Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.036
Alt 28.10.2010, 05:54
Benutzerbild von Schwanensee
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Bestellen, Abdrücke machen, Ausgiessen, Modell bei ebay verticken. Also Abformen.
Das ist ja eine richtige geile Aktion, das könnte mir auch gefallen.
Einziger Unterschied: bei meinen Fehlversuchen kommt das Ergebnis in den Ofen und bei diesem Verfahren in den Magen.
Ich lerne doch täglich was dazu.
Liebe Grüße Andrea
  #52
Alt 28.10.2010, 13:08
icheben82
Hi, ich nochmal mit blöden fragen... könnt Ihr mir bitte helfen?? Ich habe die letzten Jahre nur Verbrenner geflogen, deswegen bin ich mit Akkus nicht mehr auf dem neusten stand...
Und zwar geht es um die Akkus, ich habe den vorbesitzer gefragt welche Akkus er gefahren hat...
Auszug aus der E-mail: Hallo zu den Akkus ich hatte Sanyo 2400 in 2 Stangen a 9 Stk Parallel Geschaltet 9,2 volt.( Fahrzeit ca 20 Minuten ).
ich glaube maximal 2700 cellen wegen den Mechanischen 12,0 volt Regler ??
Dies ist der Regler:
Und dieser hat diese Eckdaten:
6-24 Volt und
0-40 Ampere
Vorwärts - Rückwärts.
Nun habe ich in der Bucht dieses (PaidLink) gefunden: starkes RC AKKUPACK 12V 3600 mAh NiMH OEGE-ENERGY
Kann ich nun diese Akkus verbauen?? 2x Parallell geschaltet???
Vielen lieben Dank...
Alt 28.10.2010, 16:48
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Wo ist der denn mechanisch?
Und wieso willst du die Voltzahl noch erhöhen, wenn das Modell mit weniger schon nicht richtig steuerbar ist?
Liebe Grüße
Jan
  #54
Alt 28.10.2010, 16:51
Moin Hendrik,
klar kannst du den verbauen bzw. drin lassen. Das ist ein FET-Regler der kann das locker ab. Die 40 Ampere sind Dauerbelastung. Kurzzeitig kann der noch mehr.
Alt 28.10.2010, 16:55
Und wieso willst du die Voltzahl noch erhöhen, wenn das Modell mit weniger schon nicht richtig steuerbar ist.
Die Trimmklappen sind extrem gross, ich habe bereits einige Najade in voller Fahrt sehen dürfen. Alles nur eine Frage der Gewichtsverteilung. Akkupacks rechts und links vom Antrieb so weit wie möglich nach vorn.
Alt 28.10.2010, 17:16
Boot: Polaris Alpha
.. vom Antrieb sagt der Vorbesitzer ist er sehr erstaunt da das Boot ohne Trimmklappen nicht zu beherschen ist... Also daran werde ich wohl auch vorerst nichts ändern...
Darauf bezog sich mein Kommentar!
Alt 28.10.2010, 17:48
icheben82
Naja, erstens sagt man ja auch gerne viel um das Boot zu verkaufen und zweitens kommt ja auch noch mehr Licht drann... Ich glaube der Regler hat eh nen wiederstand drinn das der Motor nicht mehr Volt ab bekommt...
Und die überlegung besteht noch ob ich ein Bugstrahlruder verbaue...
Muss erstmal die Kiddys ins Bett bringen, komme gleich nochmal wieder...
Und wegen dem Mechanischen Regler, verstehe ich selbst nicht so genau...
Alt 28.10.2010, 18:31
Boot: Polaris Alpha
Mit Bugstrahlruder war ich auch schon mal am Überlegen. Wenn das Boot groß genug ist, dann sollte das mit einer 12V-Wasserpumpe zu realisieren sein.
Wichtig ist nur, dass die in beide Richtungen funktioniert.
Liebe Grüße
Jan
Alt 28.10.2010, 18:51
icheben82
Dache als Bugstrahlruder hier drann...
(Achtung keine Werbung)
Alt 28.10.2010, 18:55
Boot: Polaris Alpha
ich dachte an sowas in der Art. Kriegt man sicher auch noch günstiger:
http://cgi.ebay.de/Kavan-Elektische-...item563fde3056 (PaidLink)
Alt 28.10.2010, 19:00
icheben82
Das musst Du mir erklären!! Nur durch Wasserdruck oder wie funktioniert das???
