Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 726Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 726 von 726
Alt 30.07.2025, 08:32
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
Mag mich gar nicht mehr trennen, von diesem Anblick.
Sieht ja auch gut aus! Und mir geht’s auch immer so mit schönen Arbeitsergebnissen…
Vielen Dank fürs Teilen!
Alt 30.07.2025, 14:23
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
Noch 5 Einschlagmuttern, dann geht es an die sehr feste Matratze, bzw. Sitzauflage, geplant ganz klassisch in 3 Stücken und nur 5 cm hoch.
Back- Steuerbord und am Kopf dazwischen der Ausschnitt für den Tisch.
Liegefläche am Kopfteil 145cm, Länge 204cm und Breite am Fußteil 64cm.
On Top ein weicherer, einteiliger, zusammenrollbarer Topper mit 7 cm.
Das macht ein bequemes Bett und eine Sitzfläche, die nicht so hoch aufbaut, dass man sich die Rübe anstößt und noch gut aufrecht sitzen kann.
Hits:	109
Größe:	82,0 KB
ID:	1046507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	70,2 KB
ID:	1046515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	75,8 KB
Hits:	96
Größe:	68,7 KB
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (30.07.2025 um 15:36 Uhr)
  #703
Alt 31.07.2025, 11:01
Boot: NIS20
Mit dem Kopf auf der falschen Seite, alleine kann man so liegen.. allerdings sieht man sehr gut, wie klein so ein 6m Bötchen doch ist.
Hits:	124
Größe:	64,0 KB
Das Boot lebt!
  #704
Alt 15.08.2025, 11:59
Boot: NIS20
Heute erste Anprobe der Polster, noch kleine Korrekturen und es passt spannungsfrei, bzw. wie gewünscht mit minimaler Spannung.
Auch sämtliche Löcher, insgesamt 48 Stück, aufgeweitet für eine Epoxyfüllung.
unter den Decksbeschlägen.
Im Hinterkopf hatte ich über Jahre die, wie sich dabei herausstellte, unbegründete Furcht, dass das Laminat des gewölbten Decksdachs stellenweise hohl sein könnte. Auch hatte ich vergessen, dass ich im ersten Bereich nach dem Einstiegsschott, bis zum nächsten Schott, das Dach mit zusätzlich 4mm Sperrholz verstärkt hatte. Hier endet das Tauwerk in den Stoppern und hier sitzt später auch die einzige kleine Winch. Mein Bötchen kommt mir vor, wie ein kleiner luxuriöser Panzerkreuzer.
Hits:	70
Größe:	45,1 KB
ID:	1047787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	49,2 KB
ID:	1047788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	62,7 KB
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (15.08.2025 um 15:30 Uhr)
  #705
Alt 15.08.2025, 12:46
Boot: NIS20
Möchte noch darauf hinweisen, hatte mir vor ein paar Tagen, ohne an das Boot zu denken, ein neues Opinel Taschenmesser no.8 in Carbonstahl gekauft. Mein altes hatte ich im Frühling in Kaliningrad einem ehemaligen Klassenkameraden meiner Liebsten überlassen.
Wie sich jetzt herausstellt ist es das Werkzeug, um Schaumstoff vorsichtig und präzise zu schneiden. Kleine Empfehlung am Rande..
Der nächste Schritt wird die Nähmaschine involvieren..
Habe noch keinerlei Erfahrung damit..
Hits:	83
Größe:	64,6 KB
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (15.08.2025 um 15:38 Uhr)
  #706
Alt 18.08.2025, 16:15
Boot: NIS20
Heute in zwei Schritten die Löcher mit Epoxy gefüllt , es waren mit den Teakholzhandgriffen, die ich kurzerhand auch noch entfernt und deren Löcher auch noch aufgeweitet, 71 Stück.
Es muss da noch ein wenig nachgearbeitet werden, da die Wölbung des Daches zu stark, um relativ fließend eingestelltes Epoxy einzufüllen..
Trotz Klebestreifen von oben und unten war es nicht zu überreden die Wölbung des Daches aufzunehmen.
Morgen kommt Epoxyspachtel drauf und gut ist..
