Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146
Alt 30.03.2012, 20:00
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von gnanpf Beitrag anzeigen
Dann noch eine Frage:
Was könte hier fehlen ?
2 Schellen ...
Hits:	109
Größe:	82,8 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
  #52
Alt 30.03.2012, 20:46
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Da werden dann "nur" die Steuerkabel mit über den Block geführt ,
oder
Bei mir liegen Die zur Zeit in der Motorwanne
Gruß von der Weser
Alt 30.03.2012, 21:13
bei Dir sind 2 Schellen am rechten Wasserdeckel zu sehen ...
Gruß Frank
  #54
Alt 30.03.2012, 21:23
Boot: zur Zeit Ohne
Jetzt habe ich es erkannt
Danke Frank
Hoffe morgen auf meine Vergaser
Dann sollte der Bock wieder laufen
und ich kann auf`s Wasser um zu testen ,
was der Prop. sagt (größe)
Und auf die Reaktion von meiner Drago bin ich auch gespannt
Gruß von der Weser
Alt 30.03.2012, 21:36
ne' neue Freundin würde ich nicht zur Testfahrt mitnehmen ...
Gruß Frank
  #56
Alt 30.03.2012, 21:58
Boot: zur Zeit Ohne
Der Motor ist extra für "die Freundin " angeschafft worden
Gruß von der Weser
Alt 31.03.2012, 19:42
Boot: zur Zeit Ohne
meine Vergaser sind vom reinigen zurück
Morgen einbauen und Probefahrt
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 13:33
Boot: zur Zeit Ohne
So ein Mist
Vergaser angebaut
Spritt vorgepumt , Wasser an, Zündschlüssel umgedreht =
Motor springt an
Dann nach 3-5 min , ist er wiederausgegangen
und danach immer nur kurz (immer kürzer bis gar nicht mehr)
angesprungen
Hat der Motor irgend eine "Kaltlaufregelung" oder so etwas?
Wo sitzt die Schraube für die Gemischeinstellung
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 14:21
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Sag mal, hast du den Rest der Spritzuführung auch kontrolliert? Der Motor scheint echt ein Spritproblem zu haben. Benzinpumpe gereinigt?
Alt 01.04.2012, 14:26
Boot: zur Zeit Ohne
Die Benzinpumpe hatte ich noch nicht kontrolliert
Aber warum läuft er erst und geht dann wenn er warm wird aus
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 14:30
Ist dieses Verhalten reproduzierbar?
Alt 01.04.2012, 14:48
Boot: zur Zeit Ohne
Also
Donnerstag vor einer Woche hatte ich die Vergaser geleert , durchgepustet, und den Schwimmer ein wenig nach unten (weniger Benzin ) gebogen
Da Sprang er dann Gleich an und lief auch gefühlte 30 min
Den Sonntag aufs Wasser da Sprang er immer nur für 3-6 sec. an
Montag hat er dann nix mehr gesagt
Vergaser abgebaut ,Ultaschallbad
Heute angebaut und der Motor sprang wieder an
nach ca.5min ausgegangen
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 14:50
Ja okay, mir ging es nur gerade darum ob er nach dem abkühlen wieder lief? ... oder ob sich jetzt vielleicht wieder Dreck in die entsprechenden Stellen gesetzt hat.
Aus diesem Grund am besten Spritpumpe sauber machen und die ganzen Schläuche durchblasen.
Alt 01.04.2012, 14:52
Boot: zur Zeit Ohne
O.k. hatte ich vergessen
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 15:05
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Was passiert, wenn du am Ball weiter pumpst wenn er gerade läuft?
Ich vermußte fast einen Riss in der Benzinpumpen-Membran...
Akki
Alt 01.04.2012, 15:12
Boot: zur Zeit Ohne
Das etwas mit der Spritpumpe nicht io sein kann , habe ich auch in betracht gezogen , aber er läuft doch wenn er frisch "gelüftet" wurde
Aber die Pumpe werde ich überprüfen
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 15:15
Boot: Barro MZB 550
Wenn du sagst er läuft nur wenige Minuten, wird immer nur die Schwimmerkammern leer süppeln...
Akki
Alt 01.04.2012, 15:27
Boot: zur Zeit Ohne
Dafür lief er deim ersten mal (kalt) zu lange
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 15:31
Boot: zur Zeit Ohne
Ich werde noch Ostern das ganze Benzinsystem spühlen
Wenn es keine anderen Fehler sein können
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 15:34
Boot: Barro MZB 550
Wie war das noch?
Mit Startpilot lief er dann auch nicht
Akki
Alt 01.04.2012, 15:39
Boot: zur Zeit Ohne
Genau!
Da vermute ich das er da restlos abgesoffen war
Gruß von der Weser
Boot: zur Zeit Ohne
Ich habe auch nicht das Gefühl das er zuwenig Benzin bekommt
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 15:41
Boot: zur Zeit Ohne
Werde auch mal den Primer ( choke) reinigen (prüfen)
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 15:49
Der Motor kann auch über die Spritpumpe direkt in den Block sprit bekommen, bei undichter Membran. Zumindestens war es bei dem Force damals so, denke aber das ist bei allen 2T-Motoren mit Membranpumpe möglich.
Also, alles säubern und durchchecken, dann weiter testen
Alt 01.04.2012, 18:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Waren denn die Vergaser beim Ausbauen/Öffnen leer? Oder war noch Benzin drin?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
