Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 26.08.2010, 10:00
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
......manchmal frage ich mich wofür man sich die Finger wundtippt?????
Wenn da tatsächlich ein Zylinder wegen der Zündung ausfällt mache ich doch nicht so einen Aufwand und zerlege den Vergaser etc.
Wie ich immer schreibe: Zündpistole und/oder Kompressionsmesser leihen etc und in Minuten weiß man selbst als Laie was los ist oder wo man suchen muß oder wo nicht. Außerdem hilft es den netten Leuten im Forum enorm um eine schnelle Lösung zu finden.
Aber erst anfangen und dann wieder auhören....neee
Eine Zündung hätte es auch günstig vom Forumbetreiber gegeben(gebraucht hätte ich keine gehabt)
Mfg
Manfred
Es gibt da so'n Spruch:
"Hinterher ist man immer schlauer".
Du warst es schon vorher - Glückwunsch !!!!!!!!!
Alt 26.08.2010, 10:41
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Blödsinn, Du hast Dir doch auch die Finger wundgeschrieben, ich habe selber bis eben nicht gewußt woran es lag, weil er kaum richtige Infos gab was er gemacht oder geprüft hat, was er kann und was nicht. Deine Bemerkung ist unsachlich.
Wenn man aber nichtmal von nur 2 Zylindern erkennt daß einer nicht mitläuft dann hilft uns nur noch die Glaskugel.
Ansonsten wiederhole ich es gern nocheinmal für alle die diesen Thread gelesen haben und für andere mit zukünftigen Problemen:
"Macht es euch leichter, schließt wenigsten zwei bis drei Sachen vorher aus. Und dieses geht ganz einfach halt mit Kompressionstester, Zündpistole und evtl. Multimeter. Mit diesem finanziel absolut geringem Aufwand kann sich der Hilfesuchende viel einfacher an den Fehler heranwagen und dann gezielt das Forum befragen."
Dieser Absatz entspricht ganz einfach den Tatsachen und ist zudem noch nett gemeint und auch der Fachmann geht annähernd in dieser Reihenfolge vor. Die Beseitigung des tatsächlichen Problems ist dann der zweite Schritt.
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2010, 10:59
Mfg
Manfred
Sorry, ich wollte Dir nicht auf'm Schlips treten.
Es hörte sich für mich anders an, als Du es wohl meintest.
Alt 26.08.2010, 11:33
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
......ähem, wie jetzt????
... den text verstehe ich jetzt allerdings auch nicht
es ist nicht leicht fehler zu diagnostizieren, zumal derjenige der oft an motoren bastelt einige dinge völlig automatisch macht um bestimmte fehlerquellen sofort ausschließen zu können.
ich habe mich selber schon oft dabei erwischt beim verfolgen anderer beiträge bei ein und demselben trööt gedacht zu haben ".... das ist doch logisch, wird er doch gemacht/geprüft haben bevor er sich hier mit seinem problem gemeldet hat ....". beim lesen der zurückliegenden beiträgen ist mir dann aber aufgefallen das das meist nicht der fall war. da setzt man(N) dann als "helfer" ganz automatisch handlungen vorraus die in der realität nie passiert sind und denkt schon einige schritte weiter. dann passiert es das wichtige (einfache) kontrollen und handlungen in den gemachten empfehlungen unerwähnt bleiben. es ist sicher nicht leicht ein fehlerbild exakt zu beschreiben, aber den fehler dann so "fernmündlich" zu finden und beseitigen zu lassen ist es auch nicht.
vom versuch den fehler im video zu dokumentieren bin ich aber begeistert .
wenn der "fragesteller" dann aber seine hilfesuche hier im abbricht und in eine "fachwerkstatt" geht sollte er auch den anstand haben das auch rechtzeitig kund tun. es ist ja nun nicht so das unserein's (allgemein) sich nur aus langerweile hier mit problemen anderer beschäftigt ...
gruß
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
  #55
Alt 26.08.2010, 18:30
Boot: Modellboot
Eigentlich sollte man bei Anfragen immer wieder erstmal mit derselben Checkliste antworten:
1. Moin
2. Hast Du die Zündung/Zündkerzen geprüft?
3. Hat der Motor ausreichend Kompression?
Mfg
Manfred
Alt 26.08.2010, 18:46
Benutzerbild von Tyson2
Tyson2 Tyson2 ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite Volvo Penta 432
133 Danke in 50 Beiträgen
Standard Jetzt..............
.................bleibt doch mal locker
Simon hat null schrauber erfahrungen, und Ich habe ihm geraten er solle sich an euch wenden.
Wo ist euer problem jetzt
Ich werde mal in erfahrung bringen was defekt war.
