knapp 1 l/h bei Vollgas (bei einem Lambdawert von ca. 0,85).
Wenn ich den Lambdawert also für den Weber abschätze, dann muss der irgendwo um 1 gelegen haben, also zu mager für Höchstleistung.
Wenn Du dann noch Cold Air Intake und Hiteks einbaust könnte es durchaus sein, dass einfach Benzin für die Maximalleistung fehlt.
Könnte, denn alles o.g. ist ja Vermutung.
Eine Lambdaanzeige würde Dir die Antwort geben ....
Götz
  #64
Alt 12.05.2013, 16:17
Hi Götz,
bei der zweiten Ausfahrt war auch das Verschlucken wieder weg
Da waren ja auch noch ca. 100 Liter, 7 Monate alter Sprit drin, vllt war da was.
Die Zylinder und Vergaser waren voll mit Konservierungsspray, das muß erst mal alles richtig raus, und die Kerzen müssen sich frei brennen.
Im Moment läuft alles super
Lambdas habe ich noch nicht drin.
Ist ja auch erst die erste Ausfahrt gewesen, mal sehen, was der Sommer bringt, wenn es mal richtig warm ist und nicht 14°C.
Lasse den Spectre doch erst mal drin, hat ja zumindest zu keinem Leistungsverlust geführt.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
