Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 08.05.2011, 19:27
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zitat von nowischu Beitrag anzeigen
Also wenn bei nicht laufendem Motor Spannungsschwankungen auftreten kann die Ursache nach m.M. nicht von der Lima kommen.
Für mich bedeutet das, irgendwo sind Übergangswiederstände in der Spannungsversorgung.
Dieser Meinung schließe ich mich an.
Mach mal den Quick-Stop ab und lasse den Motor ne Zeitlang orgeln, max. 20Sekunden. Dann alle Kabelverbindungen prüfen und fühlen, ob irgendwo warm.
Wenn auch am Magnetschalter die Spannungsschwankungen waren, (und das Messergebnis verlässlich ist), müsste das Problem an den dicken Batteriekabeln oder der Batterie liegen.
  #52
Alt 08.05.2011, 19:46
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Wenn die sinnvollen Vorschläge von Tommy-HB nicht weiter helfen kommt nur folgende Herangehensweise in Betracht:
1. Lima bei stehendem Motor abklemmen und erneut messen. Fehler weg = Lima defekt. EDIT: möglicherweise Ursache defekter Laderegler
2. Während der laufenden Messung bei stehendem Motor möglichst nahe an der Batterie, nacheinander alle Verbraucher und alle Anschlüsse abklemmen oder Sicherungen ziehen.
Irgendwann sollten sich die Messwerte verändern. Dann muß im abgeklemmten Zweig weiter gesucht werden.
Alle anderen Suchmethoden sind nicht zuverlässig und führen höchstwahrscheinlich zu Fehlmessungen.
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Geändert von nowischu (08.05.2011 um 19:52 Uhr) Grund: Erklärung hinzugefügt
  #53
Alt 08.05.2011, 20:14
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Ok...die Batterie...
nun ja, die ist neu...also im Oktober 2010 neu gekommen...
deshalb haben wir sie eigentlich ausgeschlossen...
es ist eine Varta BLUE dynamic 95 AH...
Batteriekabel sind auch neu...Querschnitt habe ich nicht im Kopf aber seehr dick...dicker als die "normalen" Kabel...
die Spannungsmessungen sind verlässlich...zu 100%
ja, defekter Laderegeler war auch unsere vermutung, oder Lagerschaden der LIMA...
Problem ist, der Laderegelr ist in der LIMA ingtegriert, d.h. erst muss die LIMA raus, damit wir sie durchmessen können...
was meint ihr...
sollten wir nicht doch erst die Batterie prüfen, oder erst die LIMA raus und diese messen...?
Gr€€ts Stefan
Alt 08.05.2011, 20:22
was meint ihr...
Häng doch mal provisorisch Deine Autobatterie ersatzweise dran.
Wenn der Effekt der gleiche bleibt, alles ausser Lima und Batterie abklemmen. Dann messen. Fehler bleibt = Lima defekt wobei ich einen Lagerschaden nicht als Fehlerursache für die Spannungsschwankungen sehen würde.
Norbert
  #55
Alt 08.05.2011, 21:21
Würde denn bei defektem Laderegler und stehendem Motor die Spannung schwanken
Alt 08.05.2011, 22:06
Wenn alles Andere abgeklemmt ist bleibt ja nur die Lima / Laderegler.
Norbert
Alt 09.05.2011, 07:38
sst sst ist offline
das ist die Frage...
und auch, ob die Spannungsschwankungen in dieser Form ursächlich für das abrauchen der (zumindest 1ten) Relais verantwortlich sind...
die Vermutung lag konkret bei einer defekten Trenndiode des Gleichrichters...
Gr€€ts Stefan
Geändert von sst (09.05.2011 um 07:47 Uhr)
Alt 09.05.2011, 09:46
sst sst ist offline
an den besagten Relais sind die Spannungsschwankungen (wenn auch nicht so stark) auch bei ruhendem Motor vorhanden, was natrülich darauf hindeutet
Asche auf mein Haupt...
hab da wohl bei den ganzen Messungen und angezeigten Kurven des Oszillators was falsch verstanden...
bei ruhendem Motor waren zwar auch leichte Signale, die aber wohl nichts mit der ausgepärgten Oberwelligkeit beil laufendem Motor zu tun hatten...
wir checken heute erst einmal die Batterie und dann die LIMA...
Gr€€ts Stefan
Alt 10.05.2011, 16:44
sst sst ist offline
Batterie ok
LIMA ok
Oberwelligkeit kommt von den Einspritzelementen, lt Mercury normal...
Fazit:
-> Erstes Relais warscheinlich alterbedingte Grätsche bzw. Verschleiss (8 Jahr alt)
-> Zweites Relais mangelnder Kontakt dadurch heißß geworden und innen "verbrannt"
Gr€€ts Stefan
  #60
Alt 10.05.2011, 17:30
Wie sagte schon mein Meister vor 33 Jahren. "Wer viel misst, misst Mist."
Aber egal, wenn ihr jetzt erfahren habt, dass alles Andere ok ist, kann´s Boot ja wieder in´s Wasser.
Norbert
  #61
Alt 10.05.2011, 20:28
Hoffentlich hält die Elektrik in meinem Yamaha Vmax noch ein bisschen, der ist mittlerweile "schon" 9 Jahre alt.
Wechselt man im Auto auch alle 8 Jahre die Relais
Hoffen wir mal, dass Mercury recht hat und das wirklich (nur) durchs Alter kommt
Alt 11.05.2011, 07:24
sst sst ist offline
nö, kann aber schon mal vorkommen, oder?
in den Amiforen liest man desöfteren von "bad relays" bei den Optimaxen...
2 Relais liegen jetzt auch beim Bordwerkzeug ...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