Alt 28.10.2010, 19:04
Boot: Polaris Alpha
Was macht denn der Propeller des Bugstrahls...nichts anders als Wasserdruck.
Woher der kommt ist ja eigentlich egal. Die 3,8 Bar der Pumpe sollten auch reichen, den Kutter rumzuwuchten.
http://www.guth-elektronik.de/Pumpen...r=preisroboter
Alt 28.10.2010, 19:09
icheben82
Also müsste am Unterschiff ein Loch rein wo die Pumpe das Wasser ansaugt und seitlich dann wieder rausdrückt!?!? Okay, wäre auch ne möglichkeit, kenne die nur mit dem Motor...
Alt 28.10.2010, 19:25
Boot: Polaris Alpha
An beide Flansche kommt ein Schlauch. Die Pumpe pumpt praktisch auf Durchgang.
Also brauchst du 2 Löcher, wie bei deinem Bugstrahl. Meiner Meinung nach ist das mit der Pumpe einfach preiswerter zu realisieren.
Alt 28.10.2010, 19:34
icheben82
Jaja, das mit den zwei Löchern links und rechts ist klar... Also nicht noch eines wo die Pumpe ansaugt, sondern die saugt dann quasi rechst ein und links wieder aus (oder andersrum)... Okay... Denke das ist ne vernünftige alternative, vor allem wahrscheinlich leiser als mein vorhaben... Vielen Dank Jan...
Aber die Akkus kann ich nun bestellen?? Um darauf nochmal zurück zu kommen!!!
Und noch eins, kennt jemand die Jaguar C66?? Habe gerad noch ein Angebot bekommen für den Bausatz...
Hits:	102
Größe:	28,3 KB
ID:	242479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	34,0 KB
ID:	242480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	35,5 KB
Alt 28.10.2010, 19:37
Jaguar von Hegi ist ein schönes Modell, aber ca. 25 Jahre alt. Noch alles eckig, nicht rund.
Boot: Polaris Alpha
geiles Boot! Holz oder Plastik?
Die Akkus sollten eigentlich passen....Und wenn nicht, dann hast du einen Renntoaster!
Alt 28.10.2010, 19:44
icheben82
Teils - Teils... Der Rumpf ist aus Kunststoff und die Aufbauten meine ich aus Holz, zb. Geräteträger etc.
Müsste ja noch was unfertiges über den Winter haben
Alt 28.10.2010, 19:45
Boot: Polaris Alpha
frag doch den Tommy.....
icheben82
Na von der Form her finde ich die Yacht eigentlich sehr hübsch, auch wenn sie so Eckig ist... Gerade das macht sie so Interessant...
Alt 28.10.2010, 20:00
icheben82
Ja super, dann muss er ja bald anbauen wenn er noch mehr unfertige Modelle bekommt...
Nene, meinte schon über den Winter für mich zu bauen... Muss ja auch noch was zu berichten haben über den Winter
Oder hat jemand von euch Interesse?? Dann sagt was... Bekomme momentan ziemlich viele Angebote... gebe gern ab...
Alt 28.10.2010, 20:02
Boot: Polaris Alpha
ich meinte auch eher, dass du dir vom Tommy was "Halbgares" für den Winter besorgst.
Der hat doch mehr als genug.
Schön finde ich das Modell auch, aber du weißt ja: der Geist ist willig, aber das Konto ist schwach!
Alt 28.10.2010, 20:08
icheben82
Asoooo... Meinst der hat was vernünftiges da rum stehen??? So Yachtmässig?? Oder ich bau mir auch Deine Polaris
Thoooooooooommmmmmmmyyyyyyy??????????????????????? ?????
Und wegen dem Preis, da habe ich leider noch kein... Aber am Telefon sagte er er wolle sich das überlegen, wäre aber auszuhalten... Warte noch auf Antowrt per Mail...
Alt 28.10.2010, 20:13
Boot: Polaris Alpha
ohja...wir machen einen Polarisnachbauwettbewerb!!
Alt 28.10.2010, 20:16
icheben82
Wolln wa??? Wäre doch mal was und wird bestimmt nen geiler Trööööt...
Alles kommt dann in einem Trööt und die Leser müssen voten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
