Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 21.01.2011, 12:19
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Die Teupitzer Gewässer haben +47 cm.
Land unter.
Carsten
Geändert von rascala17fm (21.01.2011 um 13:28 Uhr)
  #52
Alt 21.01.2011, 13:28
Hier noch ein aktueller Link: http://www.aber-jetzt-los.de/Angelve...pitz%20see.htm
Carsten
  #53
Alt 21.01.2011, 13:40
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Wilfried,
du machst mir Angst, für weitere 40cm sind meine Gummistiefel zu kurz. Und was ich gestern an Leinen gefiert habe, reicht dafür nicht . Aber ich habe hier gelesen, das man mit weniger als 10cm rechnet. Es bleibt spannend.
Wo liegst Du eigentlich in Berlin? Mein Sommer-Heimathafen ist Schmöckwitz, keine Ahnung, wie es da aussieht.
Jan
Hi Jan,
noch 10 cm klingen plausibel, denn seit einigen Tagen steigt die Havel nicht mehr 5 sondern nur noch einen cm pro Tag - und Thomas hat ja versprochen, dass der Elbpegel schon fällt.
Ich liege an der Spandauer Havel am Pichelsee, gegenüber der Scharfen Lanke. Dort gehen gerade die letzten Stege unter Wasser.
Es reicht hin! Ich stelle mal ein Foto rein, das ich Anfang Februar vor einem Jahr gemacht habe. Jetzt ist das Wasser einen Meter drüber, d. h. Kiel und Zugangsbohle sind gleich hoch. Die Leinen muss ich jetzt ständig anpassen, weil zwei Dalbenköpfe bereits unter der Scheuerleiste liegen und die Box nur 3,5 m breit ist.
Hits:	485
Größe:	40,8 KB
Gruß Wilfried
  #54
Alt 21.01.2011, 13:49
Steck zwei Rohre auf die Dalben, damit wenn das Wasser sinkt das Boot wieder dazwischen kann.
Ansonsten endet das nicht lustig.
Carsten
  #55
Alt 21.01.2011, 16:57
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
besser ist das, wenn die Havel wirklich nochmal 40 cm ansteigen sollte,
wird das bei uns in Werder stellenweise ganz schön eng.
Ein paar cm habe ich noch Luft, mal gucken wie weit die Havel noch ansteigt.
Name:	havel hochwasser 2011 003.jpg
Hits:	440
Größe:	73,7 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #56
Alt 21.01.2011, 17:13
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe Bilder aus Havelberg vom 19.01...
Seit dem ist da aber noch etwas dazugekommen
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Geändert von Toddy123 (22.01.2011 um 16:14 Uhr)
  #57
Alt 22.01.2011, 12:57
Benutzerbild von joespi
joespi joespi ist offline
Boot: IBIS 3 Baujahr 1989 Yachtwerft Berlin
37 Danke in 22 Beiträgen
Das sieht ja alles nicht so gut aus.
Ich bin gestern die A9 über die Elbe gefahren.
Die ist verdammt voll.
Alle Expansionsflächen zwischen den Deichen sind jetzt Fluß.
Und hinter den Deichen stehen die Wiesen auch gewässert.
Das war aber noch nicht der Winter 2010.
Üblicherweise kommt der doch erst richtig im Januar / Februar.
Hoffentlich nicht nochmal allzu doll.
Was da normalerweise kommt, kann von den Flüssen nicht mehr aufgenommen werden.
Ich bin da ganz froh, dass ich mein auf dem Trailer im Garten stehen habe.
Allen Berichterstattern hier vielen Dank.
Auch für die Bilder.
  #58
Alt 22.01.2011, 14:25
Der Scheitel der Hochwasserwelle auf der Elbe befindet sich gerade in Wittenberge.
Dort wurde der Pegel von 2002 (7,34m) nur um wenige cm unterschritten.
Bilder...
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (22.01.2011 um 15:46 Uhr)
  #59
Alt 22.01.2011, 14:33
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich hab da letztes Jahr übernachtet.
Auf dem letzten Bild kann man gut erkennen, wie weit das Wasser
übergetreten ist
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
  #60
Alt 22.01.2011, 18:54
Hallo Thorsten,
hab ich das vorletzte Foto nicht gerade eben auch in dem Fred "Blick aus dem Fenster deutscher Yachties" gesehen?