Dann vorsichtig alle Bohrpunkte erneut anzeichnen und neu bohren.
Solche Arbeiten sind zwar sehr wichtig, aber auch sehr zeitintensiv..
Insgesamt 91 Gramm Epoxy, Harz + Härter verarbeitet. Dabei ca 20gramm zu viel im ersten Schritt angemischt.
Das Schätzauge funktioniert noch ganz gut, trotz der langen Bootsbauabstinenz..
Hits:	83
Größe:	25,7 KB
ID:	1048018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	79,6 KB
Das Boot lebt!
  #707
Alt 23.08.2025, 18:17
Boot: NIS20
Jetzt kommt die Farbe ins Spiel..
Hits:	35
Größe:	49,1 KB
ID:	1048264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	40,8 KB
Das Boot lebt!
  #708
Alt 26.08.2025, 15:45
Boot: NIS20
Auf der Backbordseite im Schlafbereich an der Bordwand die Dämmung zugeschnitten.
Sie soll eigentlich lt. Händler mit Pattex verklebt werden.. irgendwie sträuben sich mir dabei die Nackenhaare beim Gedanken daran..
Werde es mit doppelseitigem Klebeband von 3m fixieren und zwischendurch immer mal inspizieren.
Das Dämmaterial ist 10 mm Trobloc von Gaugler & Lutz.
Hits:	20
Größe:	26,3 KB
ID:	1048482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	70,9 KB
ID:	1048483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	41,8 KB
Das Boot lebt!
  #709
Alt 26.08.2025, 18:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Robert
Hättest du auch die selbstklebende Variante von Armaflex nehmen können---klebt allerdings wie verrückt und zieht beim Versuch es zu entfernen glatt die Farbe mit runter, Epoxidbeschichtung hält stand, wenn richtig gemacht.
Gruß Hein
  #710
Alt 27.08.2025, 08:04
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
ob das so eine gute Idee ist, statt der vollflächigen Verklebung die streifenweise Befestigung zu verwirklichen, weiß ich nicht, habe wegen der "freien Bereiche" aber meine Bedenken. Wenn sich in denen Kondensat sammelt, dann fängt das irgendwann an zu leben und wenn Du es riechst, ist für die "letzte Messe" ausgesprochen wenig Zeit.
Entsprechendes Dämmmaterial gibt es auch bei Filz-Assmussen - vielleicht für die interessant, denen das noch bevorsteht.
Das Schöne an derartig detaillierten Bauberichten ist doch, dass sich "Schwarmwissen" manifestieren kann und interessierte Zeitgenossen dann selber herausfinden können, wie sie an ihr Ziel kommen.
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #711
Alt 28.08.2025, 09:32
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Aus meiner Erfahrung kann ich nur dazu raten, alles was irgendwie nicht flächig mit Epoxy versiegelt ist (Kork und andere Gewebeisolation) möglich nicht fest zu verkleben, weil es nach ein paar Saisons bereits den Schimmel angezogen hat. Wenn die Entfernung mit gravierenden Schleifereien, Quälereien verbunden ist, macht das keinen Spaß.
viele Grüße
Blondini
  #712
Alt 28.08.2025, 11:33
Boot: NIS20
In diese Richtung gehen auch meine Gedanken.
Habe in den Aufnahmeleisten extra stundenlang die winzigen Einschlagmuttern aus Messing eingeklebt, um die Wegerungen mit den kleinen Inbusschrauben jederzeit blitzschnell sicher entfernen und immer wieder anbringen zu können.
Das ermöglicht mir z.B. am Ende einer Saison , soweit nur oberflächlich fixiert, die Dämmung zu entfernen und gegebenenfalls mit Desinfektion zu reinigen.
Das Boot lebt!
  #713
Alt 28.08.2025, 15:15
Boot: NIS20
Hola ..
Meine ersten Zentimeter Probenaht auf der alten Nähmaschine meiner Mutter.
Werde jetzt ein bisschen damit rumspielen, um mich dann mal an die Kedern zu wagen ..
Hits:	31
Größe:	71,9 KB
Das Boot lebt!