Mfg
Christian
  #57
Alt 26.08.2010, 18:51
Boot: Modellboot
Mfg
Christian
Das täte gut zu wissen
Alt 26.08.2010, 19:34
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
597 Danke in 262 Beiträgen
Hat er nicht gesagt die Ladespule, die aber erst ein Jahr alt ist und evtl noch auf Garantie geht. Da sich die Fachwerkstatt auch gewundert hat und den Fehler erst nach der Probefahrt gefunden hat.
Durch die zu geringe Spannung die die Spule abgibt störte es die Zündung und ein Zylinder bekam zu wenig ab.
So die Aussage, wie es Simon heute erklärt hat.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
  #59
Alt 26.08.2010, 19:35
Boot: Modellboot
Hauptsache er läuft wieder
Alt 27.08.2010, 12:25
MyToy MyToy ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hi Jungs,
sorry für die ganze Aufregung. Aber ich bin nicht der Typ der sich mit sowas, sogut auskennt, deswegen haben mir auch Chris und Markus geholfen, denen ich auch sehr dankbar bin. Wir haben zuerst alle möglichen Kleinigkeiten probiert, die wir selber machen konnten. In der hoffnung das es eins von denen ist, war aber nicht so.
Auf dessen hab ich dann die Werkstatt aufgesucht. Ich habe gleich zu anfang geschrieben was wir schon alles gemacht haben und hab zusätzlich noch ein video eingestellt.
Bis vor kurzem hab ich noch nicht mal gewußt das es ein Boote-Forum gibt und von daher weiß ich auch nicht die Fachbegriffe. Ich bin Dachdecker, mal schauen wie einige in einem Dachdecker-Forum zurechtkommen würden
Der Mechaniker hat, wie Markus schon geschrieben hat, den Fehler auch nicht gleich gefunden.
Ich bin froh, dass er wieder geht. Und bin auch froh das ihr mit Vorschläge geschrieben habt. Danke!!!
Lg Simon
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
  #61
Alt 27.08.2010, 13:06
Benutzerbild von didi71
didi71 didi71 ist offline
Boot: Sea Ray 160CB
8 Danke in 6 Beiträgen
hallo,
kann es auch die zündspule sein wenn meiner nicht anspringt?
wenn er warm ist läuft (lief)er recht gut.
hab das boot jetzt aus dem wasser geholt.
beim anlassen bei einer kerze kein funken,wenn er aber an ist
ist wieder ein funken da.
ein kumpel der auch an außenbordern rumschraubt meinte
irgendwas mit cdi.
nicht das es zu missverständnissen kommt, ich bin bäcker
Gruß Dirk
  #62
Alt 28.08.2010, 20:23
hallo,
ich würde dir ja gerne helfen, aber ich kenn mich nicht gut aus.
Aber eins weiß ich, das des cdi gerät nicht billig ist.
Gruß und noch viel Erfolg
Simon
Alt 28.08.2010, 22:08
Boot: Modellboot
Zitat von didi71 Beitrag anzeigen
hallo,
irgendwas mit cdi.
Beim Startvorgang muß der Anlasser eine Drehzahl von mindestens knapp über 250 UPM erreichen um eine ausreichende Stromversorgung vom Stator für die CDI zu erzeugen.
Kann sein daß daher die Anfangsspannung zu gering ist. Da hilft nur messen mit dem Multimeter, AC und/oder Ohm.
Mfg
Manfred
  #64
Alt 28.08.2010, 22:43
hallo,
irgendwas mit cdi.
Die Startschwierigkeiten, deutet auf eine CDI geschichte hin, hatte aber bei mir schon das Problem mit dem Kondensator an der Zündung. Funke war kurz da und wieder weg.
Wie der gute Manfred schon sagt das gute alte Multimeter anlegen und alles laut Schaltplan durchmessen.
Das Problem hatte ich mit nem Suzuki vor kurzem. Die Originalzündkerzen rein und der startete auch wieder gut.
MfG
Markus
  #65
Alt 28.08.2010, 23:18
wie dirk schon erwähnte, er ist bäcker .... ich glaube da braucht es eine ausführlichere anleitung ...
gruß
frank
Gruß Frank
  #66
Alt 28.08.2010, 23:25
Boot: Modellboot
gruß
frank
JAHAAA...er hatte aber auch vorher schon in einem anderen Thread reingefragt und nun geht wieder alles doppelt.
Besser ist immer eine eigene Anfrage zu stellen
Mfg
Manfred
  #67
Alt 08.09.2010, 20:24
Boot: Sea Ray 160CB
hallo,
vielen dank für eure antworten.
hab das boot beim fachmann
zündkabel waren gebrochen und morsch.
neue kerzen kommen auch. er sagte das wir glück
gehabt haben das es nicht auf dem wasser passiert ist.
sonst ist der motor gut für sein alter hat man mir bestätigt.
ach ja, den vergaser soll man auch immer leer laufen lassen damit
man evtl. keine startschwierigkeiten hat.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
