Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 13.06.2005, 19:14
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Haben die ´ne Homepage ?
gruß jens
Alt 13.06.2005, 22:52
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
428 Danke in 150 Beiträgen
Hier gibts Kits fuer diverse motoren
http://www.apte-hamburg.de
cu
martin
PS: Preise gibts auch http://www.apte-hamburg.de/Deutsch/K...ste-Marine.pdf
Alt 14.06.2005, 04:13
IBO
gruß jens
http://www.unionmotor.se
Alt 23.06.2005, 04:10
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Morgen Leute,
ihr könnt einem ja richtig angst machen mit der ganzen selbstmarinisierung hatte vor in eine Lotos (ich gebe zu ist nun mal kein Segler) einen 1,6 Benziner von VW Golf einzubauen und im moment ist da der standart Wartburgmotor drin...aber meines wissens nach hat der nur einen Kühlkreislauf...brauch ich denn dann für den Golf Motor ne Zweikreiskühlung? Und reicht da nicht die normale Wasserpumpe die eh schon mit dem Motor verbaut ist? Ja und was noch eine wichtige Frage ist wo bekomme ich einen wassergekühlten Abgaskrümmer her damit mir der Plastikkahn nicht unterm Hintern weg räuchert?
Mitlerweile bete ich nur noch das mein doch recht ergeiziges Projekt nicht am Finanziellen Punkt scheitert
mfg Zippo
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 24.06.2005, 08:04
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Zippo,
ich fürchte, dass Du den Golf-Diesel richtig marinisieren musst, d.h. auch mit einem 2-Kreis-Kühlsystem ausstatten musst. Die kleinen Dieselchen von VW sind aus Benzinmotoren weiterentwickelt worden und entsprechend dünnwandig. Da muss der Wärmehaushalt stimmen. Ich bin nun nicht ganz sicher, ob der Golf-Diesel einen Alu-Zylinderkopf hat. Falls ja, geht Kühlung mit Salzwasser sowie so nichts. Also, richtig marinisieren, mit Wärmetauscher, Impellerpumpe für Salzwasser und wassergekühltem Auspuff.
Paul
Alt 24.06.2005, 08:16
ALso meines wissens nach hat der Benziner keinen alu Zylinderkopf und beim Diesel wird es wohl das selbe sein. Und muss ich denn auch eine Impellerpumpe für Salzwasser einbauen wenn ich mit dem Boot nur im Süßwasser fahren will? Und wenn ich dann doch mal aufs Meer komme wie lange ist es ratsam sich dort aufzuhalten ohne den Motor zu gefärden?
mfg Julius
Alt 24.06.2005, 11:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Julius !
Ich will dir keine Angst machen- aber lass die Finger davon. Mit deinem Wissensstand (nicht böse gemeint- man kann ja lernen), wird das nix.
Am besten du suchst wen in deiner Nähe der das kann und macht das zusammen....
Grüße Andi
Alt 24.06.2005, 12:11
Hallo 1wo,
Ja es ist mir selbst klar das mein Wissensstand bei weitem nicht ausreicht um die Sache alleine in die Hand zu nehmen und ich steh auch nicht alleine da. Es gibt schon Leute in meiner Umgebung die Ahnung davon haben aber bevor ich solch ein Projekt von dieser Tragweite angehe möchte ich mich lieber selbst unabhängig Informieren
Daher kommen auch ab und zu mal eigentlich reichlich blöde Fragen zustanden
Grüße Julius
Alt 24.06.2005, 12:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wenn du das so siehst bin ich beruhigt...
Blöde Fragen gibts nicht..
Grüße Andi
Alt 24.06.2005, 12:40
JA ich neige nur manchmal dazu erst zu Fragen dann zu denken. Aber ich hoffe mal das ihr ein wenig Geduld mit mir habt
Grüße Julius
Alt 01.07.2005, 06:14
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
mfg Julius
Hallo Julius,
ich habe mal ein Bild von einem VW 827 Motor angehängt, das ist übrigens in der ganzen Modellfamilie der gleiche Motorblock.
der Zylinderkopf sieht irgendwie nach einer Aluminiumlegierung aus.
Ohne Zweikreiskühlung wird das nichts gescheites !
Hits:	1903
Größe:	46,9 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 01.07.2005, 18:49
Die Zylinderköpfe sind definitiv aus Alu.
Von Anfang an.
gruß Jens
Alt 01.07.2005, 21:30
IBO
hallo mutiny,
was ist denn das für ein "verband", das da an dem motor rumgewickelt ist ???
Alt 02.07.2005, 09:30
Zitat von IBO
hallo mutiny,
Hallo IBO, der Motor ist ein getunter G60, der Verband dient dazu die Hitzeabstrahlung zu reduzieren
Viele Grüße Dieter
Alt 08.07.2005, 13:31
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Ich fahre jetzt seit 12 Jahren einen selbst marinisierten Ford Diesel in einer Reinke 10M. Bis jetzt nur Vorteile - Ford Händler gibts auf der ganzen Welt - Ersatzteile sind schnellstens zu besorgen - Mechaniker, die sich mit dem Motor auskennen ebenfalls.