Sag mal, funzt die Berufsschiffahrt eigentlich noch? Ich hab so viele Jahre nahe Hamburg an der Oberelbe gewohnt. Wenn das Geesthachter Stauwehr auf vollen Durchfluss geöffnet wurde, um die obere Elbe zu entlasten, dann ging wegen der Strömung nichts mehr. Erst der vereiste Dezember, jetzt das Hochwasser, die Leute tun mir echt leid.
Gruß Wilfried
Alt 23.01.2011, 15:26
Hallo Thorsten,
Nein, das ist noch ein anderes Bild...
Hallo Thorsten,
Die Schifffahrt ist auf dem unteren Elbabschnitt z.Z. eingestellt da Hochwasserwarnstufe IV .
Weiß jemand wie es in Hitzacker aussieht ? Dort ist / war ? ein Teil der Altstadt ungeschützt.
Edit: dort wurde in den Hochwasserschutz investíert:
http://www.boote-blog.de/2006/05/06/...itzacker-elbe/
http://www.boote-blog.de/2007/02/21/...hwasserschutz/
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (23.01.2011 um 16:03 Uhr)
  #62
Alt 23.01.2011, 19:38
Hitzacker und Lauenburg kommen sicherlich gleich wieder in der Tagesschau.
Gruß Wilfried
Alt 24.01.2011, 09:21
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich war am Wochenende bei meinem Winterlager mal nach dem Rechten sehen.
Hafenbecken ist verschwunden, teilweise sieht es aus, als wenn die Schiffe mitten im Wasser aufgebockt worden sind.
Spazierwege enden auch mal im Nichts am Havelufer. Aber insgesamt keine besorgniserregnden Sachen.
Hits:	577
Größe:	43,1 KB
ID:	259089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	52,2 KB
  #64
Alt 24.01.2011, 13:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Hi Jan,
Vielleicht hilft ja das Risiko zu minimieren, indem Du maximal lange Leinen nimmst... so wie im Tidenbereich üblich.
Dann haste wenigstens den Vorteil, wenn mal aus welchen Gründen auch immer nicht zum Boot kommst, dass Wasserstandsveränderungen nicht zu grossen Problemen werden.
Natürlich musst Du dann die Leine an den Dalben fest binden. Die wären dann vielleicht auch unter Wasser fest.. aber besser so, als wenn die Verlängerungen sich durch Frost o.ä. verschieben, brechen usw.
Hits:	509
Größe:	16,8 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #65
Alt 24.01.2011, 15:09
Dolle Zeichnung, Skip, bloß müsste ich am Steg 50 cm unter Wasser langen. Oder aber die Leinen an den Elektropfosten festmachen.
Carstens Idee, die zu niedrigen Dalben mit ´nem Rohr zu verlängern - sind auch nur die an SB - würde dort am besten zu realisieren sein. Aber es scheint bereits seit gestern zu fallen. Da ich Rentner bin und ganz in der Nähe wohne, werde ich zur Stelle sein, wenn die Leinen eingeholt werden müssen.
Gruß Wilfried
Geändert von Kielholer (24.01.2011 um 17:07 Uhr)
Alt 13.02.2011, 10:34
Ende November habe ich diesen Fred eröffnet und seitdem hat sich nichts verbessert. Anfangs ging es noch mit Gummistiefeln zum Boot, seit Wochen aber nur noch mit Wathose. Fällt das Wasser mal um fünf Zentimeter, dann reichen drei Tage regnerisches Wetter um den Höchstwasserstand wieder herzustellen. Das Schlimme lt. der Vorhersage im Net: Keine Veränderung in Aussicht!
Ich werde allmählich sauer! Dabei hielten sich die Sonderkosten dieser besonderen Wasserliegerei bislang noch in Grenzen:
480 € wegen Tiefentladung zweier nagelneuer Batterien - wenn Jörg und Cyrus Recht haben sollten.
80 € wegen vier gekappter und mit Weblein verlängerter stationärer Festmacherleinen.
12,89 € wegen des käuflichen Erwerbs einer Wathose aus Beständen der nationalen Volksarmee.
Nochmal zwei Fotos von dem Elend:
Hits:	385
Größe:	34,7 KB
ID:	263315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	40,7 KB
Gruß Wilfried
  #67
Alt 13.02.2011, 10:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Wilfried,
ich teile dein Leid. Der Pegel Potsdam lässt auch nicht hoffen.
Das Blaue ist das Wasser, die braune Linie ist mein Steg .
Jan
Hits:	356
Größe:	30,6 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
  #68
Alt 13.02.2011, 17:20
Keine Veränderung in den letzten Wochen.