  #714
Alt 02.09.2025, 14:40
Boot: NIS20
Kurzer Zwischenstand, bei den Polstern bin ich nach einigen missglückten versuchen einen vernünftigen Keder zu nähen, darauf gekommen, dass ich für die alte Elna Lotus, die eigentlich eine sehr gute kleine Maschine ist , einen Paspelfuß benötige.
Das Teil ist allerdings über 50Jahre alt und einfach mal einkaufen gehen ist nicht.
Jetzt bin ich auf Hochtouren in der Recherche.
Das Boot lebt!
Alt 03.09.2025, 03:24
ich denke, Du machst Dir das Leben zu schwer. Wichtig dürfte wohl nur die Breite der Aufnahme sein, Ich habe folgende Ergebnisse für ELNA Paspelfuß gefunden.
Vielleicht hilft es ja
Dietrich
Alt 03.09.2025, 08:06
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Bei Fragen rund um alte Nähmaschinen bist du hier richtig:
https://www.naehmaschinentechnik-for...039688b915a032
Gruß Peter
  #717
Alt 04.09.2025, 14:49
Boot: NIS20
Das Ruder ist jetzt funktionsfähig, es fehlen noch Schutz und Farbe, sowie die wunderschöne Pinne, die mir der liebe Chris alias @Christo Cologne vor Jahren geschenkt hatte, wird noch angepasst und montiert.
Hits:	61
Größe:	151,9 KB
Das Boot lebt!
  #718
Alt 04.09.2025, 15:09
Boot: NIS20
Die passenden Nähmaschinenfüsse habe ich zum Glück selbst gefunden und sie sind auf dem Weg zu mir.
Danke für die Infos .
Das Boot lebt!
  #719
Alt 04.09.2025, 19:39
Sieht sehr gut aus!!!
  #720
Alt 05.09.2025, 10:45
Boot: NIS20
Mensch, mir ist aufgefallen, Chat GPT hat nicht nur, wie gewünscht die Werbung entfernt, sondern dazu noch das halbe Ruder ..
So sieht das noch viel besser aus..
Hits:	66
Größe:	150,2 KB
Das Boot lebt!
  #721
Alt 15.09.2025, 16:56
Boot: NIS20
Die Backbordseite ist jetzt im Innenraum, im Kojenbereich bis auf die Lackierung fertig. Habe das Trobloc mit Velcro Tapes an der Bordwand befestigt. Es lässt sich leicht entfernen, reinigen oder austauschen. Die Wegerung über dem Trobloc wirkt ausgesprochen schick und es dämpft auch die Geräusche bzw. die Reflexionen sind nicht mehr so stark.. Akustisch wirkt der Raum gediegener.
Hits:	32
Größe:	49,5 KB
ID:	1049721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	82,8 KB
Das Boot lebt!
  #722
Alt 17.09.2025, 15:12
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
Ein richtig schickes Teil, Wie es so dasteht gehört es eigentlich in´s Wohnzimmer.
Schöne Grüße
Frank Lip
  #723
Alt 17.09.2025, 16:42
Schöne Grüße
Frank Lip
Nee! Trotz edler Hölzer ist es kein Klavier oder Möbel und gehört aufs Wasser und unter Segel. Das wird dann wohl im Frühjahr was werden.
Gruß Hein
  #724
Alt 18.09.2025, 07:53
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Eine tolle Arbeit hast du hier abgeliefert.
Ich bin gespannt, wie es weiter geht und wenn es ins Wasser geht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #725
Alt 21.09.2025, 13:09
Boot: NIS20
Ein kleines Update zum Polsternähen,
leider zeigte sich der Stoff, mit dem ich den Keder nähen wollte, für meine Maschine, als ungeeignet.
Jetzt arbeite ich den Keder mit dem gleichen Material wie die Polsterfläche und nicht mehr in einem Kontrastton. Dieser Stoff ist nicht so fest und auch etwas dünner, trotzdem ist auch das für diese kleine Maschine eine Herausforderung.
Ein riesiges Lernprojekt für einen Anfänger mit Ambitionen
Hoffentlich mit gutem Ende..
Jedenfalls, habe ich mir den Druck jetzt rausgenommen, dieses Jahr muss es nicht unbedingt zu Wasser.
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