Die CD-ROM vom Palstek Verlag ist nur zu empfehlen.
Alt 16.07.2005, 17:38
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Yago,
gute erschwingliche Marinisierungssätze für diverse Motoren von Mercedes, Ford, Peugeot, VW-Golf u.a. liefert die niederländische Firma Drinkward in Sliedrecht. Man kann die Teile aber auch einfacher über die Firma J. Krahwinkel, Ahlerhof 18, D-56112 Lahnstein, Tel. 02621/40550, Internet: http://www.krahwinkel-kpm.de beziehen. Dort erhält man auch einen entsprechenden Katalog und gute Beratung ( Herrn Johann Krahwinkel verlangen!). Habe selbst einen Mercedes OM602 mit diesen Teilen marinisiert und bin recht zufrieden. Ich hatte die Teile allerdings über eine damals noch existierende Vetus-Vertretung in Hilden bezogen. Alles paßte ausgezeichnet. Wesentlich hochwertigere Umrüstung für Mercedes liefert die Firma DMV, Am Nordkreuz 36, D-26180 Rastede, Tel. 04402/83596, Internet: http://www.dmv-bootsdiesel.de zu allerdings erheblich höheren Preisen.
Gruß Wepi
Alt 19.07.2005, 14:41
Benutzerbild von Picton16ft
1. ich hab sowas noch nie gemacht
Aber eigentlich sollte das doch kein Hit sein oder, wenn du blos nen kleinen Motor brauchst (Diesel), der auch am besten nix kosten soll, nimm doch einen aus nem 2er Golf Diesel, die halten ewig und selbst wenn sie im arsch sind laufen sie noch (Eigene Erfahrung, habs NICHT geschaft 2 kaputt zufahren).
Und mit der Kühlung kannst du doch den geschlossenen kühlkreislauf mit kühler und Lüfter aus dem Golf übernehmen, oder wieso sollte das nicht gehen?
Aber wozu gibts dann Mrinisierungskits Kann mir das mal einer erklären?
Posting OK? (JA/NEIN) Bitte um PN!
VG Jan
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.07.2005, 21:57
pilotpirx pilotpirx ist offline
Hallo! Ich habe ein Mopedbil von Ligier. Da ist ein 2 Zylinder, 500 cm3 Diesel mit etwa 8 PS drin. Verbraucht nix und hat ein vario Getriebe( stufenloses " Getriebe" -1Keilriemen- drin. Vorwaerts, rueckwaerts, neutral. Entwickelt kaum Waerme. Kann mir vorstellen, dass man ihn gut fuer ein Boot umbauen kann. Glaube, dass der Motor bei FOCS gebaut wird. Gruesse pp.
Alt 14.08.2005, 11:29
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Hier der VW 1,6 D, den ich vom Yachtservice GERDES, Dortmund
(Tel 0231 / 756080 )bekommen habe.
Meines Wissens hat der bessere Preise als d. Fa. Krawinkel.
Auch er bezieht die Tele von Drinkward und fährt ständig
persönlich dorthin.
Ich habe den Motor in meinem 10 mtr. Stahl-Rundspanter einbauen lassen
Allerdings ist das Schiff noch nicht im Wasser.
Gerd-H. Schoppenhorst
Hits:	1649
Größe:	53,5 KB
ID:	14950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1660
Größe:	59,8 KB
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 14.08.2005, 12:17
Hallo Gerd,
sieht gut aus, was mich etwas stört sind die Kupferrohre, da sollte man sich bei Gelegenheit welche aus Edelstahl besorgen
Alt 03.08.2006, 18:08
Benutzerbild von boat_c19
boat_c19 boat_c19 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Hier wird das Buch angeboten!!
http://cgi.ebay.de/Fachbuch-Marinisi...QQcmdZViewItem (PaidLink)
LG Boat (Erich)
Oh Herr lass mich beim Fischen, einen großen Fisch erwischen, damit ich ob der großen Gabe, das Lügen nicht mehr nötig habe!
Alt 03.08.2006, 18:38
Benutzerbild von divefreak
Zitat von ralfschmidt
Hallo Gerd,
Wozu? Das hält bei VP seit Ewigkeiten.
Über den Pfusch mit dem Zahnriemen würde ich mir bei nem VW eher gedanken machen.
MFG René
MFG René
Alt 03.08.2006, 18:57
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
interessant
was wiegt denn son ding?
was kostet son ding?
problem bei der marinisierung ist meist der auspuffkrümmer.
da dieser im allgemeinen sehr heiss wird ist (wasser)kühlung angesagt.
aber irgendwo hier hab ich auch mal was über wärmedämmende anstriche für auspuffanlagen gelesen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 04.08.2006, 03:27
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
super thema, gerne gelesen ,da ich auch so einen umbau "im auge habe"
BITTE WEITER
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 10.08.2006, 14:29
oder wollt ihr einem ösi nichts verraten??
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