Die Nachbarn auf der gegenüberliegende töplitzer Seite hat es schlimmer getroffen, dort stehen auch die Bungalows unter Wasser und Dämme sind unterspült/gebrochen.
Hits:	334
Größe:	98,6 KB
Gruß Stephan
____________
  #69
Alt 14.02.2011, 09:36
Hallo Wilfried,
Jan
Hallo Jan,
weshalb hast du dir diesen - in diesem Jahr so ungemütlichen - Winter-Liegeplatz in Potsdam ausgesucht? Der ist doch ´ne Weltreise von deinem Heimathafen Schmöckwitz entfernt. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich schätze mal, bei uns in Spandau werden Winterlager an Land oder auch Schwimmstege künftig sehr nachgefragt werden. Unsere Marina hätte nicht mal genug Platz auf dem Gelände und selbst das steht 10 cm unter Wasser.
Gruß Wilfried
Alt 14.02.2011, 09:48
Hallo Jan,
Hallo Wilfried,
der Rotschhafen in Schmöckwitz ist nicht eisfrei, im Gegenteil ist dort noch dickes Eis im Hafenbecken, wenn der Rest schon frei ist. Und die Eisfrei-Häfen in der Nähe sind entweder deutlich teurer oder Möven-Schiss-Zone. In der Regel aber beides .
Und die Weltreise ist so schlimm nicht, das ist immer eine schöne Saisonende- und eine schöne Saisonstart-Fahrt von knapp 6 Stunden.
Das Wasser auf dem Steg stört mich in der Höhe eher weniger, ich kann bloß nichts arbeiten, weil der Strom logischerweise abgeschaltet ist. Und da kein Ende in Sicht ist, will ich meine Akkus lieber nicht benutzen.
Jan
Mahlzeit
Jan
  #71
Alt 14.02.2011, 10:45
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Auch der Quenzsee in Brandenburg will und will nicht fallen.
Name:	Hochwasser 2011 Vereinsgelände 001.jpg
Hits:	260
Größe:	54,9 KB
ID:	263638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hochwasser 2011 Vereinsgelände 005.jpg
Hits:	258
Größe:	35,9 KB
ID:	263639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hochwasser 2011 Vereinsgelände 011.jpg
Hits:	262
Größe:	51,6 KB
Name:	Hochwasser 2011 Vereinsgelände 013.jpg
Hits:	258
Größe:	73,6 KB
ID:	263641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hochwasser 2011 Vereinsgelände 008.jpg
Hits:	261
Größe:	42,7 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
  #72
Alt 14.02.2011, 11:13
Haste in meine nicht reingepasst ?
Alt 14.02.2011, 17:47
Was du man denkst, Andreas, deine Büx schmückt mich ungemein – habe sie aufgehängt, damit sie im Karton nicht so lange knickt.
Nein, wie du selbst fotografiert hast, der von mir befürchtete schnelle Anstieg um 40 cm ist ja ausgeblieben. Zwei Wochen später hatte auch der Angelladen nahe der Spandauer Altstadt wieder Wathosen vorrätig. Die Sendung über Ebay war aber noch schneller – das ist im Prinzip ein superfeines Ding, weil man da mit Schuhen rein steigt, diese also nicht während der Arbeit geklaut werden können. Superfein allerdings nur im Prinzip, denn das rechte Bein hatte ein Leck – da fragt man sich, wie die NVA mit so einer Qualität den Klassenfeind besiegen wollte.
Wenn der Flicken nicht halten sollte, kauf ich was Vernünftiges und komme dann vorbei.
Gruß Wilfried
Alt 14.02.2011, 18:08
Nach einem noch nie da gewesenden Höchstand von +50cm.
Ist jetz wieder alles "Normal"
Carsten
  #75
Alt 01.08.2011, 16:47
Hallo Bootsfreunde,
ich hab heute mal ´n paar Fotos für Euch gemacht. Schaut mal, was unsere müde Unterhavel gerade so veranstaltet: Die Stege schon überwiegend unter Wasser. ....................................
Das war mein Beitrag vom November 2010 - und genau so sieht es jetzt wieder aus. Anstieg der Unterhavel zwischen Spandau und Brandenburg während drei Tagen Gepladdere über 40 cm!!
Morgen muss ich für meine Flamme die Jakobsleiter runter lassen, sonst müsste sie an Land bleiben.
Hits:	82
Größe:	57,1 KB
ID:	301385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	42,7 KB
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
