Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 30.09.2012, 00:22
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
446 Danke in 255 Beiträgen
hier der thread von mir für diese Prozedur vom letzten Jahr.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=151873
Am einfachsten ist bei den VP den Ansaugschlauch am Antrieb oder
innen abzumachen und damit anzusaugen. Der am Antrieb geht
einfacher ab.
Spülohren, Bottich etc. geht wohl bei machen aber bei den meisten
nicht richtig.
Und zu dem Thema hier, der V8 hat 8 Liter Kühlflüssigkeit.
  #52
Alt 30.09.2012, 05:14
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von evorox Beitrag anzeigen
kram das mal wieder hoch, hab das heute mit der Bilgenpumpe versucht, hab mir dafür extra ne neue gekauft!!
Bei nem Halbzollschlauch kann nichtmal anständig was raus und auch beim dreiviertelzoll Schlauch konnte die Pumpe keine konstante Leistung über die Spülohren bringen!!
Wollt mir dann das Thermostat ausbauen dachte ich bekomm das durch die Öffnung wo der Schlauch drüber ist und muss nicht das Gehäuse abbauen, habs nicht rausbekommen und dann einfach drin gelassen!
Habs heuer anders gemacht als im Vorjahr, hab das ganze Wasser im Block und auch im Krümmer (ausm Krümmer kam kein Wasser) ausgelassen - 10Liter Frostschutzgemisch direkt ansaugen lassen (dauerte keine Minute) und dann abgestellt, hab hinten das was ausm Auspuff gekommen ist wieder aufgefangen (sind ca. 7 Liter im Motor geblieben, so viel is gar nicht daneben gegangen!!
Jetzt meine Frage, bei geschlossenem Thermostat aber "leerem" Motor, wird zuerst der Wasserkreislauf gefüllt oder kommt dort wo es hinsoll gar nix hin? (wo wär der rest der liter?)
Hab dann Vorsichtshalber auch noch geschaut ob hinten bei der Wasserablassschraube wohl Frostschutz rauskommt und ja es war Rosa!!
(Wenns dort ist, kann ich dann davon ausgehen das der Motor jetzt überall mit Frostschutz versorgt ist oder muss ich mir Gedanken wg. des geschl. Thermostat machen!
DANKE schon vorab!
lg
....wenn du vorher Wasser abgelassen hast, wird das System zwangsbefüllt, d.h. das auch der innere Kreis ohne nenneswerte Öffnung des Thermost. befüllt wird.....erstmal alles richtig gemacht.
Gruß von der Ostsee...
  #53
Alt 30.09.2012, 09:32
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Vielen Dank, in Summe gehts ja nur um ein ruhiges Gewissen ;)!
lg Manuel
Alt 25.08.2014, 12:02
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Der Herbst naht, Anfang Oktober wird rausgekrant und ich denke so langsam schon wieder ans Einwintern.
Mir fehlt noch immer die Ideallösung für die Nebenauspuffe der Z280.
Verschließen ist mittlerweile schwierig, weil die Gummis ziemlich verschlissen sind.
Ich werde es dieses Jahr mal mit Auffangen versuchen...
Alt 27.08.2014, 02:05
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
80 Liter Kübel in rund hätte ich
Grüße vom Main
Ralf
  #56
Alt 27.08.2014, 10:57
Aber ich keine 80 Liter Frostschutzgemisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
