Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 15.03.2011, 08:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Und pumpe mal am Pumpball während der Fahrt.
Geht er dann immernoch aus, kann man die Benzinpumpe eigentlich ausschließen.
Läuft er dabei jedoch normal ohne auszugehen : Benzinpumpe oder Pumpball deffekt!
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #52
Alt 15.03.2011, 15:12
Flooo3 Flooo3 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
also ja er geht noch aus, und er geht trozu pumpen aus...
Alt 15.03.2011, 15:28
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... geht er "auf schlag" aus oder kündigt sich das irgendwie an ?
(stottern, unrunder lauf, patschen im vergaser, fehlzündungen oder ähnliches)
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
  #54
Alt 15.03.2011, 15:56
... oder als ob du bei Fahrt den Totmannschalter ziehst?
Sprich : Spontan keine Zündnung mehr.
Jan
  #55
Alt 15.03.2011, 17:23
also er läuft unrund wenn er läuft (also würde er hin und wieder eine zündung weglassen) und dann geht er auch schon wieder aus...
Alt 15.03.2011, 17:41
... das ist dann im elektrischen teil zu suchen ...
Gruß Frank
  #57
Alt 15.03.2011, 19:24
Freetime_de Freetime_de ist offline
Boot: DORIFF 550
37 Danke in 23 Beiträgen
Das klingt aber sehr nach einem thermischen Problem, denn so wie das aussieht geht er immer nach einiger Laufzeit aus.
Vielleicht solltest du mal versuchen ohne Haube zu fahren.
Ciao
Uwe
  #58
Alt 15.03.2011, 20:59
ich hab den motor mal weg gegeben, und der typ meint dass es am tank liegen könnte, also an den filtern oder rost im tank...
Alt 15.03.2011, 21:01
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Tank ist verrostet aber der Vergaser war blitzblank sauber
Alt 15.03.2011, 22:08
war ja nur ne idee von ihm... er schauts sich mal an und berichtet mir morgen was kaput is...
Alt 15.03.2011, 22:12
ein kundiger vor ort ist oft die beste lösung
Gruß Frank
  #62
Alt 17.03.2011, 21:12
Also ich hab 135€ bezahlen müssen, der typ hat gesagt jetzt geht er wieder, aber er kann nur vollgaß fahren wenn ich in lerlau den motor laufen lasse geht er wieder aus und gleiche probleme wie davor... :m otz::evi l:
Alt 17.03.2011, 22:09
sofort wieder hin und das geld zurück geben lassen.
wofür hast du denn so reichlich kohle bezahlt wenn der motor trotzdem nicht fährt
welche ecke wohnst du denn ?
eventuell ist ja ein kundiger mit weißer weste in deiner nähe ...
Gruß Frank
  #64
Alt 18.03.2011, 14:50
Ich wohne bei regensburg...
Alt 18.03.2011, 14:59
... dort gibt es noch mehr ler, eventuell greift dir jemand helfend unter die arme ...
Gruß Frank
Alt 24.03.2011, 22:02
ok... also er hat und 80€ zurück gegeben, und dann nochmal versucht zu reperiren. hat dann auch geklappt . vorne in der pinne hab ich einen knopf zum motor abschalten. das kabel geht duch die pinne und dann ums eck. da war es abisolirt, und hatte halt manchmal kontakt. kabel gewechselt, nochmal 10 € bezahlt und alles wieder gut... Vielen dank an alle! Ihr wart eine große hilfe (auch wenn ich den fehler nicht gefunden hab ). Jetzt weiß ich mehr...
DANKE!!!!!!
  #67
Alt 24.03.2011, 22:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also doch'n Kurzer...
Gruss Konny
Alt 24.03.2011, 22:48
……..und ne undankbare Arbeit für die Werkstatt, wenn der Motor im Testbecken läuft, fehlt halt Vollgas, und wars eben Zufall, wann der Kurzschluss auftrat.. (wars Fa. Ka… ?)
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2011, 13:57
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
ich hatte mal einen "wackligen Masseschluss" im Stecker des Kabelbaums. Mal lief er mehrere Ausfahrten problemlos, mal musste ich schon in der Hafeneinfahrt abgeschleppt werden.
Ursache war ein Masseschluss des "Totmachers".
zum Wackler (von Vergasern habe ich keine Ahnung):
Haube abnehmen und beim laufenden Motor an allen Kabeln wackeln. Vorsicht mit dem rotierenden Schwungrad. Besonders den Totmacher in Augenschein nehmen.
Wenn der Motor mal wieder ausgefallen ist, kannst Du mit Glück den Fehler rausmessen.
So war es bei mir. Motor wieder ausgefallen und dann angefangen zu messen. Die Leitung vom Totmacher an der CDI hatte Massepotential. Der Rest war dann einfach. Die Richtung war vorgegeben, da auf allen vier Zylindern keine Zündung mehr war.
DANKE!!!!!!
Den Fehler hättest du aber aufgrund der hilfreichen Tipps finden können!
Dann hättest du den Motor für schlappe 10€ schon vor Monaten wieder am Laufen gehabt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 28.03.2011, 20:38
ja hast eigentlich recht, aber ich hab erlich gesagt nicht an nen kurzen geglaubt, und daher nur kurz überprüft obs irgendwo nen wackler giebt... dabei is mir das nicht aufefallen...
Alt 29.03.2011, 15:24
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ich kenne mich mit AB's nicht aus. Aber hat der Motor eine elektronische Zündung, oder herkömmlkiche Magnetzündung?
Bei Magnetzündung könnte auch der Kondensator die Ursache sein.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 29.03.2011, 15:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
der Fehler wurde schon gefunden und behoben
Alt 29.03.2011, 16:04
Irgendwie habe ich die letzten Beiträge nicht gesehen.
Gruß Ingolf
Alt 29.03.2011, 16:38
Trotzdem danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
