Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 02.05.2012, 11:52
Preußenbengel
Zitat von rumpel Beitrag anzeigen
Na gut Brandenburg ist nen Stück weg von mir , was mir spontan noch einfällt sind die Pe verschraubungen aus Plastik , die sind auch sehr gern undicht .
die Vermtungen und Befürchtungen hege ich jeden Tag, aber:
wenn Druck drauf ist, sind wirklich allle Verschraubungen trocken, selbst über Nacht nässt es nirgends (Drucklos)
Alt 02.05.2012, 14:38
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Basti hast du nicht so einen automatischen Druckwächter drauf? Sobald Wasserabnahme ist und der Druck nur geringfügig sinkt springt die Pumpe sofort an und hält ständig Druck auf der Leitung.
Alt 02.05.2012, 15:19
Preußenbengel
nööö leider nich
ich hänge bei gelegenheit mal so ein Hauswasserwerk an die Leitung, die haben das ja verbaut
Alt 02.05.2012, 17:46
Boot: Moderboot
Ich habe nun folgende Entdeckung gemacht:
Die Pumpe scheint keinerlei Fähigkeit zu besitzen auch nur die kleinste Luftblase aus der Leitung zu ziehen, sobald auch nur kurz die Wassersäule abreißt ist sofort Schluß mit Wasser (mehrmals probiert, bzw. provoziert mit vorgesetzten Kugelhahn)
ist das Verschleiß oder ein defekt ?
Weder Verschleiß noch defekt. Sondern eine bauartbedingte Eigenschaft von einfachen Kreiselpumpen, die nach dem Zentrifugalprinzip arbeiten.
Aber das hat man doch oben im Thema schon mehrmals erwähnt.
Und nein Dampfblasen bei Wasser schaffen die schon gar nicht. Dazu müßten sie ein Vakuum von unter 20 mbar absolut schaffen.
Die schaffen aber noch nicht mal 20 mbar unter Umgebungsluftdruck. Deshalb kommt ja auch kein Wasser.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 02.05.2012, 18:15
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Jedes Luftbläschen in der "Ansaugleitung" mindert die Förderleistung und wenn die Fließgeschwindigkeit die Blasen nicht durch den Schlauch nach aussen befördert, sammelt sich die Luft im Pumpengehäuse, das Kreiselrad greift ins leere und aus ist es.
Alt 21.05.2012, 09:19
Preußenbengel
Das Problem scheint gelöst
Ich hatte das ganze Gedöns an der Wasserseite nochmals abgebaut (inkl. dem neuen Entlüftungsventil und dem ganzen anderen Kram)
die Saugleitung inkl. Rückschlachventil gefüllt und an Lend stehen lassen - der Boden blieb trocken (meine gehoffte Fehlerquelle war also okey)
dann ne Buddel Bier geöffnet und über den Sinn des Gießen parlamentiert - der Nachbar kamm umme Ecke und nahm sich ebenfalls ne Buddel
nach 2 bis geschätzten 20 Bier fummelte er die Einzelteile ab und fand plötzlich im vorhandenen Bogen nen fehlenden O-Ring
dieser Bogen ist original verbaut worden und so alt wie die Leitung
Sprich die ganze Nummer konnte niemals funktioniert haben (darum hat der Vorgänger immer dran rumgebasstelt)
Das Interessante ist ja, das ich die Leitung mit "Stadtwasser" und ca. 3 Bar befüllt habe und diese mit dem Druck auch über Stunden abgedrückt hatte ... es fand kein Druck- und Wasserverlust statt.
Ich habe nun eine neues Wasserwerk von Al-Ko bestellt und hoffe das ich dann endlich das Pumpenhäusen bauen und die Nummer endlich abschließen kann
Alt 21.05.2012, 11:46
Boot: Comet 11 Plus
Es gibt da auch feine Unterschiede ob Druck-oder Vakuum bei Dichtungen, aber ganz ohne?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
